Demarrage impossible, le ventilo CM s'arrette de suite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:04:45
ok, mais en branchant les conencteurs 24 et 12 pins ça va devrait demarrer hors du boitier?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:16:59
En fait si je debranche tout sauf les connecteurs 12 et 24 pins ça revient au meme ???
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:19:57
Démarrer hors boitier permet de s'assurer qu'il n'y a pas de court circuit entre la cm et le boitier. Si ca démarres hors boitier c'est que tu as mal monté la carte mère. Si par contre ça ne démarres pas c'est qu'il y a un problème soit sur l'alim, soit sur la carte mère.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:39:52
Voila, c'est fait et rien ne tourne, donc je pense qu'il s'agit d'un probleme d'alim: demain je vais changer mon boitier car il est ancien, je verrais la suite ......et si ça ne fonctionne pas je reporterai le tout pour echange
Marsh Posté le 02-10-2007 à 23:33:24
carte mere peut etre ca peut etre le proc aussi, deja vu ces symtptomes avec un proc HS
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:00:48
bonjour,
Je viens de changer ma CM, mon CPU et ma memoire, ma config actuelle est CM MSI K9N Neo V2, CPU AMD 64 Athlon X2 4400 + et 2GO de memoire Team Elite + carte video GE Force 8400.
J'ai éffectué le montage de l'ensemble et tout branché; quand je veux allumer le PC, le ventilo demarre et s'arrette de suite, puis plus rien, si j'essaye de rallumer plus rien, si je débranche l'arrivée de courant et que je le remet, idem le ventilo demarre et s'arrette; je pense que le processeur se met en sécurité, j'ai revérifier tous mes branchements et tout est OK.je pense que le processeur se met en sécurité, mais pourquoi. Il me semble dans le temps avoir déja eu le probleme et je crois que cela etait du au non branchement du connecteur alimentant le processeur, mais aujourd'hui il est bien branché!!!! sur mon ancienne CM ce connecteur ne servait pas, serait il HS ??? comment piurrais le verifier? Merci pour votre aide
