Problème bizarre avec CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 09:39:45
pense pas qu'un reset bios changera quelque chose..
ptêt la pile à changer vi
dernier bios ?
sinon flasher et voir si ça continue
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:04:02
Quand mon PC démarre en 1500 + il m'affiche ce message " Primary IDE channel no 80 conductor cable installed" et en dessous " CMOS checksum error - default loaded ".
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:07:18
1/ Tu n'as visiblement pas le bon cable pour ton DD (il doit y en avoir un avec plus de fils plus petits, 80 pour etre exact, et toi tu as une nappe avec 40 seulement)
2/ Tu peux toujours remplacer la pile mais peut.être que juste le cable fera que ton ordi ne chargera pas les réglages par défaut du fait d'un mauvais cable détecté
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:10:13
--> changement de pile ( la tienne est HS)
--> reglage du bios selon ton proc puis sauvegarde
--> pour l'histoire du cable c'est pas grave.... soit tu en mets un neuf soit tu desactive dans le bios "l'arret sur erreur"....
s'tou ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:14:19
Heu... le cable va brider à fond le disque dur je veux pas dire....
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:23:03
ouais aussi ..... mais apparement ca le genait pas jusqu'a present....
--> 40 fils --> ata33 max ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 09:33:40
Mon problème est que a chaque démarrage la CM détecte mon CPU comme étant un 1500 + alors que c'est un 2700+ ( la carete mère est une ASUS k8n) . Je peux très bien aller dans le BIOS pour changer le CPU ( le repassé en 2700+) le PC démarre très bien mais si j'éteint il revient un 1500 +
