Grosse chaleur sur CPU!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:12:07
Vérifie la poussiere, aère ta tour ou retire le capot pcq la on est en plein canicule Sa ne fera que baisser la température théoriquement. Sinon achete un ventilo / rad plus performant en changeant notamment la pate thermique.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:13:08
hordeum a écrit : Serai-t-il efficace de changer la pate thermique, ou faudrait-il rajouter un rad et un ventilo plus efficace pour faire baisser la temperature du CPU? |
les deux
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:15:04
"Je tourne toutes portes ouvertes,"
Les "portes" du boitier?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:33:00
utiliser le pc ouvert ne veut pas forcement dire moins de chaleur.
Il vaut mieux fermer et avoir un ventilo devant en bas pour aspirer et un autre derriere en haut pour ejecter l'air chaud. Ainsi on cree un courant d'air qui emporte l'air chaud du ventirad.
Pour le ventirad je te conseille de mettre un zalman S7000 B Cu. Tu verra la différence!! et le prix est assez interressant (environ 30)
Pour la pate thermique, celle fournie par zalman est pas mal. Sinon une arctic silver est le top!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:54:20
Merci à tous!!! Pour les portes ouvertes, je parle des plaques des deux côtés de la tour ( désolé j'ai pas les termes techniques...)
Bonne idées pour le courant d'air mais je n'ai que des emplacements arrières pour les ventilo accessoires, donc à moins de changer de tour....
Je pense que je vais prendre la ref et je vais y penser...Par contre ce type de rad et ventilo est -il compatible avec une prise 462??
Pour cette prise j'imagine que c'est le type de fixation du rad sur la carte mère,non?
Merci à tous.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:21:30
Je viens d'appeler mon fournisseur qui ne sait pas me dire si le ventilo zalman est compatible avec ma carte mère du fait de son volume.
teogropecto, si tu tournes sur ce type de ventilo, pourrai-tu me donner ses dimensions en longueur largeur et surtout hauteur pour voir si il passe sur ma carte mère.
Le port est bien un socket 462 mais mes barettes de RAM ne sont pas trés loin, j'aimerai éviter de me planter pour une histoire de place
Merci!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:24:39
teogropecto a écrit : utiliser le pc ouvert ne veut pas forcement dire moins de chaleur. |
, moi en retiran la porte latéral ,je dois gagner 3 ou 4°, deplus quand tu ouvre ton boitier, tu crées des zones ou la chaleur stagne comme prés des HDD.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 19:11:07
Bonjour à tous!!
Par ces grosses chaleurs, mon CPU monte jusqu'à 65°C et biensûr ça plante ça reboote à tout va.
J'ai un AMD Athlon Xp 2200+ avec rad, ventilo, et pate thermique d'origine ( 1 an et demi environ)
Ma carte est une MSI KT3V port type 462.
Je tourne toutes portes ouvertes, j'ai juste un petit ventilo de récup en rajout ( on fait ce qu'on peut
Ma question est la suivante:
D'avance merci!!!
