HTPC config possible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:33:29
salut
si tu veux lire du format hd il te faudra bien plus que le gma de intel
tu as deja quoi comme matos ? dd, ram,... ?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:02:51
en faite je n'ais que le boitier format deskop donc je supose que c'est de la micro atx en Carte mere, nivo proco ram je n'ais rien si vous pouvez me conseiller
Marsh Posté le 15-09-2008 à 20:38:36
cm : Gigabyte GA-G31M-S2L
proco :intel E 5200
ram : 2*1Go ddr2 pc 6400 corsair
cg : MSI Radeon R3650-MD512-OC
dd: western digital caviar blue 320 Go
lecteur/graveur dvd: n importe
je suppose qu il y a une alim avec ton boitier sinon
une antec earthwatt 380W
en tout tu drevrais en avoir pour entre 260/270 à 300/310€ si tu prends ou pas une alim en plus
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:17:12
y'aurait t'il une CG en fanless avec les même caractéristique ?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:27:48
oui mais sa ce reduit
asus EAH3450/DI/256MB PCI-E
pour de la hd sa suffit
bon la plupart des carte graphique on le hdmi , mais seulement par un convertisseur dvi/hdmi , le probleme donc c'est que le port n'est pas hdmi en natif et qu il ne permet pas le transport de la bande sonore
(certain convertisseur peuvent l inclure , mais ils sont rare et cher )
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:31:14
en revanche je viens de mesurer l'emplacement dans le boitier et la dimension max en longeur est de 240 mm et la gigabyte proposé fait 244. un coup de lime dans le boitier peut etre ?) ou une autre CM ?
ha ok il n'y a pas le son donc je doit passer par le RCa ?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 22:45:35
claire44000 a écrit : en revanche je viens de mesurer l'emplacement dans le boitier et la dimension max en longeur est de 240 mm et la gigabyte proposé fait 244. un coup de lime dans le boitier peut etre ?) ou une autre CM ? |
pour le boitier mesure toi meme c'est pas possible si tu as un ami qui a une cm µatx demande lui de voir si elle rentre dedans
pour ce qui est du son , il y a aucun probleme justement ici le hdmi est en natif et permet de faire passer le son jusqu a du 5.1
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:09:56
Alors récapitulatif la MSI Radeon R3650-MD512-OC ou asus EAH3450/DI/256MB PCI-E on le HDMI en natif ?
dsl de te faire répéter
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:21:39
attend parce que la je doute sur la msi
j ai bien fait de douter non la msi n est pas hdmi natif
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:24:47
ha ok donc je me rabat sur la asus Merci bien ! Sinon natif ou pas tu vois ça comment ? Sinon niveau alim ( celle que j'avais est morte en faite) j'opte pour une combien de watt ?
L'alim que j'avais ressemblait à ça http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _LC11.html
Format TFX pour l'alim
Marsh Posté le 16-09-2008 à 00:14:58
non le tfx n ira pas , a moins que ton boitier ne puisse pas prendre d atx
sinon la earthwatt 380
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
Marsh Posté le 16-09-2008 à 00:17:54
demain je prend des photos du boitier et tu sera fixer! merci de ta patience !
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:09:18
la config devait etre comme cela avant je supose: http://img237.imageshack.us/my.php?image=ancienuy1.jpg
Maintenant je pense que je vais la réaliser comme ça: http://img237.imageshack.us/my.php?image=modifcc0.jpg
L'alim sera dans le boitier carement parce que sinon ça va etre juste nivo taille de CM +alim atx.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:23:39
j'ai un boitier deskop et j'aurais bien voulu avoir quelques conseils niveau matériel car je voudrais une config pas très cher permettant de faire tourner quelque film HD sur le LCD du salon (donc pc du salon).
J'ai vu une carte mere intégrant le hdmi pour 58€ chez asus je sais pas ce que cela vaux réelement.
Le pc fonctionnera seulement pour lire du contenu HD sur le LCD.
Budget 250€-300€
merci d'avance.
