Help RAID - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 00:28:15
Presque...si tu rajoutes 1 disque (vierge) alors fo juste créer un array mais après il marche normalement comme en IDE  . Par contre si t'en mets plusieurs là t'es obligé de les utiliser en "vrai" raid (0 ou 1).
EDIT> attends, c_planet va être attiré par ton titre il va tout t'apprendre je vais pouvoir dormir
Marsh Posté le 29-11-2002 à 00:45:15
ok
je vais dormir aussi, merci pour ton début d'explication
je peux mettre combien de dur par port raid ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 01:31:46
lol,
oui tu fais comme obsydiankenobi te dis, tu mets un HD sur le controlleur raid puis tu vas le configurer dans le menu raid.
Par contre je pense que tu peux mettre 4 HD sur le controlleur sans être en raid, en les configurant un à un ça doit passer.
Ne mets pas de lecteur cd ou graveur, c'est théoriquement pas fait pour.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 01:45:46
| c_planet a écrit a écrit  : lol, oui tu fais comme obsydiankenobi te dis, tu mets un HD sur le controlleur raid puis tu vas le configurer dans le menu raid. Par contre je pense que tu peux mettre 4 HD sur le controlleur sans être en raid, en les configurant un à un ça doit passer. Ne mets pas de lecteur cd ou graveur, c'est théoriquement pas fait pour. |
Ah ben ça mord pas facile ce soir la pèche au raid   ...enfin on l'a eu le gros poisson
Marsh Posté le 29-11-2002 à 01:53:27
Pisque t'es dur à choper, je sais il est tard mais dis-moi stp, je voulais mettre 4 DD 80g en raid, en fait 1 array raid0 de 160g (donc 2 disques) , et les 2 autres idem mais en array miroir de la première...ça peut? qu'est-ce t'en penses?
Pour l'instant j'attends de trouver une solution viable pour trimbaler mes 100Go vers les nouveaux disques...
Edit: Merde il est parti se coucher, je l'aurais pas encore cette fois-ci
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:03:30
oui ça s'appelle du raid 0+1 dles données sont stripées puis mirrorées, mais je ne pense pas que ton promise le fasse il ne fait que tout en raid 0 ou tout en raid 1. Il faudrait trouver la modif bios pour forcer cela, attends je vais voir.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 02:08:13
voilà
http://web114.proisp.de/lumberjack [...] /FULLRAID/
these fullraid bioses require a fixed driver.
you can find them in directory /drivers/fullraid.
these fullraid bioses support up to 4 drives
in multi-arrays. supported modes are: 1,0, 0+1.
il faut flasher le bios de la carte avec le fichier fullraid modifié par lumberjacker.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 09:25:22
| c_planet a écrit a écrit  : voilà http://web114.proisp.de/lumberjack [...] /FULLRAID/ these fullraid bioses require a fixed driver. you can find them in directory /drivers/fullraid. these fullraid bioses support up to 4 drives in multi-arrays. supported modes are: 1,0, 0+1. il faut flasher le bios de la carte avec le fichier fullraid modifié par lumberjacker. |
T'es trop fort merci. ![[:netpower] [:netpower]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/netpower.gif)
(le 1+0 ça parait évident mais à force on finit par douter...  )
Marsh Posté le 29-11-2002 à 09:49:37
Tant qu'on y est, quelle carte raid fille conseiller ?
Une carte générique à 200frcs ou une promise à 400frcs, ou autre ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 10:00:24
| evileyes a écrit a écrit  : Tant qu'on y est, quelle carte raid fille conseiller ? Une carte générique à 200frcs ou une promise à 400frcs, ou autre ? |
...je connait pas les cartes filles (la mienne est intégrée), je vais laisser c_planet (ou un autre) te répondre mais laissons-lui le temps de se lever t'as vu à quelle heure il se couche ?
...sinon par réflexe je dirais promise plutôt que générique pour du raid.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 17:32:27
oui mais désolé je ne peux pas te conseiller une carte raid je n'ai jamais assez approfondi la chose, mais pour de l'entrée de gamme tu peux prendre un promise théoriquement un peu plus performant (un shuia) que highpoint mais les highpoint sont plus flexibles je pense. A confirmer.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 17:35:48
| ObsydianKenobi a écrit a écrit  : T'es trop fort merci. ![[:netpower] [:netpower]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/netpower.gif)  (le 1+0 ça parait évident mais à force on finit par douter...  ) |
le 1+0 ou 0+1 ce sont deux modes différents, le plus attractif c'est le 1+0 striping puis miroring (théoriquement l'appanage des promise modifié onboard mais tout le monde dit que la modif fait du 0+1 même lumberjacker donc je les crois) le 0+1 c'est le contraire, si tu veux en savoir plus : http://ofb.net/~jheiss/raid10/
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:50:04
juste pour savoir
il est dit plus haut qu'il est possible de ce servir du raid comme port ide
comment faire cette manip ?
est-ce possible de le faire sur les 2 port raid ?
et enfin sa marcherai avec une msi kt3 ultra2+raid ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:09:45
non pas dans le bios mais dans le menu du controleur pex sur mon a7v333 au démarrage il indique de faire ctrl+F.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:14:59
ok
elle est bien ton asus
il faut que je me rachette une CM.
et ta déjà essayer ou c de la théorie ?
alors si g bien compris (j'espere) sur une cm avec 2 ide et 2 raid, je peut mettre 1 graveur, 1 dvd, et 4 dd en mode normal ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:23:39
| moi_alix a écrit a écrit  : ok elle est bien ton asus il faut que je me rachette une CM. et ta déjà essayer ou c de la théorie ? alors si g bien compris (j'espere) sur une cm avec 2 ide et 2 raid, je peut mettre 1 graveur, 1 dvd, et 4 dd en mode normal ?   |
Ouais mais pas de cd ni dvd sur le raid.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:16:39
euh.. pourquoi pas 6 dd  en mode normal + dvd + graveur ? (4*2=8)
j'ai sans doute encore rien  compris
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:07:07
Bon voilà, j'ai trouvé une petite carte ATA 133 RAID de marque Silicon Image à 39?.
Configuration du raid 0 avec le bios de la carte nickel, installation de XP sans problème (il faut quand même créer une DK avec drivers du CD fourni avant).
Coté perfs le résultat est là (2 * 120GXP, 1 HD par nappe). Je ne dis qu'avec 4 HD le résultat serait le même qu'avec une promise, mais à ce prix c'est parfait !
PS : je suis quand même un peu fou de faire du stripping avec de l'IBM 120GXP, mais on verra si ça tient !
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:14:14
| Citation : (il faut quand même créer une DK avec drivers du CD fourni avant).   |
C'est a dire???
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:37:46
| Citation : Bon voilà, j'ai trouvé une petite carte ATA 133 RAID de marque Silicon Image à 39?.   |
Peut tu m expliker brievement, comment tu as fais, car g la meme carte ke toi ss XP avec 2 dd de 40go et je n y arrive pas....
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:27:38
| austral a écrit :
Il y a un répertoire, sur le CD de drivers de la carte, qui contient tous les drivers nécessaires. Tu copies le contenu de celui-ci sur une DK, tu bootes sur ton CD d'XP, tu fais F6 quand il charge les premiers drivers, il te demande une DK de drivers, tu la lui donnes et Hop il reconnait ta carte !
Il faudra quand même réinstaller le reste des drivers de la carte après l'install d'XP.
Il ne faut pas oublier de booter sur le SCSI, pour démarrer avec les disques branchés sur la carte.
En fait tout ça est marqué sur la doc (ridicule d'ailleurs) de la carte !
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:54:27
je te remercie, g fais comme tu ma dis et c nikel ca marche !!!
Marsh Posté le 29-11-2002 à 00:13:20
j'ai une kt3 ultra 2 RAID..
mes 4 ports IDE sont pris, et je voudrait rajouter des disques dur. Je pense me servir de mes ports RAID.. (je les ai acheté pour ça)
est-ce que ça marche comme les autres ports IDE ?
