Reboot incessant + bluescreen asus P6X58DE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:46:15
Windows 7 officiel .. ?
Fait un memtest pour tester tes mémoires ...
Si l'Express Gate c'est activé c'est que ta carte mère c'est remise a zéro ... A voir du coté de la pile du bios
Marsh Posté le 05-09-2011 à 14:17:02
Ok, je suis en train de faire le memtest, je verrais la pile quand ça sera fini.
Merci de ta réponse en tout cas, sa fait plaisir comparé au SAV qui a servit a rien ![]()
Marsh Posté le 05-09-2011 à 18:09:35
Bon, j'ai fait le memtest, aucun problème au niveau de la mémoire, j'ai enlevé/remis la pile, et "asus express gate" ne s'affiche plus, mais je ne peux toujours pas démarrer, sa s'arrete au logo de windows
Marsh Posté le 05-09-2011 à 18:28:28
Essaye de faire un clear cmos ...
Enlève toutes sources d'alimentations (câble d'alimentation), ensuite enlève la pile du bios, appuie ensuite 30 secondes sur le bouton power (permet de décharger les condensateurs chargé négativement) et pour finir remet le tout
Marsh Posté le 05-09-2011 à 18:29:44
Si sa ne fonctionne pas, met le DVD windows et tente une "réparation windows"
Marsh Posté le 05-09-2011 à 18:53:43
J'ai essayer d'enlever/remettre la pile, en ayant tout débrancher et après avoir appuyer 30 sec sur power, mais sa ne marche toujours pas.
J'ai aussi essayer un réparation windows mais j'ai un message d'erreur "Cette version des options de récupération système n'est pas compatible avec la version de windows que vous tentez de réparer. Essayez d'utiliser un disque de récupération compatible avec cette version de windows"
Pourtant, c'est bien avec ce CD que j'avais installer windows 7 ![]()
Marsh Posté le 17-01-2012 à 13:47:18
@Killm4nU
Le message suivant "Cette version des options de récupération système n'est pas compatible avec la version de Windows que vous tentez de réparer..." qui apparaît au moment de la réparation apparaît aussi dans ce cas:
- votre PC est récent, et que votre BIOS est UEFI capable (= c'est un BIOS plutot design par rapport aux anciens)
- votre DVD de Windows 7 est lancé par le Bios et non par l'UEFI
L'EFI (ou UEFI) devient la norme,
Pour y remédier:
- insérer le disque AVANT d'accéder au Bios
- si le DVD est présent, le "boot menu" du Bios vous propose de démarrer directement sur "UEFI SATA DVD...<nom_de_votre_lecteur_dvd>..."
l'erreur de version n’apparaît plus, l'outil de réparation automatique de windows 7 est fonctionnel.
Note complémentaire : si votre PC est dans ce cas, alors votre disque système n'est pas au format classique MBR mais au format GPT. Ceci est important, car si l'outil de réparation automatique de windows 7 n'arrive pas à réparer votre installation de windows, vous allez sans doute être tentés de passer aux commandes bas niveau du type "bootrec /fixmbr". A ce jour, le mode opératoire de réparation manuelle du boot windows n'est pas (bien) documenté. Pour accéder à la console msdos, depuis de DVD de windows 7, il faut lancer "réparer mon ordinateur", puis sélectionner la fonction de restauration d'une image. Au moment du choix de l'image source, annulez. Vous devez alors voir l'icone lancement de la fenêtre en lignes de commande.
Ce dont je suis sûr:
- inutile de faire la commande "active" de l'utilitaire "diskpart" sur une partition d'un disque GPT, cela ne fonctionnera pas.
- "bootrec /scanos" ne trouve jamais de système windows, même s'il en existe un sain : ne pas s'inquiéter.
Alors que j'avais comme symptômes:
- d'abord un outil de réparation du démarrage du windows 7 qui tourne en boucle,
- ensuite une erreur "select proper boot device" sur son système EFI / GPT, à la suite de quelques tentatives de "fixmbr".
Voici la liste des gestes qui m'on permis de retrouver mon OS. Je ne sais pas dire lesquels ont été vraiment utiles.
a) lignes de commandes: sont elles adaptées aux systèmes EFI / GPT? en tout cas, elles passent.
CHKDSK /R
Bcdboot C:\windows (ajuster la lettre c:\ si besoin)
BOOTREC /FIXMBR
BOOTREC /FIXBOOT
BOOTREC /REBUILDBCD
bcdedit --> doit vous retourner des information cohérentes par rapport à windows
b) outil gparted
Télécharger l'image iso "gparted live", la graver, et démarrer dessus (pas obligatoirement en EFI). Sur le disque GPT, Gparted montre 3 partitions. Deux petites, dont une doit avoir la mention "boot", et la grosse contenant le répertoire "windows". Je l'ai marquée en tant que boot. L'erreur "select proper boot device" a disparue, mais j'en ai une autre plus bas niveau. C'est mon système EFI qui dit ne plus trouver de partition pour démarrer. J'ai donc fait un retour arrière, et ai retiré le "flag" de "boot" de cette partition. Puis repassage des commandes dans a)
c) enfin, j'ai refait tourner deux fois de suite l'outil de réparation de windows 7, à partir du DVD. En le lançant bien en EFI, comme décrit au début du post. Et là j'ai enfin pu récupérer mon système. Si j'avais correctement fait cette dernière opération dès le début j'aurai sans doute gagné beaucoup du temps.
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:38:21
Bonjour, mon ordinateur ne démarre plus, en effet depuis hier, lorsque je l'allume j'ai "Loading asus express gate", alors que je n'ai pas installé l'express gate, ni activé et que ça n'était jamais apparu avant.
J'ai ensuite un écran bleu clair (pas un bluescreen éteignant l'ordinateur) avec Asus, suivit du modèle de la carte mère, (et les touches pour aller dans le bios, dans les options de demarrage) qui n'était jamais apparu avant non plus.
Ensuite, windows démarre normalement jusqu'au logo de windows (lorsque les particules s'assemblent pour former le logo), et à ce moment la, j'ai un bluescreen et l'ordinateur redémarre, répétant ce cylce en boucle.
J'ai essayé l'outil de réparation windows qui n'a rien changé, j'ai essayé de changer les options de démarrage dans le BIOS qui n'a rien changé non plus, essayé de débrancher l'alimentation toute une nuit mais ça ne marche toujours pas.
Je cherche donc une solution à ce problème, et si possible j'aimerais pouvoir garder mes données présentes sur mon disque dur.
Cordialement, killm4nu
config :
Alim : Corsair HX - 620W
DD : Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
CPU : Processeur socket 1366 Intel Core™ i7 960
CM : Carte mère socket 1366 Asus P6X58D-E
RAM : Corsair VENGEANCE 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
CG : MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
Windows 7 ultimate, 64 bits
Message édité par killm4nu le 05-09-2011 à 13:42:48
