Gros probleme avec un compaq HELP !!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:11:08
Tu n'aurais pas formaté le hdd ??
Sur un Compaq de cette génération, si tu n'as plus la partition spéciale "accés au bios" sur le disque, et que ton lecteur de disquette est hs, c'est foutu.
Essaie de monter un autre lecteur. Les disquettes de diagnostic, ça fonctionnait plutot bien, sous réserve que le lecteur soit opérationnel bien sur.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:40:40
je ne c pas ce qu il a fait de bo pere
le lecteur de diskette fonctionne mais bizarrement n est pas reconnu par le "bios"  donc la je ne peut malheureusement rien faire .. sauf ..... et la j attend vos propals
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:59:48
quels sont les symptomes de la machine ??? tu ne peux plus booter ??? plus d'accès au bios ???
Quand tu dis que le bios n'est plus là ,qu'est ce qui te fais penser ça ??
Qu'est ce que tu entends par :
| Citation : le lecteur de diskette fonctionne mais bizarrement n est pas reconnu par le "bios" |
Marsh Posté le 09-03-2003 à 01:30:34
| martyfr a écrit : Salut,  |
t'en connais encore bcp de 266 mmx qui tournent ?
parce que la moi je me dis que c'est pas mal comme durée de vie...
sinon pour ton probleme essaye de changer la pile de la cm déja..
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:35:04
| martyfr a écrit : quel rapport avec la pile ?   |
ben avec le temps il est possible qu'elle soit morte, et si elle est morte plus d'accès au bios...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:43:09
| mogg a écrit :   |
meme si la pile est morte , tu peux tj accéder au bios , seule tes modifs ne seront pas sauvegardées !!! je pense comme disait ILIEN83 , tu as un pb avec ton dd.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:50:29
Martyfr, est ce que tu as déjà accéder au Bios au moins une fois ??
Car sur mon compaq portable, il faut passer par une disquette ??
Si ton bios n'existe plus, c'est que la partition cachée compaq n'est plus disponible et il faut donc la recréer.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:10:15
je veux bien totoss mais comment la recreer ????
sinon oui j ai deja eu acces au bios a l epoque le dd ete hs donc changement de dd donc flash biso etc etc mais a l epoque le lecteur de diskette ete accessible la je ne comprend pas pkoi ce ptin de lecteur de disquette refuse d etre reconnu c ca mon pbl en fait
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:24:02
| martyfr a écrit : je veux bien totoss mais comment la recreer ????  |
Ton pb est là.. A l'install du nouveau disque il aurait fallu créer en premier la partition 'bios'. Ca se fait à partir des disquettes. Si tu ne peux pas te procurer un lecteur de disquette en état, t'es mal. Si ta mère y tient, sav, mais bon, ça vaut peut-être plus le coup..
Les softpacks téléchargés chez compaq ne veulent pas créer les disquettes, c'est bien ça ?? Tu es sur d'avoir pris les bons ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:29:00
arf je recapitule car apparement j ai pas ete tres clair  :
Le lecteur de disquette fonctionne . mais le systeme ne le reconnait pas (bizarre et c apparement mon pbl  )
Le dd ete installer depuis 2 ans .... je c pas ce qu il c passer virus peut etre .. le bo pere ne c pas
sur le site compaq j ai downloader tout ce qu il ete possible de dwnlder ... j ai grave un cd mais le cd et bien reconnu qd je boot avec un win98 et qu apres je met le cd d util compaq mais les prog de diag et de flash bios ne marchent pas ..
Mais je rappel qu apparement le lecteur de diskette fonctionne mais pas reconnu au 'boot' du pc ;.... impossible de booter dessus
Merci de votre aide les gars
Marsh Posté le 09-03-2003 à 19:32:17
sav on oublie .... pas le coup pour un pc de cette age mais bon maman pouvait faire de l excel avec ca et ... arf ....
Marsh Posté le 09-03-2003 à 21:24:42
| mogg a écrit :   |
beuh ...
mon P75 MMX tourne encore
Marsh Posté le 10-03-2003 à 06:02:59
| martyfr a écrit :   |
Là, je crains le pire. Si ton lecteur fonctionne sur le pc, mais que tu ne peux pas booter dessus, ça veut dire que dans le bios, l'option "boot sur diskette" a été desactivée. C'est assez courant sur les pc d'entreprise en réseau, si l"admin ne veut pas que les utilisateurs puissent faire n'importe quoi. C'est moins utile sur un pc perso.
Si c'est ça, je ne vois aucune soluce. Plusieurs personnes ont déja essayé le boot sur cd pour les diags compaq, je n'en connais pas qui y soient arrivées.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:22:35
ben effectivement je fait parti des personnes qui essaient mais qui ne reussissent pas alors
bon ben poubelle alors
qui vend un pc pas cher ???
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:17:01
arf pas bete !!!!!!!!!!!!!! j y ai meme pas pense !!!!!!!!!!!
on peut faire un clear cmos sur c betes la ? t sur ,????
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:46:12
J'ai récupéré un vieu Compaq Deskpro 6000 et le bios se trouve sur le disque dur SCSI.
Je voudrais remplacer le disque dur SCSI par un disque IDE car le SCSI ne fait que 1 Go et c vraiment pas assez.
Est-ce que je peut transférer la partition du SCSI qui contient le BIOS, vers le IDE ??? Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:50:08
| sebkom a écrit : J'ai récupéré un vieu Compaq Deskpro 6000 et le bios se trouve sur le disque dur SCSI.  |
Je pense que ça doit être possible. Le plus sùr est que tu télécharges les fichiers permettant de recréer le bios sur le dur et de lancer l'installation sur le DD IDE. Si ça marche, tu garde le DD IDE, sinon tu remets le DD scsi et tu rajoutes l'IDE à coté.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:51:12
Ok, je vais aller faire un tour sur le site de Compaq... merci @+
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:28:37
  ma pile est soudee !!!!!!!!!!!!!!!!!
que puis je faire ???????????
HELP
Marsh Posté le 22-03-2003 à 02:02:37
j'ai eu  faire à ce truc la semaine dernière   il e faut juste la disquette de boot spéciale de compaq ("eisa utility" pour la mienne), et tu démarres avec en te laissant guider
  il e faut juste la disquette de boot spéciale de compaq ("eisa utility" pour la mienne), et tu démarres avec en te laissant guider   il va recréer la partition nécessaire et charger les disquettes (4 dans mon cas).
Marsh Posté le 22-03-2003 à 07:29:26
| martyfr a écrit :   |
Je vais peut-être me répéter, mais j'ai pas envie de tout relire:
En, cherchant bien, t'as pas la doc dans un coin ? Pkoi, il y a probablement un jumper de raz du bios.
Sur un vieux compaq qu'on a au boulot, c'est J1 ou P1, pas loin de la pile..
Au fait, tu ne nous a pas dit le fond du problème, pourquoi le fait de ne pas pouvoir accéder aux réglages du bios te pose un problème.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 19:24:31
Voici mon probleme j ai un compaq DP4000 266 MMX 3200/CDS EA4 ...
et apparement y a plus de bios ...
je suis donc allez sur le site hp/compaq et la c un peu pas evident mais bon je prend le soft de diag + le bios et je me dit ca va etre du gateau ...
pas de bol !!!!
le lecteur de diskette n est pas reconu !!!!
arf
me dit je v graver le tout sur cd .. ben pas de bol non plus il veut rien me lancer !!!!!!!!!!!
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP !!! (fini pu jamais de compaq !!)
MERCI de votre aide ...
( c le pc de ma maman .. merci pour elle
