gros plantage help !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:49:20
Apparement ton processeur chauffe. Si tu es entre 59 et 61° au repos, c'est beaucoup trop. Et même en pleine charge il ne devrait pas atteindre de telle température.
J'ai un barton 2500@3200 sur une MSI KT600 DELTA et il doit pas dépasser les 49° en pleine charge (après un bon Doom3).
La pate thermique doit être déposer en fine couche.
Dans ton cas, je pencherais pour "Trop de pate thermique".
Perso, je dépose 2/3 d'un grain de riz que j'étalle avec un ticket de métro et j'évite que l'exédent vienne trainer sur le reste du proc.
Et puis ventile bien ta tour aussi, aspiration+extraction.
A+
Stephe
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:52:07
j'ai pas mis de pate, a part celle deja colé d'origine sur le ventilo, sinon faut t'il que j'en met ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:55:21
Tu peux, mais dans ce cas il faut nettoyer tout ce qui reste du pad "chewing-gum" qui reste sur le dissipateur et le CPU.
Bon courage, parce que c'est galère
Vérifie surtout que le ventirad est bien collé contre le CPU, et qu'il n'y a pas (ou très peu) de jeu.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:57:12
j'ai penser utiliser mon ventilo du 2600+ mais une bonne partie de la pate est partie, si j'en remet ca peu le faire ??
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:59:28
gamos a écrit : j'ai pas mis de pate, a part celle deja colé d'origine sur le ventilo, sinon faut t'il que j'en met ? |
On appelle ça un "pad" thermique, lorsqu'il est déja collé au radiateur/ventilo.
Ne rajoutes surtout pas de pate thermique en plus.
Maintenant vérifies que tu as bien installé le radiateur/ventilo dans le bon sens. Et qu'il fait bien contact avec le processeur.
Et vérifies tes températures sous bios. Laisses le tourner un peu sous bios pour voir si la température du processeur monte rapidement. Si c'est le cas, c'est le radiateur/ventilo qui merde. Et puis vérifies aussi que tu as bien branché le ventilo du radiateur, on sait jamais.
A+
Stephe
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:59:30
Citation : j'ai penser utiliser mon ventilo du 2600+ mais une bonne partie de la pate est partie, si j'en remet ca peu le faire ?? |
Nettoie tout avant, elle doit être sèche et donc pire qu'inutilisable : néfaste.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:36:01
sous bios il tourne direct a 59 -60 ° le bios m'indique que le ventilo tourne a 3500 tour.....normal ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:39:45
gamos a écrit : sous bios il tourne direct a 59 -60 ° le bios m'indique que le ventilo tourne a 3500 tour.....normal ? |
Non. C'est trop chaud.
Touche le ventirad quand il tourne (doucement). Il devrait être chaud-brûlant. S'il est tiède, c'est qu'il est mal fixé.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:46:09
Le rad est mal monté alors. Chaud trop chaud... surtout avec les températures actuelles ambiantes...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 13:52:59
mal monté ?? pourtant il a l'air bien mis, y'a pas de jeu entre lui et le proc
Marsh Posté le 02-02-2005 à 14:12:08
gamos a écrit : mal monté ?? pourtant il a l'air bien mis, y'a pas de jeu entre lui et le proc |
Ben je vois pas autre chose ou alors ton rad/ventilo est de très mauvaise qualité.
Il y a un sens pour le monter, tu es certain de bien l'avoir monté dans le bon sens?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:00:27
Salut, voila j´ai changer mon proc, ca plante grave, et je cherche qq qui peu m´aider.
ma configue : Carte mere msi kt600
2X512 ddr pc3200
Gforce 5900
amd 2600 + ( ancien proc )
donc je l´ai remplacer par un athlon barton xp 3200 + mais depuis j´ai des plantages au bout de qq minutes sous windows, voir mon ecran qui s´allume et s´eteind.dans le bios je pense l´avoir bien configurer ( 200x11) il est bien reconnu.par contre je me demande si cela n´est pas du a un prob de temperature ( il tourne entre 59 et 61°) j ´ai utiliser le ventilo vendu avec le proc, mais je trouve que la pate termique dessus, ma l´air legere.que faire esque cela viend de ca ? ? fdaut il mettre de la pate thermique en plus, ou bien ca ne sert a rien...bref AU SECOURRRRRRR.
