Refroidissement logiciel sous Nforce 2 ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:39:35
hello ben moi aussi figure toi que je recherche un logiciel qui fasse refroidir mon 2400+ sur ma a7n8x un qui marche bien tant qua faire,, si yen a qui on une carte nforce 2 et un bon logiciel qui nous le fasse savoir merci
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:19:26
Je sais pas si ça peut vous aider, mais avec ma précédente alim noname, j'utilisais VCool et ça fonctionnait...
Depuis que j'ai mon Antec TruePower, VCool reste inactif..
G pas changé de mobo, ni d'autre chose que l'alim...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 09:12:15
| titi14518 a écrit : on cherche sur nforce 2, d apres ta config' t as pas ca |
D'où le "Je sais pas si ça peut vous aider.." ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:51:17
ReplyMarsh Posté le 16-06-2003 à 17:52:00
| GabLink a écrit : arf heureusement que je n'ai pas de nforce! |
nForce2 ! Le nForce "tout court" fonctionne très bien, lui !
@titi14518 -> marki
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:27:24
bah le nforce 2 fonctionne tres bien aussi
arretez votre paranoia sur le nforce 2, c est pas le topic ici
Marsh Posté le 17-06-2003 à 10:26:35
vi moi aussi je veux refroidir mon 2500+, g essayé cupidlepro et cpucool (les derniere version) et mis a part ralentire mon systeme et faire sauter les musiques sous winamp g pas perdu un seul degré ![]()
Marsh Posté le 17-06-2003 à 10:37:28
bon je suis pas le seul
pourtant cpuidle pro la derniere version est censé etre compatible nforce 2
y a pas un logiciel aussi bon pour nforce 2 et simple a utiliser
c vraiment pratique ce ptit truc quand meme......
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:19:19
J'ai eu -10° avec cpucool (la dernière version) mais ca a complètement fait déconner le son !
Je vais tester cpuidle
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:36:45
http://www.podien.onlinehome.de/CPUCOOL9.EXE (dernière version).
http://www.cpuidle.de/download/cpuidlepro6.zip (dernière version). L'ancienne est assez vieille maintenant : mars 2002
http://www.benchtest.com/downloads/rain20.zip (compatible uniquement 95/98/ME)
http://www.benchtest.com/downloads/wfp299.zip (compatible uniquement 95/98/ME)
Lis çà aussi : http://www.benchtest.com/vcool.html . Tu es directement concerné
Et le lien : http://vcool.occludo.net/vc_alpha.html , où tu trouveras deux versions Alplha dont une comptatible nForce2
Ceci : http://vcool.occludo.net/VC_Theory.html est également assez intéressant mais plutôt technique !
A noter qu'aussi bien 2000 qu'XP, intègrent un processus déjà présent d'optimisation software pour le refroidissement du(des) processeur(s).
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:51:24
waouw ca c est de l aide!!!
Merci beaucoup Bierman
je vais trouver mon bonheur grace a toi
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:08:06
| popoles a écrit : et le bios ???? |
je vois pas le rapport
j ai pas de probleme de surchauffe en burn ou autre, c est juste pour diminuer la temp' et donc les ventilos en idle ou la nuit
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:11:59
| titi14518 a écrit : |
y'm semble que c'est la même fonctionnalité que cpuidle
le pb de surchauffe est traité par un autre param
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:16:22
| popoles a écrit : |
pardon, par d'autres params ....
CPU shutdown temperature
CPU Warning Temperature
+ 1 3éme dont je me rappelle plus le nom " over ... "
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:31:26
oui mais cpu disconnect il coupe le cpu direct donc a eviter, et cpu overheat machin il ralentit le processeur en cas de surchauffe je crois, donc en burn.
le top c est quand meme un bon logiciel en idle
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:35:13
| titi14518 a écrit : oui mais cpu disconnect il coupe le cpu direct donc a eviter, et cpu overheat machin il ralentit le processeur en cas de surchauffe je crois, donc en burn. |
ben tu mets "cpu disconnect function" disabled et tu compares les temp en idle
(le cpu overheat, ca ralentit pas, ca coupe le cpu (et le reste)et déclenche la siréne des pompiers)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 15:55:26
la fonction de 'refroidissement soft' est integrée a Win XP et 2000 aussi je crois.
donc les soft genre cpuidle ne serviront a rien.
J'ai fais le test, j'ai la meme temps en idle sous Win XP que sous Win ME + Cpuidle
Pour info sur une A7N8X + 2600+ ( mesures faites y'a quelques semaine - parce quand ce moment c'est plutot 3-4° de plus
Win XP seul : 40°
Win XP + cpuidle : 40°
Win ME + cpuidle : 39°
Je crois meme que cette fonction est integré directement dans les CPU Intel et piloté par la sonde interne...
A quand la meme chose chez AMD
Marsh Posté le 18-06-2003 à 10:50:46
Est ce que la fonction de refroidissement est activée par défaut sous XP
Car aussi bien cpuidle que cpucool me donnent des bug niveau son sur ma a7n8x dlx
Le nforce2 n'est apparemment pas encore bien pris en compte
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:55:33
| commissaire a écrit : Est ce que la fonction de refroidissement est activée par défaut sous XP |
donc un petit bilan pour notre cher nforce2,
waterfall 2.99 pro
vcool ou les autres cpu........ SVP
car moi je voudrais bien voir ce que ca donne et si ca marche
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:36:13
merci !!
grâce à ce topic, je viens de perdre 15°
sur mon XP1800+
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:37:58
| nikko a écrit : merci !! |
tu déconnes
avec lequel logiciel
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:42:28
Avec CPUIdle Pro
Et ça descend encore..
Je suis passer de 75° (je trouvais ça un peu haut..) à 56° now.
C'est incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça !!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 18:45:35
putain ok maintenant je comprend 75°C il etait brulant ton xp
moi avec mon xp2400+ non oc et sans pâte thermique je tourne a 45 et 56 en burn
voila
Marsh Posté le 19-06-2003 à 08:12:42
ha c ptetre parce que je suis a 35° que mon cpu veut pas descendre plus avec ces soft ![]()
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:44:04
| mandagor a écrit : ha c ptetre parce que je suis a 35° que mon cpu veut pas descendre plus avec ces soft |
Tu vas descendre !
Mais tu vas descendre
Ah, é kc
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:48:40
Cpuidle la dernière version pro fonctionne parfaitement avec les nforce2. (je crois que c est la version b) J'ai perdu 15° grace à ça.
Par contre les versions plus anciennes ne changent rien, c'est pour ça que chez des personnes la température ne descend pas.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:45:54
Je viens de tester la 6.0b pro et des que je coche optimiser chipset ca me coupe le son, quand je décoche le son revient.
J'ai une a7n8x dlx
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:32:14
Avant j utilisais cpuidle sur mes anciennes cartes meres pour moins faire chauffer le processeur en idle, donc en surf etc....permettant de reduire les ventilo'
mais sur nforce 2 (abit nf7-s) cpuidle reduit pas la temp' chez moi, il est actif et j ai coché les bonnes cases (optimiser cpu/chipset), pourtant il est annoncé comme compatible
si vous l avez et que ca marche, vous avez quelle version
ou sinon vous en utilisez un autre qui marche bien et simple a regler
Merci de votre aide!
