PC qui s'allume plus [HELP] [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:38:46
ca ressemble a quoi??
en tout cas ya rien entre la carte mere et le boitier g viser directement dessus
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:41:34
T'as visser dessus? Et bien j'espère pour toi que rien a cramer. Tu as fait un faut contact la.
Redémontes tout et mets les cales (ce sont des petits supports qui se fixent sur ton boitier et sur lesquels tu visses la carte mère pour éviter qu'elle touche le boitier).
Normalement les entretoises sont fournis avec la tour.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:59:31
j'ai regardé dans tout les cartons et ya pas de cales
bon je v essayer mon alim sur un autre pc pour voir si elle marche encore
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:02:36
Ci-gît feue carte-mère neuve, morte prématurément d'un court-circuit entre ses picots métallique et la paroi également métallique du boitier.
Les entretoises sont de petites vis en laiton généralement, que tu visses dans le boitier, et sur lesquelles tu visses ensuite la carte-mère.
Ca, ou des plots en plastique. Quoiqu'il en soit, c'est fourni dans la visserie du boitier dans 99% des cas.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:17:43
ah ok je vois mieu maintenant
effectivement ca doit etre ces petites vis la
http://clanunseen.free.fr/image/vis.jpg
merci je referai plus l'erreur ^^
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:26:53
Oui, ce sont celles-là. Prie pour que la carte-mère ne soit pas grillée.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:53:08
je confirme elle est grillée
vous croyez qu'on peut m'en envoyer une autre si je l'envoi au sav ? apres tout ils peuvent pas savoir que c'est ma faute
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:15:35
omg!
en fait c l'alim qui a tout pris
la ca marche nikel avec l'alim du shuttle bon j'ai mis le minimum parce que 200watt c bof
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:28:12
lu tlm
j'ai recu ma carte mere proc et tout hier il me manquait que le boitier alors je l'ai quand meme monté pour essayer (trop impatient
il marchait super bien et la j'ai recu le boitier j'ai tout mis dedans et au moment de l'allumer il a demarré peut etre une demi seconde apres ca s'est éteint j'ai réesayé et la il s'allume plus du tout.
les branchements etait les meme j'ai juste rajouté les cables du boitier
alors c'est grave docteur??
