Connecteur alimentation ATX 4 et 8 pins [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:29:35
Certaines CM peuvent ne pas démarrer avec 4 pins seulement, ça c'est sûr, maintenant pour savoir si c'est le cas de la tienne sans essayer...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:04:48
Salut SH4
justement j'ai essayé mais ca demarre pas, le PC se lance mais s'arrete de desuite avec mon cable 4 pin dans le connecteur 8 pins de la mobo grrrrrrrr je voudrais etre sur que le probleme vient de la et pas acheter un adaptateur comme celui ci http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 39076.html pour rien
Marsh Posté le 06-07-2013 à 12:19:47
Difficile d'être sûr à moins d'avoir la même CM et de tester
Pour 6€ ça vaut largement le coup de tester à mon avis.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:26:15
Bonjour a tous et a toutes chers membres de la communauté
suite a ce 1er topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8782412
J'ai rencontré des compliquations
jai regardé la notice, et sur la carte mere (MSI Z77 ITX) il y a un connecteur d'alimentation ATX 8 pins pour le CPU
hors j'ai un cable 4 pins (qui fonctionnait) avec mon ancienne carte mere (Asrock H77M ITX) qui necessitait du 4 pins pour le CPU
bref est ce que ca peut venir de la ? certains disent que oui et d'autres (en plus grand nombre) que non sur les forums que j'ai parcouru
Car je ne vois que ca , jai bien branché les power switch, power led, hdd led et reset led... jai vérifié que les ram étaient bien clipsé que les sata et que que les connectique de l'alim étaient bien enfoncé, donc pour moi ca ne peut venir que de la
qu'en pensez vous merci d'avance
