HELP ! Besoin dun conseil rapide pour brancher un port USB sur la CM?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:02:12
et ? Normalement c'est tout marqué sur le manuel de la carte mère
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:04:19
Si je demande c'est que je n'ai aucun manuel et que je ne connais pas la ref de la CM...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:08:21
xogeur a écrit : Si je demande c'est que je n'ai aucun manuel et que je ne connais pas la ref de la CM... |
Ah ben fallait préciser ! Regarde la référence avec everest
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:16:41
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manua [...] 700345.pdf
Edit : page 29 pour être précis
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:24:44
pour les 1
+ 5v en haut
data - juste en dessous
data +
gnd
pour les 2meme chose de l'autre coté
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:24:46
Ok je vois lke shema merci beaucoup Mrdoug ! Je vais voir si cela fonctionne, peus tu me dire ou as tu trouver ce manuel sur leur site car je n'ai rien trouvé sur leur site.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:25:24
c'est kler que c'est plus facile avec le manuel pour le sens
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:29:12
xogeur a écrit : Ok je vois lke shema merci beaucoup Mrdoug ! Je vais voir si cela fonctionne, peus tu me dire ou as tu trouver ce manuel sur leur site car je n'ai rien trouvé sur leur site. |
www.dfi.com puis tu vas sur france puis sur model tu vas sous KT600 puis tu cliques sur le model et ensuite tu cliques sur manuel
Par contre fait gaffe de ne pas inversé les polarités ! (j'ai grillé une souris en le faisant )
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:30:56
mrdoug a écrit : www.dfi.com puis tu vas sur france puis sur model tu vas sous KT600 puis tu cliques sur le model et ensuite tu cliques sur manuel |
serieux ? j'ai tjs pensé que ca posait pas de prob
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:33:47
tompouss a écrit :
Ben faut pas oublier que le port USB alimente en éléctricité les périphériques, c'est vrai qu'on crame rarement quelque chose en mettant une pile à l'envers dont ça devrait être pareil pour un port USB, mais dans mon cas ça n'a pas raté...heureusement que la carte mère se porte à merveille, ainsi que le port USB
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:36:44
Re, j'ai fait les branchement et les PORT de la facade ne fonctionne toujours pas, meme apres redemarrage.... snif , help
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:41:47
xogeur a écrit : Re, j'ai fait les branchement et les PORT de la facade ne fonctionne toujours pas, meme apres redemarrage.... snif |
Il ressemble à quoi ton connecteur ? 4 câbles ou 9 ? Perso sur mon boitier tsunami, j'en ai un avec 4 câbles, je l'ai mis en bas où il y "key"
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:43:29
tas mis comment les connecteurs?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:47:01
Il y en a 4 comme precisé plus haut, je l'ai ai mis normalement. Je les ai mis sur les 4 premiere PIN (rouge, blanc, vert, noir)...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:47:56
xogeur a écrit : Il y en a 4 comme precisé plus haut, je l'ai ai mis normalement. Je les ai mis sur les 4 premiere PIN (rouge, blanc, vert, noir)... |
Hum c'est comme chez moi, ça devrait fonctionner normalement...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:52:35
normalment tas des n° sur chaque connecteur du meme nom
attend je te fais un schéma
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:58:50
ReplyMarsh Posté le 26-08-2005 à 01:59:01
le shema est la
Marsh Posté le 26-08-2005 à 13:13:32
Me revoila sur mon PC... Bon vos branchements n'ont rien donné, pourtant le driver de la CM est installé...
J'ai voulu tenter d'inverser les couleur, le 1er sur le dernier etc... Je branche une clé USB pour tester et la CHALEUR CHALEUR AU BOUT DE MES DOIGTS !!! Aye aye aye... Et oui s'etait pas a faire je sais, resultat... CM Foutu... impossible a redemarrer et l'alim est pourtant nikel
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:18:45
Personne ne savait que ca pourrait arrivé ca? Et de ce fait aurai pu me mettre en garde...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:18:32
ca m'est jamais arrivé un truc pareil
et pourtant je me suis gouré pas mal defois sur les connexions avant
tes sur que t'as bien branché sur les connecteurs USB ? (bleus ou verts en général)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 20:44:58
Sur sur sur ! Il y avait meme marqué USB et un chiffre en dessous des branchements...
Moi meme je suis etonné que ca ai fait ca, c'est du 12 Volts, qui plus est a trés faible ampérage, les cables reliés a la CM etaient BRULANT !
Marsh Posté le 26-08-2005 à 01:00:42
, voila je suis actuellement cher un ami et j'aurais besoin d'une aide rapide pour brancher un port USB de facade sur la carte mere, le port USB a 4 petit fils a brancher sur une pine:
Fil Rouge: +5V
Fil Vert: +DATA
Fil Noir: GND
Fil Blanc: -DATA
Voilou, en esperant que vous pourrez m'aider rapidement et efficacement.
PAS DE MESSAGE A LA NOIX S'IL VOUS PLAIT? VOUS POUVEZ M'AIDER OU VOUS NE POUVEZ PAS
Message édité par xogeur le 26-08-2005 à 01:05:27
