i845PE : Aaargh !!! J'pète les plombs ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2002 à 18:41:14
La ABIT BE7 RAID est pas mal non plus.. elle fonctionne bien, et par rapport a la asus, le raid est utilisable avec des disque IDE en ATA 133
Marsh Posté le 15-11-2002 à 18:58:27
| St_Bubu a écrit a écrit  : Voilà l'problème : Je veux acheter un mobo basée sur i845PE et utiliser le RAID (0 avec 2 HDD). Le choix qui s'offre à moi est le suivant : 1) ASUS P4PE SRL 2) MSI 845PE Max2 BFIR 3) Gigabyte GA-6PE 667 Ultra Je préfèrerais de loin acheter la P4PE, mais étant donné que les HDD SATA ne sont pas dispo., je dois me coller le RAID en suppositoire... A moins qu'il existe des adaptateurs ATA => SATA. C'est ma 1ere question : en existe-t-il??? Si oui, sont-ils fournis avec l'ASUS ou où peut-on en trouver? Si je dois abandonner la P4PE Merci d'avance pour vos réponses. Ciao, @+  |
la P4PE a le RAID EN PLUS des ports SATA
si tu prenais le temps d'en lire les specs aussi ...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 19:00:49
Install Windows 2000 et crée ton RAID 0 avec lui.. Pourquoi se compliquer les choses ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 19:10:47
la gigabyte est geniale.
tres stable. pas un pet de travers. une bonne carte quoi!
a mon avis attends que le s-ata soit vraiment present, tu prendra un carte controlleur a ce moment. ![]()
Marsh Posté le 16-11-2002 à 18:22:56
| lovingbenji a écrit a écrit  : la P4PE a le RAID EN PLUS des ports SATA si tu prenais le temps d'en lire les specs aussi ...  |
La P4PE a un, et un seul, port ATA attaché au controleur RAID. Or pour mettre en oeuvre un RAID 0 avec 2 HDD, il est plus que préférable d'installer chacun des 2 disques sur un seul port, qu'il soit ATA ou SATA (2HDD en RAID sur une seule nappe = gain de perf. quasi nul). CQFD. T'as qqchose à ajouter?!?
Ciao,@+.
P.S. : je suis tjs intéressé par une réponse à ma question initiale.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 18:25:13
| vric a écrit a écrit  : Install Windows 2000 et crée ton RAID 0 avec lui.. Pourquoi se compliquer les choses ?  |
T'as pas l'impression de répondre un peu à côté de la plaque là...
Ciao, @+.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 18:50:38
| St_Bubu a écrit a écrit  : La P4PE a un, et un seul, port ATA attaché au controleur RAID. Or pour mettre en oeuvre un RAID 0 avec 2 HDD, il est plus que préférable d'installer chacun des 2 disques sur un seul port, qu'il soit ATA ou SATA (2HDD en RAID sur une seule nappe = gain de perf. quasi nul). CQFD. T'as qqchose à ajouter?!? Ciao,@+. P.S. : je suis tjs intéressé par une réponse à ma question initiale.  |
Dis-donc le Bubu t'as de la chance que je sois de bonne humeur passque non seulement tu est limite polie mais en plus tu t'enfonces ds la bétise et ça c'est pas bien ...
Mais comme (je viens de le dire) je suis gentil je vais quand même encore argumenter :
1- tu veux faire un RAID 0 avec HDDs c'est ça ??
2- alors tu branches un DD sur le connecteur RAID (l'unique) et l'autre sur ton port IDE1 (je te rappelle qu'il y en a 2 aussi hein ...
pour te reprendre : "CQFD. T'as qqchose à ajouter ??!?"
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:00:06
| lovingbenji a écrit a écrit  : Dis-donc le Bubu t'as de la chance que je sois de bonne humeur passque non seulement tu est limite polie mais en plus tu t'enfonces ds la bétise et ça c'est pas bien ...    Mais comme (je viens de le dire) je suis gentil je vais quand même encore argumenter : 1- tu veux faire un RAID 0 avec HDDs c'est ça ?? 2- alors tu branches un DD sur le connecteur RAID (l'unique) et l'autre sur ton port IDE1 (je te rappelle qu'il y en a 2 aussi hein ... pour te reprendre : "CQFD. T'as qqchose à ajouter ??!?"  |
pour faire du raid, les 2 disques doivent être sur le controleur raid.
et la solution de vric n'était pas du tout a cote de la plaque et c'est celle qui donne les meilleurs resultats. (le temps de retrouver la source)
Marsh Posté le 16-11-2002 à 21:14:28
| xav14 a écrit a écrit  : pour faire du raid, les 2 disques doivent être sur le controleur raid.  |
putain mais les mecs vous avez fumé quoi aujourd'hui ??!!!
ça tourne au ridikul là ...
Marsh Posté le 16-11-2002 à 21:31:17
| lovingbenji a écrit a écrit  : putain mais les mecs vous avez fumé quoi aujourd'hui ??!!! ça tourne au ridikul là ...  |
pour faire du raid HARD il faut que les 2 disk soient sur le controleur raid (pas forcément sur la même nappe, mais sur le même controleur)
Marsh Posté le 16-11-2002 à 22:07:09
en effet
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:57:12
pour avoir une Asus P4PE je confirme que pour monter un sys raid il faut brancher un disk sur le IDE Ata 133 "normal" et l'autre sur le SATA ou alors 2 disk sur les 2 canaux SATA. pas possible autrement. De plus impossible de monter un disque en slave sur le connecteur Raid 133
Marsh Posté le 17-11-2002 à 01:36:56
GIGABYTE PE667ultra ! elle est terrible
ya une version II qui va arrivait avec du serial ata
Marsh Posté le 17-11-2002 à 01:48:03
lovingbenji > St_bubu le sait bien mais il veut faire un RAID avec une disque par port P-ATA (me semble pas qu'il y ai en pratique de réelle diff de perfs par rapport a deux disques sur un port mais bon), donc il ne peut pas sur la P4PE.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 02:24:30
en tout cas en scsi ça change grand chose(le raid sur un canal)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 15:16:25
| BugP@ck a écrit a écrit  : pour avoir une Asus P4PE je confirme que pour monter un sys raid il faut brancher un disk sur le IDE Ata 133 "normal" et l'autre sur le SATA ou alors 2 disk sur les 2 canaux SATA. pas possible autrement. De plus impossible de monter un disque en slave sur le connecteur Raid 133  |
Impossible en slave mais c'est normal car tu dois mettre les deux disques en MASTER sur la nappe ATA133/RAID.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:54:58
Salut tout le monde !!!
Alors... dans l'ordre :
- Désolé Lovingbenji, ton "si tu prenais le temps d'en lire les specs aussi ...
 " m'avait un peu agacé. Sans rancune.
- Désolé Vric, ma remarque semble déplacée (cf. post de Xav14), mais je n'ai pas capté. Donc, si Xav14 et toi voulez bien éclairer ma lanterne, je suis preneur (Xav14, ta source m'intéresse).
- Marc, c'est un honneur de t'avoir dans ce topic
  . Pour répondre à ta paranthèse, je base mes propos sur cet article :
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/812-1.asp
C'est certes un peu léger... mais pourquoi ne pas envisager un article très sérieux sur le RAID avec tests à l'appui sur Hardware.fr. Je me suis laisser dire que vous disposiez de HDD en quantité
J'en profite pour faire remarquer que les HDD sont les éléments les plus pénalisants pour les perfs de nos chers PC et que le RAID, qui équipe pas mal de mobo actuellement, est une solution, certes un peu coûteuse, mais qui augmente ces dernières de façon significative.
- Xman : si je te comprends bien, on peut mettre 2 HDD en master sur le même port (donc sur la même nappe) d'un contrôleur RAID comme celui de la P4PE (mettons de côté l'aspect performances pour l'instant)??? Je dois avouer que je suis dubitatif ...
Ouais bah le RAID pour l'instant, c'est pas trop ça...
Ciao, @+
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:12:39
ben moi chui perdu là, sur ma vieille A7V266-E j'avais monté un RAID 0 avec un disque sur le port IDE1 standard et un disque sur le port RAID1 (laissant libre le port RAID2 et mettant DVD et graveur sur le IDE2) mais là il semble que ce genre de manip ne soit plus possible ...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 15:09:38
| St_Bubu a écrit a écrit  : Salut tout le monde !!! - Xman : si je te comprends bien, on peut mettre 2 HDD en master sur le même port (donc sur la même nappe) d'un contrôleur RAID comme celui de la P4PE (mettons de côté l'aspect performances pour l'instant)??? Je dois avouer que je suis dubitatif ...  |
Pour faire du RAID oui. Mais tu ne pourras pas brancher deux disques pour qu'ils fonctionnent indépendamment comme s'il étaient sur un port IDE classique.
En tout cas, c'est ce qu iest indiqué dans la doc de la P4PE: pour résumer: "Si on ne branche qu'un disque il fonctionnera comme un disque normal mais si on branche 2 disques, c'est pour faire du RAID et ils doivent être tous les deux en Master." (dixit Asus)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 15:29:54
Sur l'Asus P4PE -Raid,  il n'y a qu'un canal U133 pour fair du Raid. sur celui-ci on doit monter UN disque.
Pour faire du Raid avec cette carte il faut :
soit monter un dsk sur le port 133 et un dsk sur un port serial ATA
soit monter un dsk sur chaque port serial ATA.
On ne peut pas faire de RAID en montant 2 dsk sur le port 133 !! (dixit la doc de la CM)
Marsh Posté le 18-11-2002 à 15:44:19
Eh, Xman et Vrobaina !!!
Vous n'avez pas la même doc semble-t-il
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:01:10
| St_Bubu a écrit a écrit  : Eh, Xman et Vrobaina !!! Vous n'avez pas la même doc semble-t-il  |
quel bordel ...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:08:37
Je ne sais pas mais je viens de relire la doc et je confirme qu'il n'est pas possible de faire du raid en mettant 2 disques sur le port 133. Pour faire du Raid, il faut soit :
1 dsk EN MASTER sur le canal 133 et 1 dsk sur un canal Serail ATA
ou bien
2 dsk sur les canaux serial ATA.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 16:23:07
Je pense que Vrobaina a raison.
J'ai cité la doc de mémoire mais je ne m'y suis pas tro pintéressé car le RAID, j'en ai rien à battre, ce qui m'intéressait, c'était de brancher un disque seul mais j'avais lu qu'il fallait brancher tous les disques pour faire du RAID en master et comme je croyais qu'on pouvait brancher 2 disques sur le canal RAID ATA133, j'ai cru qu'il fallait que les 2 soient en Master.
De plus, comme j'avais cru comprendre que tu avais essayé de brancher 1 disque en Master et l'autre en Slave sur le port IDE/RAID, ça me confortait dans l'idée qu'on pouvait brancher 2 disques dessus.
Voila. Au temps pour moi...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:19:02
Donc, en conclusion, on laisse tomber le port ATA 133 de la P4PE (ainsi que de toutes les autres mobo ASUS récentes d'ailleurs) pour faire du RAID avec 2 HDD ATA.
D'où un retour à une de mes questions initiales (pour les mobo, on verra plus tard) : existe-t-il des adaptateurs ATA => SATA? Si oui, où peut-on s'en procurer?
En voilà une question qu'elle est bonne !!!
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:22:01
| St_Bubu a écrit a écrit  : Donc, en conclusion, on laisse tomber le port ATA 133 de la P4PE (ainsi que de toutes les autres mobo ASUS récentes d'ailleurs) pour faire du RAID avec 2 HDD ATA. D'où un retour à une de mes questions initiales (pour les mobo, on verra plus tard) : existe-t-il des adaptateurs ATA => SATA? Si oui, où peut-on s'en procurer? En voilà une question qu'elle est bonne !!!  |
attend ya une soluce
  : http://www.giga-byte.com/products/8pe667ultra.htm
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:13:15
| lovingbenji a écrit a écrit  : attend ya une soluce    : http://www.giga-byte.com/products/8pe667ultra.htm  |
Ouais j'y songe (elle fait partie de la liste dans le 1er post), mais je préfèrerais une ASUS...
Sinon, il y a celle-là aussi :
http://www.msi-computer.fr/section [...] e&artid=49
Qu'en pensez-vous???
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:15:30
| St_Bubu a écrit a écrit  : Ouais j'y songe (elle fait partie de la liste dans le 1er post), mais je préfèrerais une ASUS... Sinon, il y a celle-là aussi : http://www.msi-computer.fr/section [...] e&artid=49 Qu'en pensez-vous???  |
msi .. mouais ...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 09:27:28
| Gabet13 a écrit a écrit  : pourquoi mouais... ? Je pense la prendre...  |
question d'gout, bios, stab etc ... chacun son truc ..
Marsh Posté le 19-11-2002 à 13:35:27
| lovingbenji a écrit a écrit  : question d'gout, bios, stab etc ... chacun son truc ..  |
J'veux bien te croire, mais sur quoi te bases-tu???
Si d'autres veulent bien nous apporter leurs témoignages...
Ciao, @+.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 14:24:50
salut,
je crois savoir que la marque 3ware propose ce genre d'adaptateur (http://www.3ware.com/products/cables.asp). Tu devrais pouvoir trouver un revendeur en Europe qui le propose (environ 50? pièce). Je me suis déjà renseigné sur ce sujet car j'ai une asus p4s8x et j'ai eu la désagréable surprise du contrôleur RAID IDE monocanal. Voulant faire du RAID 1, j'ai finalement acheté une carte contôleur RAID IDE 133 (70?).
a+
Marsh Posté le 19-11-2002 à 16:58:51
| g60 a écrit a écrit  : salut, je crois savoir que la marque 3ware propose ce genre d'adaptateur (http://www.3ware.com/products/cables.asp). Tu devrais pouvoir trouver un revendeur en Europe qui le propose (environ 50? pièce). Je me suis déjà renseigné sur ce sujet car j'ai une asus p4s8x et j'ai eu la désagréable surprise du contrôleur RAID IDE monocanal. Voulant faire du RAID 1, j'ai finalement acheté une carte contôleur RAID IDE 133 (70?). a+  |
En effet, il existe des solutions... mais ça fini par faire un peu cher en plus du prix de la mobo !!!
Etant donné que je dois boucler mes achats avant le 31/12/02, mon choix étant fait sur le chipset (i845PE) et comme je veux le RAID, il ne me reste plus qu'à choisir ma mobo parmi celles-ci :
-ABIT BE7 RAID (le PCB tout "léger" me laisse perplexe),
-MSI 845PE Max2 BFIR (assez chère et MSI
-GIGABYTE GA-6PE 667 Ultra (pour l'instant, elle a ma préférence).
Allez! Aidez-moi à mettre un terme à ce topic (j'ai bien envie d'en lancer un sérieux sur le RAID): Donnez-moi votre avis !!!
Merci d'avance. Ciao, @+.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 20:48:19
cherche pas...et prends la gigabyte cai ce qui se fait de mieux
 sauf ke j'ai pas tester le raid
 ---> bubu31 a testé
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:31:55
| St_Bubu a écrit a écrit  : Merci Qqpanpan. Allez, un p'tit up !!!  |
Salut !
Euh, pareil que toi, je vais casser ma tirelire pour faire du RAID, et comme toi je penchais sur la mobo Asus P4PE SRL.
Après avoir lu tout ceci, je me dit qu'on a peut-être une autre solution : Prendre la mobo Asus P4PE sans Raid et y ajouter cette saloperie de contrôleur... 40Euro sur Mareiel.net
Mais bon, je suis vraiment perdu là...
Si tu trouves une solution, please fait moi savoir, autant mieux connaître les choses avant de claquer des thunes...
a+
Marsh Posté le 23-11-2002 à 09:37:03
P4PEL 177 ? + carte raid ide 40 ?
Gigabyte GA-8PE667 Ultra  175.00 ?
http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140024.html
cai une solution mais qui revient + chere et qui te prend une bus pci
autant prendre la GA-8PE667 Ultra  impécable mais sans serial ata
mais ne cherchez pas plus loin cai la moins chere des meilleurs au top
sinon le top now cai :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 15-11-2002 à 11:38:25
Voilà l'problème :
 , laquelle me conseillez-vous? MSI me fait un peu peur en terme de fiabilité/durée de vie (qualité de composants genre condo, etc...)
1) ASUS P4PE SRL
