Reboot PC après maj carte graphique
Reboot PC après maj carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2017 à 20:01:37
Bonjour, bonsoir,
On va commencer par être honnête, j'aurais préféré ne jamais poster de topic sur ce site car c'est généralement signe de problème et là c'est mon cas. :(
Je vais vous raconter les événements avec quelques photos afin que vous ayez une meilleure vision des choses. Je tiens aussi, à m'excuser si vous croisez quelques petites fautes j'essaye de faire de mon mieux mais quand on est énervé c'est pas évident...  :pfff:
Alors voilà, il y a une semaine, je jouais à Overwatch. Tout ce passait très bien, pas de lag, pas de ralentissement etc. Puis, surviens, à un moment non opportun, un ralentissement énorme, j'ai du tourner à 4/5 fps pendant une ou deux secondes avant qu'un freez complet de l'écran survienne. Le son aussi avait planté, il répétait le dernier son, vous avez tous rencontré ça au moins une fois je suppose. Le pc entier ne répond plus, et lorsque je clique sur "ver num" la touche sur le clavier ne change même pas de couleur. Je décide donc de rester appuyer sur le bouton d'alimentation pour éteindre le pc.
Je patiente quelques minutes, et je le redémarre. Il s'allume nickel. Je me dis que ce n'était qu'un problème isolé peut être une surchauffe complètement random ? Je décide donc de me remettre à jouer.
Je relance une partie, et bam, exactement le même problème. Je ré-exécute la même manipulation que précédemment.
N'étant pas un débutant ++ en informatique, je commence à chercher dans le journal d'événement windows.
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490805442-capture.png
Cette erreur critique apparaît. Je recherche donc ce qui pourrait être lié à l'erreur.
Je suis tombé sur ce topic de ccm : [url = http://www.commentcamarche.net/for [...] tegorie-63 [/url]
Une des personnes parlant de problèmes de pilotes, je suis allé sur le site https://www.touslesdrivers.com/
Je me suis servis de leur service permettant de savoir si nos pilotes sont à jour. Le résultat était celui-ci : https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490805734-capture-2.png
J'ai donc mis à jour tout les drivers présent ici. Après cette mise à jour, en redémarrant mon pc, plus aucun problème, je pouvais rejouer à nouveau.
Environ deux semaines se sont écoulées. Lundi soir, lorsque j'eu finis de faire ce que je j'avais à faire sur mon pc, je le mis en veille.
Le lendemain, je rentre des cours, j'essaye de reprendre la session, et ce fut impossible. En effet, l'ordi était planté, j'ai du rester appuyé sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre. Puis je l'ai rallumé. Et là, impossible, en fait, une fois qu'il arrive sur la fin du démarrage windows, là où ce trouve le logo, l'écran devient noir, avec des contours légèrement bleutés.
Puis il se rallume en me proposant le démarrage sans échec. J'ai donc démarré en sans echec. Et là, cette erreur apparaît :
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490806061-snapchat-214879526.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490806062-snapchat-336630049.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490806062-snapchat-1493149746.png
Ne faites pas attention aux stries sur l'écran, de base il n'y était pas car il démarrait sans ma carte graphique.
Je ne m'intéresse pas d'abord à cette erreur. J'essaye une récupération du système. Avec ceci : https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490806234-capture3.png
Ne faites pas attention à la date, je viens de prendre la capture, mais mis à part la date, rien ne change à ce que j'avais.
La récupération fonctionne. Le PC redémarre, et il fonctionne, je lance mon navigateur, et pouf, après un très gros ralentissement, écran noir, il redémarre en me proposant le mode sans échec.
Je le fais en re faisant la restauration système. Une fois que le pc a encore démarré normalement, je tente de réinstaller windows. Une fois la chose faite, je dois réinstaller les drivers dont j'ai besoin. Je réinstallé mon drivers son, celui de ma carte réseau. Le pc fonctionne toujours nickel. Je me lance donc dans la carte graphique. Après l'avoir installé, je redémarre mon pc, et là, la même chose que précédemment. Il crash.
Je démarre en mode sans échec, j'enlève les drivers de la cg et le pc fonctionne. La carte graphique est donc celle de base utilisé VGA STANDARD quelque chose comme ça.
J'essaye d'installer de vieux pilotes NVIDIA, les plus vieux disponibles sur le site, et là, ça fonctionne ! Mais, pas correctement.. En effet, l'écran me fait des stries.
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490806726-snapchat-112441363.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490806728-snapchat-1860551665.png
Une fois rentré dans la session, je ne peux changer ma résolution d'écran au dessus de 1600*1200. Étonnant vu qu'avant j'étais en 1920*1080. Le pc ne détecte pas mon deuxième écran.
Je vais voir dans le gestionnaire de périphérique, et là sur ma carte graphique je tombe là dessus : https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490806728-snapchat-12233387.png
Je supprime donc les pilotes et redémarre mon pc.
Et voilà ou j'en suis actuellement. J'utilise le pc avec les pilotes standards pour vous écrire.
Ma config :
- Windows 7 édition intégrale 64 bit
- Intel Core I7-2600 CP2 3.40GHz, 3401MHz
- 16 GO de mémoire Ram
- NVIDIA GeForce GTX 770
- DirectX 11
Désolé du pavé, mais je là vous avez tout les détails ou presque de ce qui m'est arrivé.
Je pense que c'est la carte graphique qui part sur un décès après des années de services loyaux mais j'aimerais avoir l'avis de personnes plus qualifiées que moi...
Voilà merci à vous si vous avez tout lu et si vous me répondez..
Cordialement
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:25:12
UP SVP
J'ai besoin d'être fixé au plus vite...
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:33:24
Plop.
Pas bien compris le passage où tu dis "ne pas tenir compte des stries sur l'écran" : c'est quand à même à priori le signe que la mémoire de ta carte graphique est en train de mourir ; ça peut cependant (chance minime) être lié à un souci de pilote mais peu probable dans la mesure où ça intervient même en "pilote VGA de base".
Last chance : désinstaller tous les pilotes avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Et installer des pilotes "un peu anciens" (les pilotes super récents prévus pour les GTX10x0 peuvent effectivement parfois réserver des surprises pour les séries plus anciennes, on ne sait jamais)
=> tu as des stries dès le BIOS? Si oui, ta carte graphique est décédée.
=> alimentation de qualitäy?  :ange:
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:51:00
En fait, le message était apparu les premières fois ou mon pc a crash quand je jouais à Overwatch, et à ce moment là, il n'y avait pas de stries.
J'ai pris les screens plus tard quand l'ordi avait redémarré avec un ancien pilote de la carte graphique où là, des stries étaient présents.
J'avais formaté le pc puis installer des drivers, n'est-ce pas une manière équivalente au fait de désinstaller avec DDU ?
J'ai essayé avec d'anciens pilotes les 365 contre les 376 actuellement et la première fois le pc a démarré avec les stries sur l'écran et le message que j'avais mis sur le fait que la carte graphique gtx 770 ne fonctionnait pas correctement.
Enfin, l'alimentation est une corsair vs650. Je pense qu'elle est suffisante ? Je n'ai jamais eu de problèmes avec au par avant.
Merci pour votre temps et vos réponses.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:52:48
Bonjour ne cherche pas plus loin ta GTX 770 est morte .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 01-04-2017 à 13:04:13
arthur1205 a écrit :
le pc a démarré avec les stries sur l'écran (DES LE BIOS?) et le message que j'avais mis sur le fait que la carte graphique gtx 770 ne fonctionnait pas correctement.
 [:silvershaded]
Marsh Posté le 01-04-2017 à 13:09:14
Aucun strie sur l'écran du BIOS c'est bon signe ?
Marsh Posté le 01-04-2017 à 13:12:40
Une fois sortie du BIOS,  après quelques instants sur "Démarrage de windows" des stries apparaissant sur ce moment écran, puis écran noir et reboot.
Marsh Posté le 02-04-2017 à 12:04:23
Petit UP ! SVP :P
Marsh Posté le 02-04-2017 à 12:44:07
Ca sent la CG HS ;)
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:25:10
Vraiment ? Il n'y a rien à faire dans ce cas ? Pas même la démonter et voir ce qui cloche exactement ?
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:33:17
Artefacts + coupure du pc à la moindre charge, il y a pas photo, ça sent pas bon.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 06:44:46
J'ai du nouveau. Après pas mal de mises à joue windows, je décide d'essayer d'installer un pilote. J'ai installé un vieux, le 365. Mon pc redémarre correctement, et aucun artfact. J'arrive sur le bureau le pc fonctionne nickel. Mais, dès que j'essaye d'effectuer une action qui demande plus de ressource d'abord toutes les fenêtres freez, il n'y a que la souris qui peur bouger, puis la souris freez aussi et obligé de forcer l'extinction du pc. Ça me le fait lorsque je démarre un jeu ou quand j'ai voulu changer les paramètres NVIDIA pour régler les paramètres de base d'affichage sur le milieu au lieu de le laisser en automatique.
Malgré le crash pc est ce que c'est bon signe ?
Cordialement
