idee de refroidissement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:44:07
| luhuguet a écrit : ca ne dit rien a personne |
en suggestion de bricolo du dimanche qui va sortir, une chute de pvc fixer avec des equerres. (;
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:56:38
| jean pierre a écrit : |
le coup de l'equerre c'est pas tres joli
faut quand meme que ca resemble a quelquechose
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:21:24
Moi aussi je cherchais le silence dans mon PC et pour moi c'était les petits ventilateurs qui faisait le plus de bruit donc j'ai placé à la place un grand ventilateur sur le côté gauche de mon PC.
Fin du bruits
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:45:09
Penser à refroidir l'espace de travail avant l'intérieur du PC... ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:38:35
Bon écoutez tout le monde
-Le mod du fanduct je l'ai fait et je peut vous dire que çà ne fait qu'agmenter le bruit ( minim 5 à 8dB) mais en revanche çà refroidit énormement suis passé de 48° à 43° en iddle avec mon XP 1800+ @ 2100+ 0.18µ pareil en burn. mais avec le chaleur de ces dernier temps c plus tres efficace et on ne fait que gagner en bruit donc à éviter.
-Pense a ventilé ta tour met un 120mm devant en aspiration
et deux 80mm en arriere en extration.
- Les radiateur de qualité coute bien plus que 30? sauf un
Evercool CUD 725 (70 x 70 x 65 mm)
un petit test
http://www.2fastcpu.com/cud-725/page2.html
avec un XP 1700+ il tourne en iddle 38.5° et en burn a peu pres 47°
Son prix 15? vendu avec son ventilo qui fait un bruit de fou donc faut changer de venilo mais le probleme c qu'il y a pas d'adaptateur 80-70
C pour quoi ce ventirad n'est pas tres connu puisqu'il est horsnorm donc faut faire un truc maison. je te le conseil.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013525.html
- sinon SLK800
vide t poches et t'aura plus de surchauffe.
- Fout ton pc dans le congelateur
- Alume pas le PC
Bon j'arret mes conneries.
![[:forgefeuflint] [:forgefeuflint]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/forgefeuflint.gif)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 07:54:19
| MuD a écrit : Bon écoutez tout le monde |
merci bien pour tes idee mais ou puis je trouver ce radiateur qui me semble interessant.....
autre chose le boitier en question n'a pas de ventillation en facade ni a l'arriere
Marsh Posté le 17-06-2003 à 11:50:00
| luhuguet a écrit : |
Mets au moins un ventilo en extraction, alors.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:36:11
| MuD a écrit : Faut percer et faire des trous dans tout les sens |
l'idde n'est pas mauvaise vu que je n'ai aucun emplacement pour metre un ventillo en extraction
et ne me demandez pas de changer de tour c'est pas possible
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:58:48
watercooling a fond alors
plus de bruit plus de chauffe plus de sous
un vrai bonheur de plomberie a mettre en place et plein d'humidite ds le boitier...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:23:51
achète un aqua690 et mod le moi mon cpu o/c tient pas mal avec ca
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:48:20
ou sinon en reflechissant le zalman serie 6000 c'est pas trop cher et c'est bien non qui pense quoi ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:42:38
| Killuminati a écrit : achète un aqua690 et mod le moi mon cpu o/c tient pas mal avec ca |
+1
kler tu met un bon ventilo 80 a la place du 60 et plus de prob
Marsh Posté le 20-06-2003 à 00:55:57
moi j ai mis sur mon aqua 690 un 60mm de zalman .il tourne a 3500 rpm et je l endent pas.j ai un 80 en aspi et un en extraction dans un boitier noname et mon atlon xp 1800 + 0.18
ne depase pas 53 avec system a 35.bon y a mieu niveaux perf mais bon .
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:40:37
| waouzzaaa a écrit : |
on s'est jeter sur le slk800 et mon pote a deja couper le capo et a mis un tube de 80
coupler avec un s4 il devrais plus avoir de probleme
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:27:20
salut tout le monde
donc je me suis dit que le zalman cnps 6000 cu ferais l'afaire, mais il est deja vendu avec un ventillo
je cherche une solution pour un ami, qui cherche a ne plus paniquer quand a la surchauffe de son amd xp 1600 qui monte au dessus de 63 degré !!
au depart on a chercher le silence, ce qui est deja a peut pres fait, mais ca chauffe!!
apres l'achat d'un s4 il me semble inteligent de m'attaquer au radiateur .... le slk 800 il est un peut chere
a oui j'aoubliai de dir que la moyenne du budjet est d'environ 30 euros
....... qui a des info a me donner???? sur des radiateur de qualiter!!!
je pensais aussi percer le capo du boitier juste devant le processeur et amener l'aire avec un tube fixer au ventilo s4 pour de meilleur perfs
qu'est ce que je pourais acheter comme tube pour le fixer d'un coter sur le couvercle et de l'autre le s4 ???
merci d'avance de vos reponses
