Reboot aléatoire sur MSI KT4A & XP 2700+ [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:43:55
je dirais ram ou alim
fais un memtest et controle tes tensions
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:44:55
Oui, je vais lancer un memtest, en revanche pour les tensions, comme je le disais je m'y connais pas trop.
Tu as éventuellement un site assez clair pour m'aider ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:47:48
prend un de ces logiciels : everest, aida32, speedfan, mbm5 ils te donnerons tes tensions sinon tu peux les voirs dans le bios. desoler pour le site, j'en connais pas
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:48:56
OK, je connais Aida, donc je vais prendre celui là.
Je mate les tensions et je reviens.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:50:09
Tu peux me dire quelles paramètres il faut que je regarde, et à combien ils devraient être normalement ?
Désolé d'être casse couille mais là je nage un peu ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:50:37
pour info : la frequence du cpu doit etre regler sur 166,
c'est sa frequence d'utilisation normal
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:51:48
dans aida tu cliques sur ordinateur puis sur sonde
la tu verras les tensions
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:51:49
Je l'avais baissé à 133 pour voir, mais je vais le remettre normalement.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:52:47
fais un copier coller de la page que je vois tes tensions
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:53:41
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	Winbond W83697HF
Accès à la sonde	ISA 290h
Températures
Carte mère	35 °C  (95 °F)
Processeur	44 °C  (111 °F)
Ventilateurs
Processeur	2974 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.65 V
+3.3 V	3.28 V
+5 V	5.00 V
+12 V	11.61 V
-12 V	-11.62 V
-5 V	-4.90 V
Mise en veille +5 V	4.87 V
Batterie VBAT	3.52 V
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:58:00
tes tensions sont correcte,
regarde dans aida si tu as ca :
Type de processeur	AMD Athlon XP, 2166 MHz (6.5 x 333) 2700+
tu cliques sur carte mere puis processeur dans aida
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:02:30
Propriétés du CPU
Alias du CPU	Thoroughbred-B
CPU Stepping	B0
Cache de code de niveau 1	64 Ko
Cache de données de niveau 1	64 Ko
Cache de niveau 2	256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant	453 Pin PGA
Taille du composant	4.95 cm x 4.95 cm
Transistors	37.6 million(s)
Technologie utilisée	6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne	84 mm2
Voltage au coeur	1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie	1.6 V
Puissance typique	44.0 - 64.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	48.5 - 74.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise	Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit	http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1	2 %
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:06:07
ton fsb et ton coeficient multiplicateur sont bon.
 je pencherais bien du cotes de la ram.
faudrais fair un memtest pour etre sur
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:16:01
OK, je ferai ça un peu plus tard. Pour le moment, pas de plantage depuis la réinstallation des pilotes de la CM ...
J'attends encore un peu avant de faire le memtest.
En tout cas, merci infiniment pour ton aide
Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour aider les noobs comme moi ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:21:18
| darren a écrit :    |
  mais de rien c'est normal
tiens nous au courant si c'est bien ca, ca pourrais aider d'autres personnes ayant le meme probleme
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:27:11
Pas de souci, je posterai la suite de mes mésaventures ici même
Jusque là je croise les doigts, pas de reboot! ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:32:26
Toujours rien
Je vais le laisser tourner cette nuit avec des tâches en cours pour voir ce que ça donne.
Si ça marche ben apparemment il fallait réinstaller les drivers de la CM.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:37:53
super, content pour toi
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:50:24
Je pige pas, il a tourné toute la nuit à plein régime, ce matin, nickel chrome, donc je l'éteins.
Là je rallume, je lance deux trois programmes, télécharge un peu et pan, il reboote quand je lance FlashFXP ...
Bizarre tout ça.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 23:51:57
Bon, en fait problème de mémoire. J'ai du mal interpreter le memtest de la dernière fois, là j'ai essayé avec une barrette de 512 Mo d'un autre lot et ça marche comme sur des roulettes.
Merci à tous pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:42:24
alors voilà ma config :
CM : MSI KT4A-V
Processeur : Athlon XP 2700+
RAM : 2 x 512 Mo Kingston PC3200
Le PC reboote assez souvent, soit quand je lance une application (Mozilla, Ccleaner, Winamp, bref n'importe quoi), soit tout seul au bout d'un moment. En gros ça peut arriver n'importe quand et c'est assez chiant.
Je viens de réinstaller les pilotes de la CM pour voir ce que ça donne, je posterai pour donner le resultat ici, mais en attendant, quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Edit : par défaut, la fréquence du CPU était à 100, et je l'ai monté jusqu'à 166, ça n'a rien changé.
Quelqu'un peut il me dire s'il faut que je change quelquechose dans le BIOS au sujet de ma RAM ? Je ne m'y connais pas trop dans les fréquences, donc je préfère demander ... merci!
Message édité par darren le 22-12-2004 à 23:52:32
