edit. MOBO. Qui a une Chaintech apogee 7vjl - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:49:03
salut
Bip court mais à intervalle réguliere?
c'est ta RAM vérifie bien c koi ta ram?
de la noname , de la marque?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:50:12
RTFMT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"[Meta-Topic] le topic unique des topics uniques" (celui qui est bloqué en haut du forum hardware)
section "carte mère" :
"Les bips d'erreurs du BIOS" = http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0767&cat=1
Shw.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:55:02
ben oui ... (on peut tout faire comme ça RTF+CeQueTuVeux : RTFOT, RTFP1, etc...)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:12:09
le probleme perciste meme en changeant la RAM de slot.
je revérifie les connectiques !
Précisions: c'est un bip long, qui revient souvient. Le DD se lance, les fans aussi.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:25:27
un "biippp" [...] durée 2 secondes et revient toutes les 5 secondes
=> "bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite."
Donc RAM en cause, et comme "le probleme perciste meme en changeant la RAM de slot.", c'est p'têt la barette qui est HS ?...
Shw.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:30:10
j ai d autre barrette sous la main, je ferai le test demain.
Par contre la ram marchait bien sur une autre CM KG7RAID.
je vous tiens au courrant.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:45:35
dans la notice je viens de voir qu il fallait de la RAM en DDR 166 ou 2100; J'ai de la 2700
ça vient de la ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:49:41
elle certifié pour tourner au max en PC2700 <-> 166MHz, mais peut trés bien fonctionner en dessous (PC2100 <-> 133MHz, ...)
Shw.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:41:27
je viens viens de faire un test avec une barette de 256 DDR 2100. meme combat.
vous etes sur que c'est la ram ?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 11:49:10
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:23:40
bon ça vient de la RAM ouais, en enlevant la ram ça fait pareil. Meme biiip qu'il y est une barette ou non.
Bref si un possesseur de cette carte mere pouvait me donner les références de sa ram. merci
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:07:52
J'ai eu cette carte mère pendant un an et demi (elle est décédée la semaine derniere...saloperie d'alim no name)
Au début je l'ai utilisé avec deux barettes de PC2100 256 MO nonames et aucun soucis, je suis ensuite passé à deux barettes de PC2700 256 MO kingston et jamais de soucis non plus
Par contre verifie que le cavalier (le JP1 je crois) soit placé pour avoir un bus 266 et pas 333 (avec ton XP2000 ça marchera pas)
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:24:58
le jp1 c'est le CMOS clear jumper
le jp3 sert a mettre le FSB en 100 ou 133. la il est en 133
merci pour ton aide et merci d avance pour ta futur aide
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:33:57
Ah oui, c'est le clear mos, par contre en plus du JP3 pour choisir entre 100 et 133, il y en a un autre pour le 166 le JP31
si il est placé en position 2-3 il prend le dessus sur le JP3 et ton bus passe en 166...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:38:46
je matte ça
EDIT: aprés avoit fait le changement, bah ya plus rien maintenant lol. pas d affichage, l ordi se lance mais pas de bip ...
heellllllllllllllppppppppppppppp
Marsh Posté le 04-02-2004 à 21:01:33
ON NE BOUGE PLUS !!!
Je crois que ça marche !! je vous tiens au jus !!
yaaaaaaahhaaaaaaAAaAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa !
Marsh Posté le 04-02-2004 à 22:06:35
Fausse alerte, tout le monde reprend son poste.
Bah aprés avoir trifouillé les jumpers, je remets tout comme avant je remet bien la barette de ram et la, le bip magique et tout tout se lance. J'éteinds, je mets l uc a la place prévu, je branche souris, lan, clavier et tout le tralalala.
Et le probleme perciste.
Pourquoi ça a marché ? la CM est naze et ya du faux contact ?
help thx ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 02:09:57
regarde bien si ta ram est bien mise pousse dessus comment un taré ( sans tout casser ) et pis ausssi pouse la carte graf. jai aussi eu c genre de truc meme avec de la ram samsung mais c'est parti en insistant......
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:57:10
j insiste j insiste...
j'ai fait ce que tu m as dit, ça a marché une fois mais c tout.
mais ça a marché.
alors ? doc ? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:40:55
J'ai le meme probleme que toi avec une 9cjs qui n'a jamais demarre je sais plus quoi essayer,j'ai remonter 10 fois toutes les cartes, verifié les connections,deplace les barrettes etc, vidé la CMOS, rien n'y fait , aidez nous please.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:40:47
Athlon xp 2000+
CM Chaintech 7vjl
128 ddr
gforce 4 ti 4200
Bonjour je viens de finir de monter mon ordi et quand je lance la machine, je n ai pas d affichage a l'écran et j'ai un "biippp" qui sort du speaker de la carte mere, durée 2 secondes et revient toutes les 5 secondes.
merci pour votre aide.
tostaL
Message édité par tostal le 04-02-2004 à 19:22:35
