Help mon pc ne lance plus XP ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:49:33
Bon je crois que le problème est résolu grace à BartPE...
Il y avait apparement plein d'erreurs sur mon dur.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 13:06:19
Bon en fait c'est toujours la merde !!
J'ai chopé des virus ( de source sur ...) et mon pc ne lance plus XP et jarrive pas à le reinstaller... Message d'erreur au démarrage : Fichier endommagés ou manquants
C:\windows\system32\hall.dll
Voila ça me dit dfe recopier le fichier sur le pc mais jpeux meme pas le lancer...Est ce possible que mes problèmes soient dus à des drivers mauvais ?
Ma solution sera de relancer mon pc avec BartPe et de fixer les erreurs sur le dur afin de reinstaller windows XP proprement ... Je croise les doigts et si quelqu'un a dautres suggestions quil n'hétite pas !
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:08:55
Plusieurs choses à savoir avant de se lancer
Ton disque dur est il partitionné ?
Quels sont les types de partition ? Fat 32 ou NTFS ?
As tu des données à récupérer avant un éventuel formatage ?
As tu la possibilité de bénéficier d'une deuxième machine pour travailler sur ton disque en esclave?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:26:11
oui partionné en 2 20 go + 60 go
Type nTFS
Aucune donnée à recup
Jai une 2e machine
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:35:13
En NTFS, les possibilités dintervention avec une disquette de démarrage type W98 sont nulles sauf peut être pour FDISK.
Personnellement, sil ny a pas de données personnelles à récupérer, je pense quil vaut mieux revenir à un système clean après formatage, surtout sil y a des virus.
Pour avoir déjà eu le cas avec un disque partitionné, en essayant de réparer windows XP, je me suis trouvé avec une nouvelle installation sur la deuxième partition. Comme ça ne marchait pas, jai eu une nouvelle installation sur ma troisième partition. Jai formaté ces trois partitions mais il faut dire que jétais en fat 32 et jai pu utiliser une disquette de démarrage.
En NTFS, je pense quil faudrait utiliser une autre machine possédant Windows xp, pour accéder à ton disque dur, ne pas oublier lantivirus si tu veux garder le bon copain qui va te prêter sa machine:
Soit que ton disque dur est branché sur la même nappe que le disque dur de cette machine, alors tu mets le tien en esclave.
Soit tu branches ton disque dur sur la deuxième nappe à la place des autres lecteurs (DVD, cd rom
Tu reconnais les noms de lecteur de tes partitions à laide de lexplorer, et tu désactives la restauration système pour ces lecteurs.
Redémarrage et ensuite, avec l'explorer, tu devrais pouvoir supprimer les répertoires et fichiers sur tes lecteurs, ou formater logiquement tes partitions.
Bien sûr, je pense quensuite, la réinstallation sur ton système ne te posera plus de problème.
Autre possibilité, le secteur Boot de ton disque dur est contaminé par un virus qui empêche le démarrage ? La commande FDISK /MBR peut effacer ce secteur boot , mais ça ne fera pas démarrer. Tu peux aussi utiliser la commande FDISK pour supprimer tes partitions avant de les recréer. La partition principale doit être activée, puis toutes les partitions créées doivent recevoir un formatage logique (commande Format). Avant dutiliser FDISK, il te faut désactiver lantivirus de boot dans le bios (de même avec linstallation de Windows).
Vois ce que tu peux faire de cela et bonne chance.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 16:47:21
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:28:56
Bonjour, certes je m'y suis pris comme un pied ( je dis ça avant qu'on me le dise car je sens le truc venir et c'est pas faux
)j'ai voulu installer un jeu ... bref j'avais installé aucun driver de carte mère et carte graphique, j'avais juste configurer mon modem et ma connexion. A la fin de l'instal du jeu ça redemarre mon pc et la c'est la fin... ou plutôt le début des Gros Problèmes ...Mon pc ne lance plus XP, soit il se bloque à l'ecran bienvenue (souris bloquée en plus ) soit il me mets des messages chelous genre un ecran bleu avec ecrit des trucs du genre "si vous voyez cet ecran pour la première fois redemarrez ..."
Voila le soucis, j'ai une nouvelle config, j'ai installé XP et javais mal partitionné mon dur. Je pensais que je devais réinstaller XP pr le repartionner donc j'ai essayé de le reinstaller et ça n'a pas marché.
Le lendemain jsuis allé sur le net avec un autre pc et jai vu qu'on pouvait changer les partitions sous xp, ce que jai fait sur mon nouveau pc (jusque la pas de gros problèmes...)Mais depuis que j'avais essayé de reinstaller xp, mon pc ne lançait pas xp mais il me demandait si je voulais installer Xp ou lancer windows normalement(premier truc relou).
ensuite comme le roi des boulets que j'ai été sur ce coup la (The KING
Donc j'me suis dis que mon dur devait etre mort, pensez vous que c'est ça ou voyez vous une solution à mon soucis ?
www.arno-design.fr
