help
help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:35:27
bonjour,
j'ai acheter une petite config en piece détachée pour ma soeur et je n'arrive pas à démarrer le pc (j'en suis au moins a ma 50éme config. pour info) lorsque je veux démarrer, le ventilo proc donne un petit coup et puis plus rien????
le proc est un sempron 2500+ et la CM une PCCHIPS M848A
ci quelqu'un a une idée, se serait cool :)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:48:13
Quelle alim ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:51:36
300 W sans marque, j'ai branché une elite k7s5a avec un 1800+ et ça tourne.
pas suffisant pour un sempron???
la il n'y a que le proc et la memoire sur la cm
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:55:00
Fais gaffe quand meme, mais je pense que tu le sait, a verifier que le calcul de la frequence du proc dans le bios ne doit pas etre de "2500" MHz, mais d'environt 2000 ou moins selon le performance rating du proc;
J'ai déja eu aussi ca pour une incompatibilité entre la CM et le proc.
Bonne chance
Message édité par dangerous-sly le 27-12-2005 à 11:55:08
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:59:43
oui mais la le pc ne s'llume pas du tout donc pas de bios
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:05:15
Ventilo qui fait un petit coup puis rien = faux contact quelque part d'où mise en sécurité de la carte mère... (souvent mais l'incompatibilité reste possible)
Vérifie les branchements, vérifie qu'il n'y ait rien entre la carte mère et le boitier (genre vis qui traine...) et vérifie que t'as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:07:00
tout est bon :(
j'aurais preferer avoir fait une connerie
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:10:48
Tente un démontage / remontage intégral, on sait jamais...
Ça peut être une connerie... Genre peluche coincée dans le port de la carte graphique ou autre truc du genre...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:12:30
C'est soit l'alim qui se met en défaut soit la carte mère en effet. J'ai eu le même souci ya 2 mois lorsque j'ai monté ma config : un écrou de fixation (maison) mal placé que j'avais laissé et qui touchait derrière la carte mère, sous le processeur.
Pour en avoir le coeur net, vire tout du boitier et tente de démarrer avec la carte mère hors boiter.
Message édité par zbineulongtime le 27-12-2005 à 12:13:43
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:14:28
fraisouille, ma carte graphique s'enfonce mal mais le ventilo du proc devrait quand meme tourner non????
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:56:07
Ben essaie de démarrer sans CG ca fera un bon test pour savoir si tes branchements CM+proco+alim sont bons
