grosse misere a7n8x deluxe avec 2600 + - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 01:06:31
Hum je suis presque sur que c'est la ram...faut de la DDR a mon avis
Marsh Posté le 28-02-2003 à 01:10:27
mrdoug a écrit : |
je vois mal comment il auait pu mettre de la SDR sur l'A7N
par contre sa ram est une PC2100 donc 133MHz et son proc sur un bus 166MHz, donc il lui faut de la PC2700 qui tourne a 166MHz
Marsh Posté le 28-02-2003 à 02:23:33
euh je me suis planter pardon ma ram c de la pc333 2x512mo samsung ! ddr bien sur , nouveau bug la ! j'ai mis 13x160 tien pas ,IE qui plante ,les jeux freeze , c vraiment frustrant plus tu met du frique plus sa merde ..
Marsh Posté le 28-02-2003 à 02:31:56
T'es à jour dans ton bios?
T'as bien vérifié que tu mettais ta ram dans les bonnes banks?
c'est p ê aussi que ta mémoire n'est pas assez performante pour passer en dual ddr
passe sur de la PC3200 (en + c top pour o/c)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 02:41:55
Akilae_ a écrit : T'es à jour dans ton bios? |
pinaise je vien de l'acheter la 2700 , oui mon bios est a jour le 1002a c vraiment chiant maintenant meme les jeux se lance plus ou s'intall plus par daemon tools il me fait erreur crc pffff tin !!!!! de me...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 02:57:32
Arrete de te prendre la tete
Un ptit memtest86 et tu saura que c ta ram ki merde, je parie a 99% ke ta ram est defectueuse .. tiens moi o courant
Marsh Posté le 28-02-2003 à 03:16:43
Mendoza a écrit : Arrete de te prendre la tete |
il a de la pc2100. cette rames est faites pour le xp avec fsb 133
et non 166 change ta ram pour de la 2700
Marsh Posté le 28-02-2003 à 03:16:54
oaui prise de tete aujourdhuit mais faut comprendre c chiant !
je fait le test je tien se bo monde au courant now je vas dodo a+
Marsh Posté le 28-02-2003 à 03:18:00
darknico a écrit : |
nop c de la 2700 donc 166
Marsh Posté le 28-02-2003 à 06:37:43
Akilae_ a écrit : |
ah mince quel con
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:24:39
Sauron250 a écrit : nop c de la 2700 donc 166 |
timings memoire trop elever peut etre, moi je suis a bus 202 et meme si je susi aller a bus 214, ca tiens donc c pas la carte mere. Soit la memoire, le ventilo qui est un peu juste avec celui qui est livrer
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:10:23
John_AmD a écrit : |
ouai je sais pas je vais tester sa cette aprem midi sur carte mere identique (a7n8x deluxe masi avec le bios 1001c )
test memoire plus proc on verra bien meme avec le ventilo merci
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:27:21
chaced a écrit : Rallentit les cas de latences de ta ram et regarde se c'est + stable (du genre 7 3 3 3) |
ok je vais tester sa aussi je revien
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:39:34
Sauron250 a écrit : ok je vais tester sa aussi je revien |
finalement par defaut je suis deja a 7 3 3 mon cas c 2.5 etc...
et sa plante encore . pour le timing j'ai mis by spd donc 166 mhz pour de la 2700 sa parait logique bref j'ai tester les 2 barette et sa sux encore donc je verrais si chez mon pote avec mon matos sur sa a7n8x deluxe si sa tien, pour etre sur que c pas la CM , a tte
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:50:30
refroidir efficacement le chipset, surtout @166 le rad d'origine n'est PAS suffisent
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:51:03
Sauron250 a écrit : |
Question idiote, mais es tu sûr que ton 2600+ est bien un 333 ?
Il faudrait être tombé sur une très mauvaise série pour ne pas passer à 166 mais cela peut être possible...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:52:12
XK a écrit : refroidir efficacement le chipset, surtout @166 le rad d'origine n'est PAS suffisent |
Dans de haut fsb oui, mais pas à 166 à moins d'avoir une tour très mal ventilée...
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:55:37
ben moi g cherché pendant 2j avant d'avoir trouvé d'ou ça venait, tour ouverte mais temp ambiante de 30° aussi... (pacific-sud rulezzz )
Marsh Posté le 28-02-2003 à 11:58:15
XK a écrit : ben moi g cherché pendant 2j avant d'avoir trouvé d'ou ça venait, tour ouverte mais temp ambiante de 30° aussi... (pacific-sud rulezzz |
Je ne suis pas stable à partir de 195 de fsb, je vais lui coller un S2 sur la tronche à mon chipset, ça va le calmer
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:23:56
toujours chez les hop?
pour le prob:
1/l'alim: enermax
2/ram double ou simple face?
3/bios
4/mauvais montage
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:54:56
yodanc a écrit : |
ptin !je change de ventilo deja et oui c bien un 2600 je l'ai tester sur une nf7-s sa tourne nikel
Marsh Posté le 28-02-2003 à 20:47:31
Sauron250 a écrit : euh je me suis planter pardon ma ram c de la pc333 2x512mo samsung ! ddr bien sur , nouveau bug la ! j'ai mis 13x160 tien pas ,IE qui plante ,les jeux freeze , c vraiment frustrant plus tu met du frique plus sa merde .. |
ok le probleme est trouver !!!!!!!!!!!!!
donc voila ma ram c de la samusnug chip ! mais pas la marque donc de la merde ,heureusement j'avais de la infineon 3 x 256 cas 2 qui trainait mais de la 2100 , et oui !!! le pire c que sa tien ! donc au chiotte les no name de merde !!!yen a marre c tjrs pareil qd tu prend moin cher c de la daube voila je vais prendre la prochaine de la corsair 333 cas 2 et la sa v peter 2 petite barette de 512 en dual !
merci a tous de cettre pencher sur le prob ! a +
Marsh Posté le 28-02-2003 à 01:02:52
salut ! voila j'ai acquis un xp 2600 fsb333
mais voila je le met par defaut donc 12.5x166 paf !!!! plantage en tous genre !ecran bleu , formatage en pensant que c windaube mé non ! pareil meme pire !
j'avais 40° max ! la je suis en 13.5x133 pff les boules donc en 2000+ et sa tien , pas etonant ...
mon bios c le 1002 officiel
pensez vous que se le ventilo? (taisol de la version box)ou bien encore un bug de merde de chez asus car j'ai tester le proc sur une abit nf7 ,nikel.
config 2x 512 pc133 samsung a7n8x , radeon 9700 pro , 100 go ,enermax 350w etc..
merci de voir si vous avez un prob similaire au mien , bonne nuit .
