cpu hs??? Help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:10:29
y a certaines cartes meres qui avaient un problème avec ce processeur, il faut metre le bios à jour si c'est ton cas.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:14:17
| tony_wrc a écrit : y a certaines cartes meres qui avaient un problème avec ce processeur, il faut metre le bios à jour si c'est ton cas. |
merci pour le renseignement!
Par contre comment faire pour flasher le bios avec un écran tout noir??
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:28:44
| ApocalipSe a écrit : mettre ton ancien CPU dedans et mettre à jour le BIOS |
tu vas rire
mais j'ai pas d'ancien cpu! Mes autres pc sont AMD!
Une solution à laquelle je pense pas????
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:33:18
| exeroc a écrit : essaye chez les potes ! |
cool!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:58:01
Salut à tous,
j'ai récupéré un cpu P4 intel Northwood 3.06Ghz. Je l'ai installé sur une carte mère VIA P4MAM-V neuve. Donc premier démarrage!
Lorsque je boot le pc l'écran reste noir,le clavier est actif, pas de bip d'alarme. Quand j'éteins le pc les leds du clavier restent allumées.
Je me suis donc dit " le cpu est hs"!Pour vérifier cela j'ai enlevé le cpu et j'ai rebooté avec juste le clavier. Le clavier reste actif! Bien sur écran noir! Quand j'éteins le pc les leds du clavier s'éteignent!
Existe-t-il une technique qui permette d'être certain que le cpu est hs plutô que la carte mère?
Même vitesse que la lumière? La noirceur.
