help A7N8X
help A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:10:07
je vient de recevoir l a7n8x que j ai commander avec un atlon XP2400+ 2x256Mo ddr pc2100 volcano9 et gf4ti4600.
après la danse je joie d'usage ,j ai tout installer et au moment de démarrer ,tout a l air de marcher mais rien sur l ecran.
j ai tester la carte gfx sur mon ancienne cm ,elle marche.
lorsque je demarre mon pc ,il teste normalement les port ide (enfin je croit ,les lecteurs cd demarrent)mais apres ,rien.
si vous avez des idées ,merci d avance  :cry:
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:23:29
Deux questions sur le volcano :
- le potar est-il au mini ?
- tu l'as branché direct sur la mobo ou à l'alim via l'adaptateur ?
J'ai cramé cette mobo en mettant un Volcano à fond alimenté par la carte !
Si ce n'est pas cela, je ne vois pas trop de quoi ça pourrait venir !
Au fait, t'entends le BIP au démarage ou pas ?
Message édité par granddam le 01-02-2003 à 18:25:11
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:27:10
moi aussi j'ai le meme prob (je pense que ça vient du bios)
t'as essayé de faire un clear cmos
Marsh Posté le 01-02-2003 à 18:32:53
pas de bip et j ai fait un clear cmos.
volcano sur la cm .au dépard ,le potar etait au mini donc ca doit etre bon je pense.j ai rien remarquer d anormal en faisant varié la vitesse
Marsh Posté le 01-02-2003 à 19:14:10
Je suis désolé mais je pense que t'es bon pour un SAV.
Dans le manuel de ta mobo c'est écrit p28 :
"three fans connectors support cooling fans of 350 mA (4.2 Watts)"
et dans les specs du Volcano :
http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
Rated Current  0.20AMP ~ 0.70AMP
Power Input 2.40W ~ 8.40W
Le Volcano 9 pompe trop pour cette mobo, si tu as fait varié le potar alors qu'il était branché sur la mobo ou alors qu'il ne tournait pas au mini ( en branchant la sonde ou en laissant le jumper bleu) et bien t'as grillé la carte.
C'est totalement invisible donc tu te feras échanger la carte sans problème normalement.
Essaye un autre proc ou une autre RAM mais j'la sens mal ton histoire.
Il m'est arrivé la même chose qu'à toi et je me suis fait echangé la carte en SAV sans problème rue Montgallet.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:06:17
youpi :/
sinon comment je fait pour allimenter le volcano sans passer par le connecteur de la cm ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 04:46:15
Marsh Posté le 02-02-2003 à 09:16:36
normalement avec ton volcano ta eu un adpateur pour le brancher sur un connecteur quie se branche sur la prise d'alimentation de disque dur
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
Marsh Posté le 02-02-2003 à 14:50:17
pas d'adaptateur avec mon volcano .je suis bon pour racheter un autre ventilo  :cry:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:01:40
merde, jvais me prendre un XP 2400+ , avec la A7N8X deluxe et un volcano 9.. jvais pas avoir de blem j'espere  :sweat:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:16:05
sur le manuel de la carte mêre j ai ca :
the fan connectors support cooling fans of 350mA-740mA (8.88W max)or a total of 1A-2.22A (26.64W max)at 12V
donc ,en theorie c est bon !! le ventilo est juste en dessous du max (12V 0.7A 8.4W)
ou alors les carracteristique d un des 2 est faux
Marsh Posté le 02-02-2003 à 15:42:04
non non je confirm l'a7n8x ne supporte pas plus de 4.2W
et puis au demarrage du ventio je pense qu'il consomme beaucoup plus que 8.4W!!
Message édité par Mandagor le 02-02-2003 à 15:43:07
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 02-02-2003 à 16:13:05
au depart ,je voulais la K7N2-L mais elle etait plus dispo. quelqun peut me dire si le volcano9 peut allez avec ?
