HP pavillion 463 et scanner HP 3500c usb => Probléme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2003 à 19:56:36
UP
Quelqu'un a t il déjà u ce type de problème ?
Bonne soirée à tous et toutes
Harleik
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:35:07
J'y connais rien, mais les essais ont été faits sans le modem adsl ?
L'USB est "parallèle" si je puis dire et si je me trompe pas (dans le sens que les deux prises USB sont branchées sur le même connecteur interne, sauf erreur).
Donc si pb avec modem, changer de prise (sauf si y en a quatre) ne fait qu'inverser (croiser) le problème.
Hypothèse (gratuite) : si le modem ADSL n'est pas autonome, il tire son alim sur l'USB. Y a peut-être pb de courant admissible, et le scanner ne recoit plus rien.
Si scanner seul va pas, y a un autre pb...
Si scanner seul va et puis plus quand ADSL branché, voir si hub utile (si c'est un pb de courant, car si modem a une alim secteur, c'est pas ça)?
aux spécialistes.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 23:35:16
| CARBON_14 a écrit : J'y connais rien, mais les essais ont été faits sans le modem adsl ? |
Merci pour ces indications Carbon 14 ![]()
Marsh Posté le 08-03-2003 à 14:38:38
Salut à tous
, on m'a dit que celà pouvait provenir d'un conflit avec mon modem adsl USB.....
Voilà g un pti prob avec un Hp pavillon 463 avec winxp Home(Chipset nforce), le scanner ne fonctionne pas
J'ai déplacé le scanner de port USB , désinstaller et réinstaller plusieurs fois le scanner et ses logiciels mais çà n'a pas l'air de fonctionner.
J'ai un peu peur de faire la mise à jour des drivers nforce, d'aprés vous celà peut-il corriger le problème ?
Merci par avance de votre aide
Harleik
