Impossibile d'installer Windows 8.1 sur la mobale Intel D5400XS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2015 à 16:15:38
Je suis sidéré .... visiblement, la mobale est compatible avec Windows 8.10.
Et pourtant, j'y arrive pas.
http://www.microsoft.com/en-us/win [...] indows+8.1
Marsh Posté le 06-04-2015 à 21:28:00
personnellement, sans information, ni à minima un message d'erreur, je ne peux rien faire...
Marsh Posté le 06-04-2015 à 21:31:28
Bah, le PC boote à partir de W8.10,
le programme d'installation démarre,
et un moment donné,
il dit qu'il a rencontré un problème,
le processus de réparation auto engagé,
et il se reboote tout seul encore et encore en boucle
ainsi de suite.
Le PC fonctionne nickel sous W7 x64.
Marsh Posté le 06-04-2015 à 22:46:14
bah tu fais une upgrade de 7 à 8.1....
(8.10 ça n'existe pas, c'est 8.1)
Marsh Posté le 07-04-2015 à 10:18:28
Quelle install? Cd acheté? Iso téléchargé on ne sait où et installé sur une clé?
Marsh Posté le 07-04-2015 à 10:44:04
C'est un fichier ISO téléchargé directement d'ICI :
http://www.microsoft.com/en-us/eva [...] al-preview
J'ai fait une clé usb bootable.
J'ai également essayé d'installer W10 TP, mais en vain.
Sur ce dernier, le système s'arrête carrément et affiche un message comme suit :
https://www.dropbox.com/s/ebapcl3v2 [...] 6.JPG?dl=0
D'après HotLine MS, il s'agit d'un problème d'incompatibilité processeur.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 11:07:22
| ab614 a écrit : C'est un fichier ISO téléchargé directement d'ICI : J'ai également essayé d'installer W10 TP, mais en vain. https://www.dropbox.com/s/ebapcl3v2 [...] 6.JPG?dl=0 D'après HotLine MS, il s'agit d'un problème d'incompatibilité processeur. Ben tu sais on a pas la main mise sur les fabricants de proco alors on va pas pouvoir faire grand chose là hein |
Marsh Posté le 07-04-2015 à 12:06:08
| ab614 a écrit : C'est un fichier ISO téléchargé directement d'ICI : |
d'après les bases que j'ai pu voir, ton code d'erreur EST une incompatibilité de processeur.
je penche plus pour le fait que c'est un bi-pro comme CM.
et un souci de NXbit
Marsh Posté le 07-04-2015 à 22:56:10
Merci à vous 2 pour vos réponses.
Je suis plus en plus confus.
Normalement, il ne doit pas y avoir des problèmes.
Je ne dois pas avoir le message d'erreur.
1. MS confirme que la mobale est compatible avec W8.1 et 10 :
2. Intel confirme que le processeur (2 x Xeon E5420) est compatible avec W8 et W8.1 :
http://www.intel.com/support/proce [...] 034255.htm
| Spoiler : If Execute Disable Bit is Yes, your processor supports Windows 8. |
http://ark.intel.com/products/3392 [...] 33-MHz-FSB
| Spoiler : Execute Disable Bit ‡ Yes |
Alors, où est le problème ?
Pourquoi je ne peux pas installer W8.1, ni W10 ??? ![]()
Marsh Posté le 08-04-2015 à 01:23:28
Et si tu vires un processeur?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 07:49:18
ReplyMarsh Posté le 09-04-2015 à 06:37:27
Ça ne change rien.
Toujours le même problème.
Quelqu'un pourrait me dire comment ça s'appelle ce truc, si possible en anglais, SVP ?
https://www.dropbox.com/s/x4d5sj0vv [...] 2.JPG?dl=0
un bout de ce truc est parti quand j'ai enlevé le ventirad.
Il me semble avoir vu qu'on pouvait les commander.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 13:52:53
le mieux serait de contacter Microsoft et Intel, parce que là, je ne vois pas.
ou alors un fichier iso vérolé.
Marsh Posté le 09-04-2015 à 14:44:53
Quel est la version du bios de ta carte mère ?
Essai en gravant l'iso sur un DVD-R(W)
Marsh Posté le 10-04-2015 à 08:02:27
Alors la version de Bios => 1353, la dernière officielle disponible.
Intel ne donne plus de support pour ce produit classé "Fin de l'annonce de Support interactif".
On n'a même pas le moyen de contacter Intel à ce sujet.
MS a maintes fois renvoyé la balle vers Intel.
Je ne sais pas si ça change quelque chose
mais je vais essayer de graver un DVD pour voir.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 13:42:27
Question sans doute bête, mais la ram est bonne?
Sinon l'idée du DVD pourquoi pas, j'ai eu des cas de soucis d'installation à partir de clé USB, l'install modifiait la lettre de la clé et du coup erreur... A tester sur DVD donc
Marsh Posté le 10-04-2015 à 15:58:42
J'ai effectivement rencontré ce souci avec une clé USB, sinon je ferai un test avec une version x86 (32bits) de 8.1/10 pour voir ...
Et enfin une version de Windows 8.0 x64 pour voir ...
Marsh Posté le 12-04-2015 à 00:11:50
Près de 7h de memtest,
aucun problème(mais ça, je le savais déjà) :
https://www.dropbox.com/s/tk1f1ftnc [...] 7.JPG?dl=0
Demain, je vais graver un DVD
et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:27:45
J'ai gravé W8.1 sur un DVD
et essayé de l'installer.
Rien à faire :
Le système boote et reste bloqué à l'écran suivant :
https://www.dropbox.com/s/sswklv7r0 [...] 1.JPG?dl=0
puis reboote, puis se plante avec un message :
Press any key to boot from CD or DVD
Je ne comprends pas ....
Le système fonctionne nickel sous W7 x64.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 17:31:31
et bien reste sous W7 en attendant W10...
je suis un peu persuadé qu'il y a un soucis avec la gestion bi-pro...
Marsh Posté le 28-02-2015 à 20:57:01
SAlut les geeks
J'ai un problème :
Il m'est impossibile d'installer Windows 8.1 x64 sur la mobale Intel D5400XS alias Skull Trail.
Pourtant, je n'ai aucun mal à le faire sur la plupart de platforme du socket 775.
Quelqu'un aurait-il une idée ou une solution SVP ?
Merci d'avance
Message édité par ab614 le 07-04-2015 à 22:48:02
