Comment remettre le processeur [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:32:20
normal que ça marche pas
Ton cpu n'est pas entièrement enfiché dans le socket : le fameux levier sert justement à ça.
Donc, tu ressors le tout, tu sépares le cpu du dissipateur, tu en profites pour tout nettoyer (cpu + dissipateur), tu remets de la pâte thermique neuve, tu soulève le levier du socket, tu enfiches ton cpu, tu baisses le levier, et tu réinstallaes ton bloc dissipateur+ventilo.
Et tu n'oublies pas de brancher le ventilo sur la mobo
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:37:26
petit rajout mettre le proc dans le bon sens, sans vouloir faire d'ombre à personne
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:38:39
jean pierre a écrit : petit rajout mettre le proc dans le bon sens, sans vouloir faire d'ombre à personne |
No soucy : plutôt que de l'ombre, je voudrais une clim STP
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:40:53
edit pour mettre dans la tour et sur le proc
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:41:11
Black Hole Sun a écrit : normal que ça marche pas |
Salut BHS et merci pour ta réponse, mais comment je fais pour séparer le cpu du dissipateur ? Ca a l'air sérieusement collé cette affaire, je n'arrive pas à le faire bouger à la main...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:43:47
Bde a écrit : |
Le cutter est ton ami...
-> jean pierre : la clim c'est pour ma pomme (et si ça peut profiter aux bécanes
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:03:33
Bde a écrit : |
tournevis powaa
Marsh Posté le 17-08-2003 à 20:21:00
C bon, le cpu est décollé, et malgré mes 2 mains gauches et mes moufles, il est en excellent état extérieur. Me reste plus qu'à le tester dans l'ordi...
Marsh Posté le 17-08-2003 à 21:05:49
peut etre controlé que tous les pins soit present et bien droits et faire le nessecaire.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 23:53:15
jean pierre a écrit : peut etre controlé que tous les pins soit present et bien droits et faire le nessecaire. |
C'est bon de ce coté là, tout est nickel, aucune broche pliée ni cassée. Le cpu rentre correctement dans le support. Reste à trouver de la pate thermique pour remonter tout ça.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 19:27:14
Salut à tous,
Voilà mon pb : j'ai voulu nettoyer les ventilos de l'ordi (trop de bruit) et
depuis, il ne boote plus. En fait je pense que le processeur est mal inséré
dans son logement, et je ne vois pas comment le mettre mieux.
Pour nettoyer le ventilo, plutot que de demonter les 4 vis du ventilo et le
sortir du dissipateur, j'ai voulu sortir le bloc complet. J'ai donc
déverrouillé les 2 leviers sur les cotés du dissipateur, et j'ai du forcer
un peu pour sortir le bloc complet consitué du ventilo + dissipateur + processeur. Le processeur est apparemment collé au dissipateur. Au moment de le remettre, j'ai bien
remarqué le levier (en position fermée) du support processeur, mais je ne
vois pas comment l'utiliser car le dissipateur m'en empêche. J'ai donc
repositionné le bloc complet et refermé les 2 leviers sur les cotés du
dissipateur. Par contre il y a un peu de jeu. La remise en marche n'a rien
donné. C'est OK électriquement, mais pas de boot, pas d'affichage, les
actions sur le clavier ne donnent rien (Verr Num ou Caps Lock inactifs).
Pouvez vous me dire s'il y a une astuce de remontage, à part décoller le
dissipateur du processeur ( ce qui me semble difficile ) ?
Pour info, c'est un Pentium 4 1.8 Ghz. Un support? guide? pour le
dissipateur est fixé sur la carte mère, autour du connecteur Socket. Ca
ressemble à ça : http://www.hardware.fr/articles/429/page2.html (cliquez sur
les photos pour un zoom).
Merci d'avance à tous
Bertrand
