ati hd5970 sur asus striker II extreme !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2010 à 19:12:09
la hd5970 neuve
asus striker casi neuve marchait impec avec sli gtx 295 la semaine der
alim 1000 w zalman
Marsh Posté le 29-01-2010 à 03:59:54
esque quelqu'un si sur hd5970 il y a une led qui s'allume pour indiquer que la carte est en etat de fonctionnement ??
quand j'allume mon pc jai le droit a une demi seconde d'une led rouge sur la hd5970 qui s'allume et s'éteind aussitot !!
Marsh Posté le 29-01-2010 à 08:29:52
Salut Voodoo.....
Et bien je viens d'avoir a peu près le meme tour que toi ..... J'avais une Geforce 9800 GTX qui a rendu l'ame... Aucun souci de PC il tournait nickel.
J'ai voulu la remplacer par une ATI HD4850 et j'ai une carte mere ASUS P5N-T Deluxe (Nforce 780i)
Résultat : Au montage de la carte rien n'était reconnu, meme pas le Disque dur branché en SATA, et de plus le systeme était tres lent + Ecran bleu "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" . Malgré le bon nettoyage des drivers de la geforce en mode sans echec + une mise a jour du BIOS de la mobo + Mise à jour du Nforce + Mise a jour des drivers SATA + Clear CMOS rien n'y fait.
Tout laissait présager qu'il y avait un conflit de drivers, mais le systeme était propre
Conflit avec le NForce 780i ? Je ne sais toujours pas mais en tout cas elle est repartie en SAV hier et je l'ai remplacée par une Geforce GTS 250 que je devrais recevoir d'ici peu.
J'ai fais pas mal de recherches sur le net et je n'ai trouvé aucune solution à ce probleme. Rien qui ne laisse penser que le Nforce entre en conflit avec les cartes ATI.
Marsh Posté le 29-01-2010 à 20:09:49
| voodoo35 a écrit : esque quelqu'un si sur hd5970 il y a une led qui s'allume pour indiquer que la carte est en etat de fonctionnement ?? |
j'ai ca sur ma 4890
ca indique que l'alim est suffisante
Marsh Posté le 30-01-2010 à 20:57:18
| Banditto62 a écrit : |
Oui moi aussi rien ne me laissait penser qu'il puisse avoir un probleme entre les 2 .... si j'avais un crossfire j'aurais compris mais moi je n'ai qu'une carte ....
600 euros la 5970 les boules quoi......
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:42:47
t'as essayé une autre cg sur ta cm?
le 780i est loin d'avoir une fiabilité exemplaire
t'as pas un pote ou une 2ieme config où qui tu peut essayer ta cg?
Marsh Posté le 01-02-2010 à 09:48:12
| Citation : Oui moi aussi rien ne me laissait penser qu'il puisse avoir un probleme entre les 2 .... si j'avais un crossfire j'aurais compris mais moi je n'ai qu'une carte .... |
Si ca fait moins de 7 jours que tu l'as acheté tu peux toujours faire marcher ta rétractation.... Tu es dans tes droits. A moins que tu trouves une solution pour la faire fonctionner.
Petite question : Est-ce que tu as, comme moi, un écran bleu indiquant "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" lorsque tu essayes de booter sur le CD de ton OS ?.... Ce qui veut dire en faites que le pilote ne peut pas accéder à la mémoire car elle est protégée. C'est de là que j'en ai conclu que je n'arriverais a rien faire avec l'ATI , le disque était néttoyé proprement de mon ex NVidia, Clear CMOS effectué, Pilotes Nforce a jour.....
En tout cas si tu trouves une solution je veux bien l'entendre par simple curiosité
Marsh Posté le 01-02-2010 à 22:34:55
a non lol c'est simple l'ecran ne s'allume meme pas !!!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:24:30
hum je n'ai jamais eu recours à du ati sur un chipset Nvidia mais je pense que c'est totalement incompatible ...
est ce que quelqu'un a une configue à base de nforce et de cg ati qui fonctionne ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:39:01
Ce qui serait à mon avis incompatible, c'est uniquement le CF. Une CG reste une CG
Marsh Posté le 06-02-2010 à 15:59:30
oui mais nvidia et sa politique ... entre ati et nvidia la guerre fait rage depuis bien longtemps ^^
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:03:17
Oui c'est pour ça que Nvidia a injecté je sais plus combien de milliards dans ATI/AMD ![]()
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:12:24
sur les anciens chipset nforce les cartes ati fonctionnai mais le 780i peut avoir peut être des conflits ... tu a essayer de brancher ta carte graphique sur les autres port pci expresse de ta carte mère ? histoire d'essayer ...
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:19:04
J'ai déjà eu des ATI sur des chipset Nforce, ca n'a jamais posé de problème. Par contre la HD5970 est une carte très particulière. Il est peut être nécessaire de mettre à jour le bios (de la CM) pour qu'elle soit reconnue. C'est un gag qui arrive parfois avec des CM anciennes et des CG très récentes et particulières. Utilise ta GTX295 pour mettre à jour le bios.
Essaie aussi la 5970 sur le PC d'un pote comme conseillé plus tôt, il se peut qu'elle soit de base défectueuse. Ca arrive vu la complexité de ce type de CG. A défaut renvoie la 5970 et prends autre chose. Sinon change de CM pour du X48, là ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:22:45
je sais ^^ la 5970 a deux gpu , on peu la considéré comme un système crossfire et donc je pense que le nforce n'accepte pas du tout ! malgre que le tout sois sur une seul carte graphique je pense que ce n'est en aucun cas compatible avec ce chipset , de plus si tu a l'occasion d'essayé une simple ati mono gpu je pense que cela fonctionnera
Marsh Posté le 06-02-2010 à 16:27:48
Ca fonctionnera surement avec une CG monoGPU Ati, essayes si quelqu'un peut en prêter une. C'est pas le nforce en lui même qui refuse ta CG, mais la façon dont son bios est programmé.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:44:39
bonjour
alors j' ai acheté une carte mère asus rampage extreme et ma hd5970 marche parfaitement !!!
donc c'est bien a cause du chipset Nforce que la cg ne marche pas !!
j'espère que sa aura aidé certaines personnes qui se posaient la question ou qui avaient le meme problème !!!
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:54:23
J'ai deja eu des ATI sur ma Stiker II formula (780i) et pas de soucis chez moi ![]()
Marsh Posté le 18-02-2010 à 08:49:07
bonjour a tous
j'ai vu hier sur le site asus un nouveau bios pour les striker II extreme pour reconnaitre les ATI HD 5800.
allez voir.
a+
Marsh Posté le 18-02-2010 à 21:27:52
A tu formater ou enlever les driver nvidia avant.
Moi j'ai des 285gtx qui sont tomber en panne et j'avais une x300 en attendant.
Il a fallut que je formate car conflie de driver.
moi je pense que c'est ça
Marsh Posté le 24-02-2010 à 00:24:37
J'ai moi même une Asus Striker II Extreme avec une HD5970 fonctionne parfaitement et même la première fois.
J'avais le bios 0704 quand je l'ai installé et elle a quand même était reconnue
J'ai quand même fait la dernière MAJ de la CM au cas où.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 12:27:03
bonjour à tous
Est ce que une CG HD 5970 serait compatible sur une XFX 780i
Marsh Posté le 29-05-2010 à 17:37:22
| sebidem a écrit : hum je n'ai jamais eu recours à du ati sur un chipset Nvidia mais je pense que c'est totalement incompatible ... |
c'est le pont PLX qui s'occupe de mettre en "relation" les deux puces et gère ce mini système crossfire de sorte qu'il ne faille pas une carte mère conçus pour le crossfire, l'appellation crossfire est dans ce cas un abus de langage car même si il y a bien deux puces cela ne reste qu'une carte, et parfaitement fonctionnel sur un chipset N'vidia!
Pour rappel sa carte est en 790i Sli et c'est une ASUS qui comme d'habitude sorte des cartes à leur sauce avec leur design qui est pas toujours des plus fiable! Cette carte si elle s'avère de base complètement fonctionnelle fonctionnerait sur une eVGA ou XFX 790i SLI puisque ces deux dernière respecte le desgn de chez N'vidia
Dans son cas seul une mise à jour de bios de la part d'ASUS pourrais résoudre le soucis, enfin je pense
EDIT : je sais tawpic mort ![]()
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:10:15
Hmmm... avant de cracher sur les "designs maison" d'Asus, il faudrait aussi que tu regardes du côté de chez nVidia... leurs chipsets/designs de référence sont loin d'être irréprochables en ce qui concerne le respect des normes et notamment vis-à-vis du PCI-Express.
Rappelle toi les trucs marrants genre SLI de 6800 impossible sur NForce4 SLI, sachant que c'est un exemple parmi tant d'autres...
Récemment, c'est plutôt chez Asus qu'il y a le moins de problèmes de compatibilité, justement avec les fameuses HD5k, mais si le design de référence contenait une grosse bourde et qu'elle n'a pas été corrigée ou si c'est interne au chipset... je te fais un dessin?
Marsh Posté le 29-05-2010 à 20:47:49
En ce qui me concerne je parlais de l'experience de certaines personnes qui ont plus de soucis avec les cartes 780i SLI et 790I SLI de chez ASUS (en tout cas je l'es entendu comme ça) par rapport à aux modèles équivalent d'autre marques comme eVGA et XFX (bon ils sont aussi loin d'être parfait, je crache pas dans la soupe non plus
), mais quantité de carte ASUS en 780i SLI ne fonctionnaient pas mieux que les autres de références, et pourtant vendues plus cher... Ce n'est qu'une simple constatation! (Entre-nous je suis maudit par cette marque, donc mon avis n'est peu être pas 100% objectif
Je pense que la marque à des hauts des bas comme toutes les autres, mais sur des cartes atteignant un certains prix la qualité devrait être au rendez-vous, cela dit, là dans son cas c'est particulier quand même et ce n'est pas davantage la qualité qu'il faut remettre en cause!
Même si techniquement c'est possible ça ne me serais jamais venu à l'idée ![]()
Marsh Posté le 30-05-2010 à 01:15:30
| voodoo35 a écrit : bonjour |
Rampage 3 extreme?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 16:24:10
Nan il me semble que c'est la deux, car à la date du post, la rampage III Extrême n'était pas commercialisée
EDIT : ou c'est la version I car il n'a pas mentionné avoir changé de CPU, et il était en s775 à la base
, en plus un post du sujet lui suggère de prendre une carte à base de X48 ![]()
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:48:49
bonjour
j'ai une hd 5970 et une striker II extreme
j'avais pris des renseignements sur different forum pour savoir la compatibilité de la 5970 sur la striker
on m'avais dit aucuns soucis sauf pour le crossfire non compatible ..........
alors aujourdui j'ai monté ma 5970 et pourtant elle n'ai pas reconnu !!
aucun installation perepherique ni ecran qui s'allume rien .........
normal ou pas ??
Message édité par voodoo35 le 29-01-2010 à 04:32:03
