A7N8X des bips et des bips .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:04:24
actuelemtn tu as ko comme config celle ki demarre sous windows c koi comme config
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:07:36
| MaXXXXXX a écrit : Je reboot mon pc et voilà à quoi j'ai droit Bip Bip Bip BIIIIIIIIIIIP  |
carte graphique
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:12:35
| lapin a écrit : actuelemtn tu as ko comme config celle ki demarre sous windows c koi comme config  |
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=MaXXXXXX
La carte graphik ? bin sous windows ca marche pil poil !
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:23:17
Fo k j'egrive plus gros!!!!!!! lol
C pas possible   la carte graphik est tres bien mise g le verifier ....G meme changer de carte c ecrit en o .
G pete vraiment un cable sur ce coup
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:51:29
| chaced a écrit : une carte video 8Mo, c'est une AGP 4x ?  |
Possible,sinon la carte mere ce met en 2x. Met la g vous ecrit du pc sous windows ca fonctionne ... g rebooter ya 3 min meme cinema ......
Marsh Posté le 27-02-2003 à 01:29:45
tu peux essayer avec c'est parametre la
ADVANCED BIOS FEATURES
POST COMPLETE REPORT [DISABLED]  (il faut mettre sur disabled pour deactiver cette fonction ki peut blocker le demarrage de la machine si il consider ke les proc est oc)
SPEECH POST REPORTER [DISABLED]  (ca c pour pas quel se mett a parler)
ADVANCED CHIPSET FEATURES
System Performance --->USER DEFINED  (cela veux dire ke tu sais ce ke tu fais et ke c'est toi ki desside ce ke tu veux et ke il n a pas a te faire chier)
CPU Interface --->AGGRESSIVE (le mod agressive c pour dire ke tu veux oc et ke tu ne veux pas  ke ca block en te disant ke ton proc est oc ,en fait le mod agressive permet d overclocker)
Memory frequency ---> SYNC  (tjrs mettre en RAM SYNC pour et synchro avec les FSB donc avoire des performance optimal )
Marsh Posté le 28-02-2003 à 10:53:59
Ouai merci ca bips plus mais g rien toucher ....... ^^
G pense k c la protection pour l'overklokage   du pros ....
  du pros ....
MERCIIIIIIII
Marsh Posté le 26-02-2003 à 22:54:54
 g n'est jamais vu ca quand le 4eme bip arrive l'ecran devient noir et o bip suivant il reprend la ou le boot s'etait arreter ...
une serie de 3 bit suivi d'un 4 eme de ton different ... (aïe ds ma tete) et l'ecran qui ne veu pas sortir de sa mise en veille.
G lit le manuel g compren pa trop a koi correspond les bips ....erf
G change ma ram de place Bip Bip Bip BIIIIIIIIIIIP
G change de barrete de ram Bip Bip Bip BIIIIIIIIIIIP
G fai un clear Cmos Bip Bip Bip BIIIIIIIIIIIP
La carte graphik exit par une splendide 8 Mo Bip Bip Bip BIIIIIIIIIIIP
Grrrrrrrrr....
G remet ma configuration d'origine et la miracle l'ecran s'allume mais de charmant Bip Bip Bip BIIIIIIIIIIIP refond leur apparition et la
G peut acceder au bios pareil l'ecran clignote de la meme facon .....
G deside de laisser le boot ce finir et la windows ce charge normalement ...... G suis sous windows tout est nikel mes voltages sont bon ....
Si yen a un ki a la moindre idees de ce ki peux ce passer ds l'ordi fo qu'il le dise car la g
