Physx ATI 5850 + Nvidia Quadro Fx 380 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2011 à 22:47:21
t'es probablement le dernier a t'intéresser à ce truc, le physX
Marsh Posté le 22-09-2011 à 22:50:08
Il n'est en tout cas pas le seul sur le net ni sur ce forum
Bref, il existe plein de tutoriels pour bricoler ça.
Un exemple googlé : http://www.nhfr.org/t4369-tuto-ati-radeon-nvidia-physx
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:23:44
Merci Zonka. Je connais les tutos, mais avec une QuadroFx, je suis pas sur que ca marche, et je ne trouve pas d'infos pour savoir si c'est compatible.
@frag_facile : Tu portes bien ton pseudo méchant! ![]()
Marsh Posté le 23-09-2011 à 16:25:09
La Quadro FX380 étant une dérivée de la série des 8xxx (c'est au moins une 8600 ou 8600gt ou carrément une 9600, pas facile d'avoir des infos), ça devrait passer pour du SLi, celui-ci fonctionnant à partir des 8500gt ![]()
Après le fait que cela soit une carte pro ne devrait rien changer, les drivers "classiques" de chez Nv fonctionnant sans souci avec ce genre de carte.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 22:59:54
Okayyy.
Merci pour la réponse.
Vais aller tester ca demain.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 00:05:21
Pas sur que la quadro soit supportee pour la physique de plus faudra passer par la Ati pour l'affichage et bien sur suivre le tuto hack physix mais je suis franchement pas sur que ca fonctionne avec les cartes pro.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 12:55:13
Vais tester ca ce soir. Ca coute rien.
Faut juste que je réinstalle mon Win7;
D'ailleurs, est-ce mieux si je branche la Nvidia au départ avant la réinstall de Se7en ou bien après?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 23:12:06
d'après ce qui est dit ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4566_1.htm vaut mieux commencer par la Nv ![]()
Marsh Posté le 28-09-2011 à 08:48:10
Salut.
J'ai tout tester hier sur une install fraiche de Se7en.... Et ca marche pas
Je crois que cette Quadro n'est pas compatible PhysX, en tout cas sur le site de Nvidia, il n'en parle pas...
Si quelqu'un peut infirmer ou confirmer mes dires.
Merci nenezz1 ![]()
Marsh Posté le 22-09-2011 à 16:55:27
Je viens de récupérer ceci comme CG : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6814133274
Puis-je l'utiliser avec ma Radeon 5850 pour profiter du PhysX?
A vous les studios!
