Help me : mon pc ne se lance plus...
Help me : mon pc ne se lance plus... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:54:48
Bonsoir à tous,
Je vous explique la situation.
Mon PC est un Athlon Xp 2200+ monté sur une Gigabyte 7VAGAXP avec une Geforce Ti4200 et 512 ram de marque.
Lorsque je l'allume mon écran, il reste noir, impossible d'avoir une image. C'est comme s'il était en veille avec la petite lumière orange. J'ai vérifié et le pb ne vient pas de l'écran.
Concernant la tour, ce n'est pas un pb d'alimentation ni de température. Lorsque j'allume le PC, tous les ventilos se lancent et la carte mère n'émet aucun bip. Toutefois j'ai remarqué que le DD ne se lancait pas. Pourtant il n'a pas l'air cramé du tout.
Donc je souhaiterais savoir d'ou pourrait provenir mon pb.
Si ct le processeur ou la CG , aurais je des bips de la carte mère?
Perso je penche pour un pb sur le DD. Toutefois je ne peux meme pas accéder à mon bios ni à quoique ce soit comme l'écran est tout noir. C'est étrange car le bios est indépendant du DD.
Svp aidez moi.
Merci.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:27:01
tu es sur de ta connection PC / ecran ? le cable est bien branché ? pas de mauvais contacts ? ni d'un coté ni de l'autre ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:30:19
clear cmos?
création de site - photo
Marsh Posté le 15-10-2005 à 20:57:00
verifies que ta ram marche bien...
si tu peu, essaye avec une autre CG.
bonne chance
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:34:42
essayer de démarrer ton pc avec la touche Insert enfoncer pour voir! :ange:
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:36:33
Déjà quelle idée de lancer un PC, je comprends qu'il ne fonctionne plus maintenant.
Et n'essaie pas de le faire marcher non plus :)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:44:20
moi j'opterais plus pour le pross
tu peux enlever le rad pour voir si le core est nickel
si il a grillé il y a peu de chances de le voir à l'oeil a part si il a vraiment chauffé à mort
ça me faisait exactement ça avec un 2000+ neuf... HS
ecran noir, pas de bip, les ventilos qui tournent
si t'as un pti pross s462 qui traine tu sera fixé
Marsh Posté le 15-10-2005 à 21:52:59
en general, ton pc ne boot pas que si tu branche ton hd ide a l'envers.
si le hd est hs, il n'est plus reconnu...
vu ton probleme: mobo/proc/ram/alim de hs
enleve deja tout le superficiel(hd, disquette, cdrom, clavier/souris,prise usb/1394/ // ,...   et puis la ram et boot, si c la ram qui est hs, ça doit bipper et si tu as 2 ram, test les une par une.
sinon regarde les tensions de sortie de ton alim avec un multimetre, voir mieux test la sur un autre pc.
test aussi avec un autre proce et si tu peut pas en avoir, boot sans proc, la mobo doit bipper (c prevu pour) si ça bip pas, 90% de chance que la motherboard soit hs.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
