Impossible d'installer XP sur du Raid 0 !!!!!!!!!!!!!!!! Help !!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:21:58
| melba a écrit a écrit : déjà les deux sur la même nappe en RAID 0, chapeau.... |
Pourtant il n'y a pas de contre indication dans le manuel...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:35:08
quand t'écrit en RAID 0, les deux disques fonctionnent simultanément, ok ?
or sur une même nappe un seul contrôleur de DD ide peu communiquer à la fois soit le master, soit le slave
bref tu peut pas commander en même temps les deux DD, le RAID 0 perds plein de perfs
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:36:36
Euh ... il va te servir à quoi ton Raid ?
Si c'est pour les perfs, foutre tes 2 DD sur la même nappe c'est ... euh ... risible
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:54:15
| paxman_fr a écrit a écrit : Euh ... il va te servir à quoi ton Raid ? Si c'est pour les perfs, foutre tes 2 DD sur la même nappe c'est ... euh ... risible |
Ok !
Je m'en doutais un peu, mais mon problème ne se situe pas là ; perfs ou pas perfs, pourquoi ai-je un array de 160 Go et sous l'installer de XP, toujours deux disques de 80 Go, identifiés sur l'IDE 0, ID 0 pour le 1er et ID 1 pour le deuxième (ce qui est logique)...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:43:46
aidez-moi svp... ça fait 3 jours que je lutte avec ma nouvelle conf. sans pouvoir installer XP... Quelqu'un a déjà résolu ce type de problème ???
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:13:09
ben ca va peut etre pas t'aider mais je viens d'acheter la meme carte mere, 2 hd en raid 0 avec la petite étoile a cote de l'array qui indique qu'elle est bootable, j'ai indiqué dans le bios de booter a partir du ctrleur raid et chez moi ca marche nickel
peut etre supprimer l'array et la reconstruire ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:29:39
| snakesnake a écrit a écrit : ben ca va peut etre pas t'aider mais je viens d'acheter la meme carte mere, 2 hd en raid 0 avec la petite étoile a cote de l'array qui indique qu'elle est bootable, j'ai indiqué dans le bios de booter a partir du ctrleur raid et chez moi ca marche nickel peut etre supprimer l'array et la reconstruire ? |
Peux-tu me décrire (rapidement
) les étapes de ton install stp ? Les nappes, les drivers du Raid sous XP, le formatage, etc. ? Ca m'aiderait à voir là où je déconne... car j'ai les mêmes info que toi (étoile, array, etc.) et j'ai aussi refait l'array...
Enfin... 1ere fois en raid, alors
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:44:50
Tain vazzy explique ! Je reçoit une Abit KX7-333 dans une semaine et y'a le Raid la dessus ! Je sais même pas comment ca marche ni à quoi ca sert vraiment
Marsh Posté le 04-09-2002 à 17:34:51
| Robbb a écrit a écrit : Tain vazzy explique ! Je reçoit une Abit KX7-333 dans une semaine et y'a le Raid la dessus ! Je sais même pas comment ca marche ni à quoi ca sert vraiment |
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] page1.php3
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:22:14
pour commencer, avoir les drivers sur une disquette
configuer l'array et le boot a partir du raid dans le bios
lancer l'install d'xp, appuyer sur F6 quand il le dit
attendre, appuyer sur S quand il le demande, insérer la disquette avec les drivers, poursuivre l'install et "normalement" ca doit fonctionner !
si ca marche pas, je vois pas la soluce !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:23:25
Ouais bon c'est pas pour moi !
J'ai un IBM 60go 7200rpm et un Quantum 20go 5400rmp !
Oublie le raid ca attendra le nouveau dur ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:29:31
| snakesnake a écrit a écrit : pour commencer, avoir les drivers sur une disquette configuer l'array et le boot a partir du raid dans le bios lancer l'install d'xp, appuyer sur F6 quand il le dit attendre, appuyer sur S quand il le demande, insérer la disquette avec les drivers, poursuivre l'install et "normalement" ca doit fonctionner ! si ca marche pas, je vois pas la soluce ! |
bon... je crois que je vais me passer de raid 0, car à part installer chaque dur sur un port IDE, j'ai fait exactement ce que toi aussi (et de nombreuses personnes) tu as fait... Soupir...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 13:14:06
Impossible d'installer Windows XP sur ma conf. :
Gigabyte GA-7VRXP + 2x80 Go IDE Maxtor (identiques) en RAID 0. A l'install de XP, je charge les drivers, et bien que ma conf. bios Raid soit OK (array de 160 Go bootable) XP, avec les drivers Promise chargés, me trouve encore 2 disques durs de 80 Go et par un seul de 160 Go....... Une idée ? Je désespère. Je précise que mes durs partagent le même ID IDE (0) du contrôleur Raid, donc sont sur la même nappe.
D'avance merci
