gravure dvd foirage (sony dru 500a) / nero6 ??? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 13-04-2004 à 21:31:32
salut je comprend rien de rien mon graveur marché nickel et du jour au lendemain foirage de dvd+r je comprend po !!! firmware a jour nero a jour aspi driver a jour !!! voila le fichier log qui me laisse 4 2800 MhZ
1A20-030E-0300-1349-1215-9547
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 06/05/2002 11:01:14 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 15:25:04 Version de Nero : 6.0.0.17 (Nero Express) Graveur : <SONY DVD RW DRU-500A> Version: 2.0h - HA 1 TA 1 - 6.0.0.17 Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 1 Drive buffer : 8192kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM : <SAMSUNG DVD-ROM SD-616E >Version: F502 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.17 Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-616E atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-500A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map === SAMSUNG DVD-ROM SD-616E D: CDRom0 SONY DVD RW DRU-500A E: CDRom1 =======================
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523808kB) Free physical memory: 235MB (240684kB) Memory in use : 54 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
12.4.2004 Compilation UDF/ISO 23:16:32 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
23:16:32 #2 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 543 Content of VIDEO_TS.IFO has been modified
23:16:32 #3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 543 Content of VIDEO_TS.BUP has been modified
23:16:32 #4 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée
23:16:32 #5 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5911 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:16:32 #6 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Classement des fichiers DVD-Vidéo
23:16:32 #7 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running
23:16:32 #8 Text 0 File Writer.cpp, Line 127 Writer SONY DVD RW DRU-500A running
23:16:32 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861 First writeable address = 0 (0x00000000)
23:16:32 #10 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861 First writeable address = 0 (0x00000000)
23:16:32 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3193 Turn on Disque entier, using DVD media
23:16:36 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 228 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28) Last address to be written: 1785695 (396:49.20)
23:16:36 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233 Write in overburning mode: FALSE
23:16:36 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1920 Recorder: SONY DVD RW DRU-500A, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: SAST, Media Type ID: S01, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
23:16:36 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 391 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================
23:16:36 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1785696 (1785696) = #1785696/396:49.21 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1785696 blocks [SONY DVD RW DRU-500A ] --------------------------------------------------------------
23:16:36 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Début de mise en cache des fichiers
23:16:36 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Cache des fichiers terminé
23:16:36 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843 Début de gravure à 2,4x (3 312 Ko/s)
23:16:36 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:16:36 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7909 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Media Specific: 00 01 53 41 53 54 00 00 - 00 00 53 30 31 00 38 23 ..SAST....S01.8# 54 37 13 02 4A 71 02 90 - 66 16 16 0B 0B 0A 0A 01 T7..Jq..f....... 1C 1E 0B 0C 12 12 01 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 ................
23:16:36 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 18:49,077 (1129077ms) -> OK
23:16:36 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes
23:17:43 #25 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x04210000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x08 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0xFF 0xFD 0x00 0x00 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:31:32
4 2800 MhZ
Windows XP 5.1
IA32
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
12.4.2004
Compilation UDF/ISO
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
23:16:36 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-500A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 3657412608, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1785696 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
Media Specific:
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
23:17:43 #26 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 335
Erreur calibrage puissance
23:17:43 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
23:17:43 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
23:17:43 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
23:17:43 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
23:17:43 #31 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Génération des cadres DVD achevée avec succès
23:17:43 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
23:17:43 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
La gravure a échoué à 2,4x (3 312 Ko/s)
23:17:46 #34 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1500
Interruption par l'utilisateur
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 06/05/2002 11:01:08
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 28/08/2001 12:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
merci d'avance !!!
