qu'est ce qui est HS: mobo, cpu, cg, ram, DD? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:22:47
je te conseil de tester l'alim en premier sinon après RAM et ensuite CPU .
tu ne pourras pas avoir une réponse exact.
garde seulement alim,cpu,ram,carte video  débranche/enlève tout le reste
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:32:24
en fait en achetant le shuttle+CG radeon je viens de changer la CM+CG+alim
donc le probleme vient soit du CPU soit du DD, soit de la RAM, soit du graveur (je n'ai pas remis le lecteur de disquette).
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai ni affichage (pas même le bios) ni bib de la CM...
Le bracket de la MSI m'indiquait que ça pouvait venir du CPU (les 2 leds du haut en rouge et les 2 du bas en vert) mais je ne prends pas ça pour argent comptant.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:37:32
ok alors le problème est définitivement le cpu ou la ram mais je pencherais plus pour le cpu, quand sa beep po c'est souvent parce que le cpu est mort .
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:42:09
ok merci, je ne savais pas que l'absence de beep était liée au cpu défectueux.
Bon, je vais demander à quelqu'un de tester mon atlon pour être sur, j'espère que c'est ça parce que si c'est la RAM...
ensuite j'achete un athlon barton 2500 pas cher ou bien un plus cher avec FSB200 (mon shuttle le supporte) mais je ne sais pas si c'est vraiment plus performant.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:14:50
Bonjour, j'ai un sérieux problème et il faut que je m'en sorte au plus vite.
Il y a 15j j'allume mon ordinateur:
CM MSI K7N2G-L (4mx intégrée IGP)
2*512Mo RAM corsair 3200llpt
xp2700+ FSB333
il boote, m'affiche un message d'erreur juste avant d'ouvrir la session (pas pu le lire, trop rapide) puis me donne la main. Je bouge la souris 3 s puis tout se fige, obligé de rebooter.
Je redémarre mais là surprise: RIEN!
pas de bip, pas de boot, rien à l'écran, c'est le néant
Vu qu'avant j'avais un affichage moyen (ça tremblait un peu, la CG intégrée en était la cause car sur mon portable mon ecran NEC 1760NX fonctionne parfaitement), j'ai racheté un shuttle sn45G pour remplacer ma CM et cette tour.
Je reçois mon sn45G (avec une CG pas trop chere radeon 9600SE DVI à refroidissement passif, merci pour mes oreilles) et là c'est la consternation:
j'ai remis mon DD, mon graveur CD, ma RAM et mon CPU dedans et ça ne boote pas, c'est pareil qu'avant: rien à l'écran!
(les ventilos tournen, mais rien de plus)
Alors que se passe-t-il, qu'est-ce qui peut produire cette absence d'info:
CPU HS, DD HS, ...?
Merci de m'aider, je suis prêt à racheter un athlon xp mais je voudrais être certain que c'est ça avant.
