Incompatibilité MSI K7N2 Delta2 avec Athlon 2800+ Barton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:05:40
moi aussi j ai des prob avec cette carte mere (acheter hier) je sans bien que je vais en prendre un autre ca celle-ci elle me gonfle quand je met sur "manuel" au lieu de "optimiezd" pour les reglage cpu ca plante a tout les coups
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:24:18
passe ton fsb à 166 et ton coeff à 12.5, met des timmings de ram pourris genre 3.3.3.11 et enregistre avant de rebooter
si ca passe pas ca vient soit de la mobo soit de ton processeur
Marsh Posté le 16-12-2004 à 15:41:22
kler, j'ai l'ancienne version et j'ai jamais eu de probs (sauf avec des timings de ram trop bas, mais c'est du NForce) je touche du bois ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 16:27:50
| adonai_24 a écrit : Beaucoup ont eu des problemes avec cette mobo ... |
ah d accord c bien pour ca que le vendeur ne voulais pas me l echangé ou remboursé il voulais absolument tester la mobo avec son matos et p y il ma dit"si ca marche pas en changeant les parametre bah laisse tout par defaut est tanpis pour vous" voila ce qui ma dit
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:04:09
| ludo335421 a écrit : ah d accord c bien pour ca que le vendeur ne voulais pas me l echangé ou remboursé il voulais absolument tester la mobo avec son matos et p y il ma dit"si ca marche pas en changeant les parametre bah laisse tout par defaut est tanpis pour vous" voila ce qui ma dit |
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:04:25
Casse lui la gueule (vous z'avez pas une protection du consommateur en France ?)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:17:37
lol,bah je suis arrivé un peu vite dans la boutique pour les impressionnés
(ce qui ma dit au tel ne ma pas plus) il ne voulais pas me l echanger ou remboursé alors que sur la facture c est ecrit que tout produit non satisfait pouvais etre echangé sous les 7 jours suivant la date d achat ,j ai du lui mettre la facture sous le nez et un peu plus je lui faisait manger mais quand il as compris qu il aurais eu du mal a la digeré il ma dit ok je vous rembourse en plus il chipotais parce que les plastiques etais ouvert d un genre assez barbare et je lui ai dit que pour monter une carte mere c etais mieux de l enlever de son emballage
m enfin il si conais pas plus que moi je mi connais ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 19:57:29
moi je l ai eut et nickel a part un voltage cpu un peu bizarre
là elle tourne avec un ddudu 1.8 a 2 pour mon papa
avec un slk 900 U
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:10:08
| tharkal a écrit : passe ton fsb à 166 et ton coeff à 12.5, met des timmings de ram pourris genre 3.3.3.11 et enregistre avant de rebooter |
oui j'ai essayé de mettre du fsb à 166 et un ratio à 12.5
mais elle ne boot pas
En gros le prob vient du coeff car quand on met 7 lui il comprend 15 ! et quand je met 7.5 lui il comprend 22 ! Bref c nimp
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:12:46
| professor a écrit : Voila mon soucis, j'ai acheter un nouveau PC avec : |
12.5 * 166 c'est plutot le réglage pour un 2600+ si je ne me trompe pas
j'en ai justement un
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:14:59
| professor a écrit : oui j'ai essayé de mettre du fsb à 166 et un ratio à 12.5 |
c est un pb connu la gestion bizarre des coefs
y avais un test sur hfr qui l expliquait bien retrouve le
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:40:26
Professor, c'est étrange... Ton CPU interprète les multi dans un éventail élevé (13-22x) alors qu'il devrait les interpréter dans l'éventail bas (5-13x).
C'est donc tout à fait normal que si tu mettes 7x il comprenne 15x, etc.
Si tu veux la table de correspondance entre la valeur du multiplicateur de la CM (par bios ou jumper) et la valeur comprise par le CPU pour t'amuser un peu, la voici :
x5 = x13
x5.5 = x13.5
x6 = x14
x6.5 = x14.5
x7 = x15
x7.5 = x22
x8 = x16
x8.5 = x16.5
x9 = x17
x9.5 = x18
x10 = x23
x10.5 = x24
x11 = Reserved (= no POST)
x11.5 = x19
x12 = Reserved (= no POST)
x12.5 = x20
Quel est le stepping de ton Barton ?? Parce que là il se comporte plutôt comme un T-Bred 2600+ Model 8 (16x133 par défaut, mais il existe un 2600+ à 12,5x166).
MiGiLL
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:54:48
C'est un 2800+, donc normalement 12.5x166. Il faudrait des photos de ton proco pour voir si c'est pas un renomé !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:45:21
Je me pose une question :
Dois-je brancher le connecter supplémentaire d'alimentation du processeur (JPW1 : le connecteur 4 broches 12V) ?
Sinon je commence à comprendre le coup des coef
mais bon il n'y a aucun jumper sur la carte (a part celui pour reinitialiser le bios) et je trouve rien dans le bios (ou la doc)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:47:35
oui il faut que tu branche le connecteur 4 briches a la carte mere ca sert pour alimenter le proco en cas d overclocking mais bon meme si tu overclocke pas met le quand meme
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:48:32
| ludo335421 a écrit : oui il faut que tu branche le connecteur 4 briches a la carte mere ca sert pour alimenter le proco en cas d overclocking mais bon meme si tu overclocke pas met le quand meme |
Et toi ludo ... tu as réglé tes prob ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 00:09:11
le prob de la MSI delta2 oui c reglé il m ont remboursé la mobo ,j en pouvais plus de cette mobo un vrai casse tete chinois y a fallus que je teste tout les parametre un par un enfin la galere koi ,clear-cmos a tout bout de champ en plus clear-cmos qui fonctionne seulement au bout de 10min de temps en temps donc j ai abandonné mais la je regarde la asus a7v880 qui as l air de mieux fonctionné
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:00:16
| adonai_24 a écrit : C'est un 2800+, donc normalement 12.5x166. Il faudrait des photos de ton proco pour voir si c'est pas un renomé ! |
12.5*166? je croyais que c'était pour le XP 2600+ 333Mhz
on m'aurait menti?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:02:39
oui le 2600+ non barton est cadencé a 2083mhz soit 12,5 par 166
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:04:34
Bon en gros faut la changer cette carte quoi !
Fait chier c pour un pote qui veut son ordi pour noel
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:06:05
met le coeff a 12,5 est ton fsb a 166 pour voir avec voltage d origine
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:24:31
| ludo335421 a écrit : oui le 2600+ non barton est cadencé a 2083mhz soit 12,5 par 166 |
Effectivement, Athlon XP 2600+ non barton = Barton 2800+ !!! cad 12.5x166 ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:34:02
| ludo335421 a écrit : met le coeff a 12,5 est ton fsb a 166 pour voir avec voltage d origine |
deja fait mais le pc ne boot pas
je pense qu'en mettant 12.5 il doit en fait prendre un coef de 20 (voir le tableau de MiGiLL au dessus)
Donc C comme si j'avais 166*20 = 3320 Mhz et du coup le PC ne démarre pas !
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:35:04
Et si tu laisses en auto ???
HS
Vous avez vu comme ils s'ammusent bien avec les couleurs du forum ?
/HS
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:35:18
| MiGiLL a écrit : Professor, c'est étrange... Ton CPU interprète les multi dans un éventail élevé (13-22x) alors qu'il devrait les interpréter dans l'éventail bas (5-13x). |
MiGiLL si tu peux me dire ou tu as trouvé ce tableau ... merci
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:37:32
| adonai_24 a écrit : Et si tu laisses en auto ??? |
Ben par défaut (apres une re init du bios) j'ai le fsb à 100Mhz
et le coef est mis à 16 donc j'ai un Athlon qui tourne à 1600 Mhz
Pas terrible pour un 2800+ qui doit tourner à 2083Mhz
Apres je peux pousser le fsb à 133 pour avoir 133*16= 2133
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:40:16
Ok, mais si tu laisses tout sur auto et tu redemarre ca devrait passer normalement ? enfin tu met juste le FSB a 166 et tu laisse le coef en auto.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:43:02
| professor a écrit : Ben par défaut (apres une re init du bios) j'ai le fsb à 100Mhz |
c bien si il tourne a cette frequence mais bon un fsb de 133 c moins bien qu un fsb de 166 mais ca tu le sais deja
Marsh Posté le 17-12-2004 à 08:48:33
Ben si je met le coef en auto il se met à x16
je le vois avec Sandra ou l'outil de MSI core machin...
Donc si je met avec le fsb à 166 et bien il ne boot pas tout simplement car je pense qu'il tourne alors à 166*16=2666 et c beaucoup trop pour mon petit athlon 2800+
Sinon comme di ludo, je pourrais rester en 133*16=2133 mais le prob c'est que le PC est instable => ecran bleu sous XP, explorer qui plante, reboot ...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:08:47
L'éventail des multi possible (haut ou bas) est géré par le processeur et non par la carte mère !!! La CM donne un multi et le proco l'interprète en fonction de sa configuration...
Ce tableau je l'ai trouvé lorsque je me suis lancé dans l'aventure de l'upgrade et l'overclocking de ma config. Je voulais mettre un Athlon XP sur mon Asus A7V et c'est ainsi que j'ai pris connaissance de ce tableau.
J'en ai eu connaissance pour la première fois sur le site www.a7vtroubleshooting.com et je l'ai vu à d'autres endroits depuis.
Sur ce forum d'ailleurs, j'ai croisé à un moment une discussion expliquant comment changer le multiplicateur en trifouillant les pins de la socket ou du cpu... Si tu as le courage de lire, de comprendre pour savoir si ça s'applique à ton Barton, alors http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] ;start=375 et lis en particulier les messages de The_Coolest. Voir pose une question, ce sera encore plus simple. Si le mod décrit s'applique à ton Barton tu pourras mettre le multi à 13x, ce qui n'est pas loin des 12,5x par défaut.
Sinon en 133x16, as-tu essayé d'augmenter le vcore pour améliorer la stabilité du cpu/système ?
MiGiLL
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:12:20
si ton pc est encore garantie tu le ramene au mag pour qui te regle tout ca est si il y arrive pas alors y a plus qu a changer la carte mere
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:16:08
| MiGiLL a écrit : L'éventail des multi possible (haut ou bas) est géré par le processeur et non par la carte mère !!! La CM donne un multi et le proco l'interprète en fonction de sa configuration... |
si il est obligé de faire un pin mod ou de monté le vcore pour faire tourner son pc autant qui le ramenne en garantie est p y moi je dit ca devrait marcher comme ca si il arrive pas a bien parametrer son proco =ramene le au mag
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:11:54
S'il est neuf et sous garantie, alors oui n'hésite pas à le rapporter au magasin... car en l'état il ne ressemble pas à ce qu'on t'a vendu.
MiGiLL
Marsh Posté le 17-12-2004 à 13:26:33
Rooo encore la delta2.
Amha et d'après mes expériences, il faut complètement désactiver toute option de gestion automatique. Ils ont abusé d'adapter le principe "dot" aux k7
, surtout vu la tolérance très réduite de leurs cartes.
1) Détailler config.
2) Màj bios.
3) Ne rien laisser en auto, ni voltages, ni timings, ni ratio fsb/ram, éviter toute option d'o/c, surtout le dot.
4) Tof du cpu si possible.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:02:31
cm MSI K7N2 Delta2 Platinum
proc Athlon XP 2800+ barton
Normalement le proc devrait tourner à 2083 Mhz = 166 * 12.5
Mais là pas du tout !
Le BIOS me paramètre par défaut un 100 * 16 = 1600 Mhz
ou alors un 133 * 16 = 2128
Du coup mon PC est très instable ... bizarre.
En essayant de modifier les paramètres à la main dans le BIOS, je n'arrive à rien !
Par exemple je met :
FSB à 100
ratio à 7
Et j'ai le proc qui tourne à 100 * 15 = 1500 Mhz
En plus je n'ai pas la possibilité de choisir un ratio à plus de 12.5 ... donc comment peut-il faire 15 ou 16 ???
Bref je ne comprend RIEN DE RIEN
HELP ME PLEAAAASE
