HELP ! Probleme de memoire vive avec XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:29:11
g eu ossi pleins de prob ac ma barrete de SDR PC 133 noname ac winXP c parce que il fait bcp plus attention o prob hardware donc ca doit etre ta barrete qui est pourrie fait com moi passe a 512 MO !! (80?) la noname y'as 2 mois
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:30:51
ca veux dire ke j'ai pu griller ma barete de 128 mo 133 en metant la 100 en meme temps ??????? paske la en revenant a ma config initiale ... en rebootant le bios etc ca marche toujours pas, on entend les sons de windows et tout, le pc marche mais l'ecran est en veille ...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:32:19
je c pas met le test dans le bios de la ram et si il te dit memory test fail t niké !!
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:34:33
Ou sinon fait un petit test avec lce logiciel www.memtest86.com
pour voir si tout est ok sinon ...tu sais d'ou vient ton prob
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:38:26
?????!!!! Enleve les barrettes et teste les une par une non?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:50:19
Bon..tu enleves TOUTES tes barrettes....
Ensuite tu en mets UNE seule en place.... et tu verifies si ton systeme BOOT.... si il boot... ben tu tests la deuxieme et ainsi de suite...
Essaye ca et on avisera apres selon tes resultats...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:52:38
ca j'ai deja fait
ma barete 133 marchait a lorigine, j'ai mis la 100 ca me demandait un dll j'ai mis uniquement la 100 ca me demande le meme dll je remet uniquement la 133 et la ca boot mais le moniteur plante ... c trop bizar
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:52:40
Pour memtest il te suffit de le mettre sur une disquette et lorsque que tu allume ton pc (avec la disquette dedans) le prog se lance tout seul (je crois)
Mais en tout cas je suis sur que Memtest ne tourne pas sous windows
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:56:01
Faux.... il y a une version de memtest sous windows mais que je deconseille FORTEMMENT...
La meilleure des versions est celle qui est sur une D7 boot LINUX... car elle fait les essais directement sur les barrettes... et la on est sur du resultat..
Donc en resume ... ta barrette de 133 ne marche plus c'est ca?!
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:57:23
oui c ca ... bon je dois y aller je reviens dans 2 heures ...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:59:30
Bon ben bonne chance .. moi je me barre..Et je serai de retour dans 16 h
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:48:48
Ximothov a écrit a écrit : g eu ossi pleins de prob ac ma barrete de SDR PC 133 noname ac winXP c parce que il fait bcp plus attention o prob hardware donc ca doit etre ta barrete qui est pourrie fait com moi passe a 512 MO !! (80?) la noname y'as 2 mois |
moi 512Mo Infineon 63? il y a 3 semaines
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:53:27
loool c clair ke ca change bcp le prix de la RAM ......
bon en metant une diskette boot de windows xp , je revois le bureau, je vais essayer de bidouiller et voir ce ke ca donne merci a ceux ki mont aidé a+
Marsh Posté le 07-12-2002 à 14:17:03
oué c cool c clair !!!
en fait il manquait un dll en fait .. c reisntall windows et c good
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:20:28
J'avais 128mo de SDRAM p133 et j'ai rajouté sur le 2eme slot une barete de 128 SDRAM en p100 ... au demarage avant que windows XP se charge j'ai un message d'erreur disant qu'il manquait un dll pour hal ou un truc comme ca ... j'ai enlevé la 100 et au redemarage, l'ecran de chargement de XP s'affiche puis au moment de charge rle bureau, l'ecran se met en veille mais l'unité centrale continue a "travailler", le pc etait demaré mais l'ecran etait en veille ... si je laisse uniquement la barete de 100, le message d'erreur au demarage se met ....
QUE FAIRE ??????????? (je poste depuis un autre pc bien sur ...)
