Experts de flashage de bios à l'aide [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:13:37
y aurait il pas une protection de flashage du bios (un jumper) ?
Bon courage si tu n'as pas le manuel de la cm
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:14:25
Déjà calme toi. car spa en tapan ton pauvre clavier que tout vas s'arranger...
A part sa j pas lu le reste je reviens d'une dur journle de travaille
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:17:31
| le druide a écrit : y aurait il pas une protection de flashage du bios (un jumper) ? |
Non j'ai le manuel et a priori je connais tous les jumpers et il n' y en a pas pour ca. Il y a le Trend Chip Away Protection machin chose, mais je l'ai coupé avant.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:22:00
| GhostofXanxi a écrit : |
Tu as essayeé sans le coupé le machin chose ?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:23:01
| le druide a écrit : |
Non mais normalement ca bloque toute tentative d'écriture sur le bios par je ne sais quel virus, alors ca risque de vraiment faire des problèmes non?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:28:14
si c'est fait pour cela, au pire, il te préviendra et bloquera le processus de flash avant, mais te proposera peut être de le faire quand même, et alors, vICTory ! efin, j'espère
Y a peut être un risque, mais pas supérieur au fait de taper inconsidérément sur le clavier pendant un flash
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:42:51
Viens d'essayer, c'est pareil.
Au maximum, le nouveau bios est chergé depuis la D7 et son checksum vérifié mais pas plus.
Ce pourait il que ca ne marche qu'avec une version de Awdflash que je n'ai pas essayé ou que le bios ne soit pas sur une eprom flashable?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 22:11:22
Bon j'en arrive à la conclusion que (étant donné que qqun a dit qu'une fois qu'on a éliminé toutes les hypothèses, la dernière est la bonne aussi invraisemblable qu'elle paraisse) que mon bios versio n finale de PCChips ne se trouve pas sur une EPROM flashable mais sur une ROM inflashable.
Après tout, ils se sont distingués par le passé en mettant de faux chips de mémoire cache sur leur carte mêre pour Pentium, alors pourquoi pas.
C'est bien emmerdant.
Donc je change de stratégie et maintenant je cherche l'utilitaire IBM pour passer des disques de plus de 32 GB sur de vieux tromblons limités par leur bios.
Merci de m'aider à le trouver si vous savez comment ca s'appelle.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 22:22:46
| Slyde a écrit : utilises AMIFLASH, ça marche mieux. |
Je ne vais pas me risquer à flasher un bios AWARD avec l'utilitaire AMI
Marsh Posté le 28-05-2003 à 22:50:18
ouaip, ça marche aussi avec amiflash
Si ton eeprom n'était pas flashable,pourquoi s'embèterait il à protéger le bios d'un virus ? ou c'est alors vraiment de l'arnaque
Marsh Posté le 28-05-2003 à 22:59:57
Justement il y a écrit que AmiFlash marche mal avec le chipset VIA, et moi c'est du VIA ![]()
Marsh Posté le 28-05-2003 à 23:10:19
Voila j'ai essayé Amiflash. Même effet, se freeze au moment de flasher, me sort l'histoire sur les stack quand je fini par appuyer à force d'attendre sans que rien ne se passe et maintenant le PC ne démarre plus, écran noir, lecteur D7 allumé, PC niqué. Merci de ton conseil Slyde.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 23:52:57
La D7 tourne sans fin sans qu'il ne se passe rien.
J'ai mis dessus un fichier autoexec.bat avec une ligne d e commande pour relancer ton p*** de Amiflash avec un fichier bin.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 23:53:16
Marsh Posté le 29-05-2003 à 02:27:47
| GhostofXanxi a écrit : La D7 tourne sans fin sans qu'il ne se passe rien. |
sans prétention, j'ai peut etre la solution : chose que j'ai déjà pratiqué.
Tout d'abord, est ce que ton EEPROM est amovible ou soudé sur la mobo ??? si c amovible, je pourrais peut etre t'expliquer une manip si t'as pas de programmateur d'EEPROM
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:11:18
| Slyde a écrit : |
Effectivement je viens d'aller voir ton lien et c'est bien de ça dont je parlais.
Autant pour moi, j'avais pas vu le lien et je ne voulais qu'apporter ma modeste contribution.
Donc pour les septiques, je confirme que ça fonctionne nickel.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:54:15
Bonjour.
Voila, j'essaie de flasher le bios d'une CM PCChips M577 (on ne rigole pas) avec un K6-3.
C'est un bios AWARD.
Le bios actuel est déja la dernière version du constructeur mais est limitée à 32 Go pour les HD. Je dois donc flasher un nouveau bios third party avec cette limitation corrigée pour me servir de mon nouveau IBM 40 Go.
Le problème est que quelquesoit la version de AWDFLASH que j'utilise (sous DOS, D7 de boot) il n'y a pas moyen d'écrire sur l'eprom, le processus se fige avant.
Qquefois si je m'énerve et que je tape sur le clavier, j'ai droit à un message du genre "la pile a été dépassée, essayer de modifier STACKS dans config.sys" et ensuite seul le bouton reset permet de repartir.
Au redémarrage, la version du bios est inchangée et en tout cas ca marche toujours.
J'ai essayé de flasher avec la version 5.33, 6.22, 6.6, 7.11 et 8.14c de l'utilitaire de flashage, à partir d'un D7 de boot Win98, Win95 et même directement depuis le HD sous DOS (après un F8 sur le démarrage de windows 98).
Alors comment est ce possible de ne pas arriver à flasher (ni même niquer) son bios? J'ai déja flashé des tas de cartes mêres sans problèmes en 10 secondes et là je passe 2 heures à m'énerver?!
Sinon, je sais qu'on peut éventuellement se servir d'un utilitaire du constructeur du HD pour passer la limite des 32 GB reconnus, mais je ne le trouve pas (IBM) et ca m'agace quand même de ne pas pouvoir flasher le bios alors qu'il y en a un exprès pour ca.
Merci de votre aide.
