Pb avec le bouton pour allumer le PC : help - Boitier - Hardware
MarshPosté le 25-08-2005 à 11:14:55
Mon problème est assez simple. Je pense que le bouton Power pour allumer ma tour est cassé (ou plutot les fils derrieres).
Au départ je pensais que la CM était HS.
Lorsque j'appuie sur le bouton pour mettre en route le PC, le ventilateur du CPU bouge de 2cm et plus rien. Donc peut être que la carte mère est HS.
Là j'ai changé toutes les pieces du PC mais cette fois je ne peux pas brancher les fils sur Power Led car c'est un truc à 3 pins sur ma nouvelle CM alors que sur mon ancienne c'était un truc bcp plus gros avec au moins 8 pins. 1) Existe t-il un adaptateur??? 2) Est ce que les fils de l'allumage se changent? Si oui comment?
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:14:55
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci.
