probleme mais lequel ?
probleme mais lequel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:10:11
salut tout le monde !
j ai un probleme au niveau d un pc d un ami qui ne s allume plus.
symptomes:
* l alime tourne (ventilo etc...) mais l ecran n afiche rien et je n ai pas le petit son au debut du lancement du pc ( le hautparleur est connecté a la carte mere pourtant)
j ai testé la carte graphique et elle marche tres bien .
* j ai acheter une nouvelle carte mere croyant qu elle ai pu griller.
je l ai monté avec la carte graphique et un processeur a moi qui fonctione  mais j ai toujours le meme probleme.la ram fonctionne aussi.
croyant que ça pouvait venir de l alim : j en ai mis une  qu il me restait et qui marchait.
mais toujours le meme probleme.
j ai donc remonté la carte mere cpu carte grafique ram ( ddram la miene qui fonctione) et l alime (pour allimenter biensure.)
mais l alime ne tourne meme plus (comme si il manquait une masse (normalement il n en manque pas mais bon...)
la config du pc a reparer:
carte mere msi 478 broches
carte graph geforce 1
512 dd ram
processeur intell celeron 2.66 ghz
merci de m aider en cas dereponses
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:57:05
regarde si la carte mere ne touche pas au  boitier met eds rondelle en plastique au niveau des vis
