cm gygabyte K8NS sos
cm gygabyte K8NS sos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:37:55
salut hier l'ordi etait branché je ne faisais rien  plus rien  l'alim fonctionne sur un autre ordi  j'ai debranché les perif. 1 à 1 rien pas un ventilo démarre ma cm est elle morte (elle sous garantie ) merci
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:41:22
Tu fais un clearcmos (reset du bios quoi)
Test avec juste,
Carte mere
CPU
RAM (1 seul barrette, tu test chaque slot)
Alim
Tu essayes de test avec diffèrent cpu ram ou alim, si y'a rien => SAV
Feed Back
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:42:21
ps : carte mere en dehors du boitier sur papier anti statique (emballage d'origine par exemple) cela arrange pas mal de soucis :D (genre un cc sous la carte mere dans le boitier de merde, pas de boot ou freeze :D)
Feed Back
