Gros risque si ont prend Pate au lieu de Pad Thermique ? [AMD] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:17:21
AMD annule la garantie dès ke t'utilise autre chose ke ce ki est fourni (par AMD)... comme intel
Donc si t'utilise pas le ventilo fourni, c mort, idem pour le pad thermique !
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:18:16
AMD fait sauter la garantie si tu utilises un pâte genre Artic silver III (celle qui est de couleur metallique).
Celle qui est fournie avec le Zalman est de couleur blanche (céramique) donc tu peux y aller sans crainte. Mais ça veut pas dire qu'il faut en mettre une tonne non plus. Si tu ne vois plus le core c'est déjà trop.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:18:20
Mais y'a pas de pate thermique fournit dans la boite AMD ou bien ? C'est un pad non ? C'est une substance solide un pad non ?
Mais pourtant pleins de personnes ont mit un Zalman ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:19:00
paske le ventirad AMD n'est pas un modèle de silence et d'efficacité ![]()
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:19:38
| Prince de Lu a écrit : AMD fait sauter la garantie si tu utilises un pâte genre Artic silver III (celle qui est de couleur metallique). |
Ok, quelqu'un pourrait confirmer ce que tu as dit ? Sans crainte avec la pâte fournit dans le Zalman ? C'est que c'est un proc à 450 ? donc
Merci à vous deux
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:13:39
De toute façon c'est simple, soit tu utilise le rad amd avec son pad, soit tu change carrément le ventirad et utilise de la pate thermique -> si problème il y a vu que le rad box est neuf et n'aura jamais été utilisé il te suffit de le monter sur le cpu comme si il avait toujours été monté dans cette configuration dès le départ... c'est aussi simple que ça
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:16:14
tu fais deux jours avec le rad box et son pade thermique puis nettoy a l acetone pour enlever la pate sur le cpu et tu met ton zalman avec la pate thermique qui est fournit avec si sav tu nettoy bien le cpu a l acetone
de toute facon y a aucun rique a foutre de la pate thermique autre que celle fournit pui si ton cpu marche des le debut et que tu n overcloke pas a l extreme y a pas de rique de le grille ou autre chose
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:20:00
ce que j'ai entendu de mon coté si t'achetes un pross en version BOX la garantie marche si tu utilise la ventirad d'origine AMD munie de son pad thermique.
Si t'achete en version oem tu peux mettre n'importe quelle pate thermique et rad mais la garantie depend du magasin...comme des shops de mongallet la la ganrantie est d'une semaine ou 6 jours..
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:27:02
de toute il vont pas venir chez toi voir ce que tu as foutu dessus
donc met ton rad zalman sans crainte
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:30:38
ouais mais peut etre ils vont te dire que c'est une mauvaise utilisation...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 00:50:20
c toi qui voit :
- soit tu annule ta garantie et tu profite d'un bon refroidissement avec le silence qui va avec.
- soit t'endure pendant 3 ans le ventirad amd aux perfs deplorables...
pour moi le choix serait vite fait mais quelle idée d'acheter un proco à 450? aussi...
edit: ton pseudo [paranoYak] est en accord avec ton topic d'ailleur ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:07:55
Tu aurai mieux fait de prendre un XP Barton 2800+ OC à 3400+ et économisé des euros pour acheter un ventirad digne de ce nom (SLK 900A par exemple)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:11:02
vous etes parano les gens le mytonage sa existe prefere mentir que de dire la verite et perdre 400euros vous etes trop honnete
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:13:30
ba sincérement, je trouve pas du tout le ventilo amd si mauvais que ca. J'ai acheter un athlon 64 3200+ y'a pas longtemps et je trouve que le ventilo fait pas bcp plus de bruit que le silent viking que j'avais sur mon xp1800+ avant (et pour l'instant je dépasse quasiment jamais les 40°).
Marsh Posté le 29-04-2004 à 01:46:40
| darknico a écrit : huhu c sur si tu compare le bruit de deux helico |
dit pas ça aux militaires, il pourraient ce vexer...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:26:33
Si je met tout de suite le Zalman et si en cas de probleme je néttoie le core du CPU et remet le ventirad d'AMD y'a pas de problèmes ?
C'est dur à néttoyé un cpu ? Mais bon en même temps s'ils remarquent des traces c'est mal barré. Alors que si j'aurais rien touché, j'aurais pu dire que je savais rien, car surcouf m'a pas prévenu non ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:01:48
| ParanoYak a écrit : Ok, quelqu'un pourrait confirmer ce que tu as dit ? Sans crainte avec la pâte fournit dans le Zalman ? C'est que c'est un proc à 450 ? donc |
comment on peut acheter un Proc a ce prix la ke dans 2 mois sera a <200?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:52:00
| w0opi a écrit : ce que j'ai entendu de mon coté si t'achetes un pross en version BOX la garantie marche si tu utilise la ventirad d'origine AMD munie de son pad thermique. |
Voilà, c'est exactement ça
et comme je l'ai dit, c pareil pour un processeur Intel !
Garantie de 3 ans dans ce cas !
Version OEM, tu prends un Proc sans ventirad, tu peux utiliser un autre ventirad, t'as une garantie de 1 an
Voili voilou, ni plus ni moins !
| ParanoYak a écrit : Mouais j'y crois pas aux 200? |
non, mais pas loin ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:53:24
Si je nettoie bien le core ( en cas de prob ), et met le ventirad fournis avec AMD sa devrait aller non ?
Sinon je crois qu'il n'y a pas de version OEM pour le AMD 64 3400+
Edit : je crois pas non plus au deux mois
Dans 6 mois oui, mais pas dans deux mois
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:55:57
| ParanoYak a écrit : Si je nettoie bien le core ( en cas de prob ), et met le ventirad fournis avec AMD sa devrait aller non ? |
Vraiment nécessaire de prendre un 3400+
un 3200+ c déjà moinsd cher et kasiment pareil en perfs... m'enfin tout dépend de ce ke tu veux faire, si c pour jouer, c impec !
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:00:33
C'est pour jouer ! Je trimballe un amd 1800+ avec une radeon 9800 Pro accompagné de 256 mo DDR et là j'ai acheté la machine qui dure et qui à de bonne perfs. ( AMD 64 3400+, 1024 mo DDR Corsair ).
J'ai pas encore la carte mère il la commandent chez surcouf là
Et depuis tout ce temps j'ai Far cry dans le tirroir
Tu comprends pourquoi je ne peux pas attendre 4 mois, j'ai une bonne CG autant en profiter correctement
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:09:31
arrete de flippe pour rien, l'a64 a la meme protection thermique qu un p4 et un cpu marche pour la vie ou jamais (en utilisation normal biensur
pas avec 3v de vcore)
le seul risque cest la surchauffe et now il est inexistant, donc colle ton zalman avec dla bonne pate thermique et garde ds un coin ton rad box pour si (probabilite proche des 0.000001%) o malheur ton cpu marche pu le renvoye avec .....
ya pas une enquete du sav amd a ton domicile ![]()
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:11:07
un truc aussi : la garantie elle prend pas en compte le fait que tu fasse griller le CPU par ta faute, pad thermique ou pas....
SI je fous le cpu n'importe comment même avec le ventirad box, et que ca grille, ben la garantie, c'est dmc...
Donc bon cette histoire de garantie c'est simplement en cas de procos défectueux dès la fabrication et je sais même pas si ca existe vu les tests poussés auquel ils sont soumis
Marsh Posté le 29-04-2004 à 15:37:18
| ParanoYak a écrit : C'est pour jouer ! Je trimballe un amd 1800+ avec une radeon 9800 Pro accompagné de 256 mo DDR et là j'ai acheté la machine qui dure et qui à de bonne perfs. ( AMD 64 3400+, 1024 mo DDR Corsair ). |
mon dieu, mais comment est ce ke je peux survivre avec mon petit 2.4G ?
et pire ? comment ke ca ce fait ke je m eclate plus sur ma machine a 200? ???? (1/2 de ton Proc)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 16:19:12
Mais alors nimporte quoi ! Tu t'eclates sur ta machine tant mieux, mais je demande de l'aide et pas des jugements...
Alors hein, soit tu comprends pas ce que je veux dire, soit tu ne veux pas comprendre... Une 9800 Pro accompagné d'un 1800 c'est stupide c'est pour cela que j'ai changé. Libre à toi de comprendre ou pas.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:07:44
J'aime pas l'o/c et je veux que sa dure longtemps mon matos, voilà pourquoi mon choix du 3400+ et je veux me faire plaisir un peu
Quelques folies quoi ![]()
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:21:17
| ParanoYak a écrit : J'aime pas l'o/c et je veux que sa dure longtemps mon matos, voilà pourquoi mon choix du 3400+ et je veux me faire plaisir un peu |
Tu a tout a fait raison excuse moi.
pour ton probleme de pate thermos. peut etre une autre solution pour avoir kke chose de fiable garanti et silencieux :
install ton CPU
Install le RAD officiel
install un autre FAN bien plus silencieu
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:33:19
Mais bon j'ia payé mon jolie Zalman 45 ? alors j'aimerais l'utilisé
Je pense que je vais l'utilisé et en cas de prob nettoyé le core et monter l'autre ventirad
Merci j'avais aussi envisagé cette solution mais bon...
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:34:52
le problème c'est pas tellement le ventilo. Les rads box sont tellement mal conçus que même le meilleur des ventilos ratrappe rien
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:37:21
| vyse a écrit : le problème c'est pas tellement le ventilo. Les rads box sont tellement mal conçus que même le meilleur des ventilos ratrappe rien |
Fo arreter, les ventirad Box sont bon si on OC pas, juste un peut bruillant. donc en changeant le venitlo, ca ce regle
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:40:21
ca se règle mais la T° augmente
en général, ils sont fait pour des ventilos de 80mm qui tournent aux alentours de 4000rpm.
Et aucun ventilo silencieux ne tourne a cette vitesse
Marsh Posté le 28-04-2004 à 23:05:34
Bonsoir,
J'ai acheté un 3400+ ( Box ) avec un Zalman CNPS7000A-Cu... Avec ce Zalman il y'a de la pate thermique et je voudrais le mettre. Mais seulement j'ai entendu que AMD annule la garantie si ont a mis de la Pate thermique
C'est vrai ? Quels sont les risques ?
