help svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:06:00
Ton hdd est correctement configurer? Ton clavier est en usb?
Vérifies tous les branchements.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:12:05
Le disk dur est neuf mais formaté en fat 32 et reconnu par d autres config, mon clavier est un logitech ultrax (les plats) et il est en prise normale (pas en usb ).
Je verifie a nouveau les connexions ...
chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:16:12
tgu as jeter un coups d'oeuil dans le topic officiel ???
le voici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9434&cat=1
lis ca :
Attention : Certains ventilos réglables ; quand ils tournent trop lentement créent des problème avec certains bios (bugs et blocages dans le bios)...
De plus certains ventilos pompent trop sur les châssis et cpu fan et peuvent empêcher la machine de booter.
j'ai trouver ca dans le lien ci-dessus.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:21:48
merci je vais le lire , meme si je suis sceptique car je n utilise aucun ventilo supplementaire , y a que celui du cpu et c est celui d origine avec l athlon xp 2500+.
Merci quand meme.
(c est pas un probleme qui vient du clavier je viens d essayer avec un clavier microsoft et c est pareil
chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:23:42
Essayes d'appuyer sur suppr des le lancement de la machine pour voir.
Il y a un os sur le disque dur déja?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:31:11
Nan pas d os mais je crois avoir deviné le prob, c est ma carte graphique de m.... erf,
je vais verifier si elle est en 1,5V car le port agp ne fait que du 1v5 .Je sens que je vais devoir casser ma tirelire encore une fois ouiiiiiiinnnnnnnnnn.
chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:40:07
si c'est la carte graphique qui est pas au bon voltage tu devrais avoir une petite diode rouge qui s'allume sur la carte mere
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:54:43
Je vois pas de diode rouge mais une diode verte qui s allume. Je precise que je suis pas daltonien
Sinon je sais toujours pas si les radeon 9000 sont en 1v5 ou 3V. Quelqu un connait cette carte ?
Chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:57:13
la 9000 c'est agp 4X d'ou 1,5V
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:00:38
cool merci , bon alors je suis perdu , pourquoi ca marche pas ? (la prochaine fois j achete un pc tout fait , ras le bol des galeres )
chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:01:22
tu as essayer un clear cmos ???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:02:39
euh nan , bon allez courage je vais essayer !
chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:19:43
Ben voila , un clear cmos de fait et toujours pareil, ca saoule.
Chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:20:43
enleve la cg et remet la pour voir si y'a pas un mauvais contact, on sais jamais
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:24:06
Ayeeeeeeeeeeeeeeeee ca venait de la pile qui etait morte, j y crois pas, c est hallucinant.
Merci a toi olitazz , je te revaudrais ca
A bientot.
chris
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:26:00
ok c'est super
a +
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:58:22
Bonsoir,
J ai un soucis avec le montage d un pc avec une carte mere asus A7N8X E deluxe , processeur 2500+ athlon xp, 1Go de ram corsair , HDD 40 Go seagate en ide , carte graphique 9000 pro, Boitier Antec , Alim Enermax.
J ai monté le pc comme d hab. mais l ordi se fige a l image de Asus A7N8X (l image integree a la carte mere ) puis plus rien, pas moyen d acceder au bios . Cela est il deja arrive a quelqu un ? Si oui comment vous en ets vous sortis, help please.
chris
