Gigabyte GA-X38-DQ6 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:15:26
salut, moi je viens de l'acquérir et j'en suis pleinement satisfait.
je m'explique :
1°) c'est du lourd, du robuste, au premier déballage elle inspire la qualité.
2°) le bundle est est archis complet ( 4 e-sata sur bracket  ) le pleins de cables sata et nappes en tout genre.
3°) niveau perf. je sort d'un P35 et je ne suis pas trop dépaysé ( l'OC semble être sa tasse de thé ), a ce propos je signal au passage que le système de refroidissement de la X38 DQ6 est tout bonnement incroyable ( le cpu a prit 10° en moins comparé a mon ancienne carte asus P5K-WS ).
4°) concernant la ram moi j'utilise des GEIL Ultra low latency PC6400 cas 3.3.3.8 @ 400 mhz ( 2x1 go + 2x521 mo ) et sa marche nickel.
Voila mes première impressions, mais je ne l'ai que depuis une semaine.
C'est vrai qu'un topic unique sur cette carte serait la bienvenue.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:37:56
J'ai moi même une petite question au sujet de cette carte.
Quel type de ventirad est "compatible" avec catte carte mère ?
En effet, d'après les photos publiées sur le net on note la présence de "plaques" de cuivre sous le proc afin d'améliorer le transfert thermique.
Qu'en est-il vis-à-vis des ventirad se fixant avec des adaptateurs se fixant SOUS la mobo (Noctua and co) ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 18:36:02
J'ai  J'ai une X38-DQ6 depuis deux semaines.. après quelques cafouillages (je sortais d'une Asus P5B Deluxe), tout marche au poil avec le bios F6B
Pour répondre à Tarzan-fr, j'ai installé dessus un Thermalright Ultra120 eXtreme, mais il faut retirer la plaque arrière "crazy cool" (c'est très facile à faire).
Les nouveaux rads chipsets sembent être compatibles, à cette condition près, avec tous les gros ventirads performants du marché.
Montée avec un E6850 + 2x1Go Crucial Ballistix PC8500, 4GHz en standard sans souci
Marsh Posté le 21-11-2007 à 18:53:42
| ramon a écrit :
  Tes 10°C en moins sur le CPU, ça vient plutôt de la sonde externe qui est parfois assez fantaisiste...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:21:55
 Elle me botte bien celle la!  niveau connectique on risque pas d'etre en manque!
Par j'ai lu sur un test (me rappel plus la source, ptte matbe   ) qu'elle était assez limité niveau fsb max... ils bloquait a 475 avec un quad. C'est déja pas mal me direz vous mais quand on vois que certains dépasse les 500 sans ronchonner...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:52:10
Avec mon E6850, je fais du 8x500 tous les matins
Donc quand je lis que le FSB serait limité à 475...
Chose intéressante aussi, les ratios mémoire sont réglables en fonction des straps, ça permet d'affiner encore les réglages.
Ma Crucial Ballistix accepte sans problème 1200MHz en 5-5-5-15, ratio 3:4 (2.66D dans le bios, stappé à 400MHz).
On dépasse les 10.000Mo/s lecture...
Et je pense que les futures releases du bios permettront d'aller encore plus loin.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:54:19
| Mister Max a écrit :
Pour les grincheux à qui manqueraient les sempiternels ports série et parallèle (en général jamais utilisés  ), on peut les chopper sur le PCB avec un connecteur approprié. Mais on manque pas de ports USB, c'est sûr
Marsh Posté le 22-11-2007 à 11:46:50
Elle me plait vraiment cette mobo.
Qu'en est-il des compatibiltés mémoire ?
G-Skill, Crucial, Corsair, Kingston, OCZ ????
Sachant que je table pour l'installation de 4Go en 2x2Go sous Vista64.
Marsh Posté le 22-11-2007 à 14:50:06
c'est bien, je vois que mon post interresse du monde! je vais peutetre me décider aussi! j'ai penser à de la crucial 6400, est ce compatible ?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 15:23:43
J'ai cette mobo aussi
E6600 + 4x1 Go de Gskill GBHZ avec un Noctua NHU12 : le tout tourne a 3,4 Ghz pour l'instant sans sourciller.
PCB Made in Taiwan en plus
Marsh Posté le 22-11-2007 à 17:45:49
Bon j'ai pété un cable et je viens de me faire plaisir en achetant cette carte.
Je verrais si je me prends vraiment la tête pour l'installation du ventirad, mais j'attends encore les Penryn.
En tout cas la boite est déjà bien impressionante !
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:06:06
J'aurais 2 petites questions qui me traquassent pour l'installation de ma future config sachant que je ne pense pas installer de lecteur de disquette.
1. La MAJ du Bios semble pourvoir s'effectuer à partir d'une clé USB ? Quelqu'un a déjà testé ?
2. Je ne pense pas réaliser de RAID, mais utiliser mon/mes disques en SATA (notamment pour le NCQ, donc installation en AHCI). Sous Vista faudra-t-il le driver de l'ICH9R ? N'ayant jaimais installé Vista, est-ce possible la encore de fournir le driver via une clé USB ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:27:21
J'ai cette carte depuis une quinzaine de jours, et elle serait nickel si je n'avais pas un souci dès que j'utilise les ports usb pour transférer (genre sur une clé ou l'ipod), auquel cas elle freeze...Elle me le fait également parfois lorsque je joue (hier sur Unreal Tournament 3 elle a gelé 2 fois) ou lorsque la machine se met en veille..Du coup je la fais changer par mon revendeur, et dès que j'en ai une nouvelle je vous tiens au courant
Sinon j'en suis super satisfait, elle est hyper complète dans le bios, et j'ai pu oc mon 6600 sans souci (j'ai 4x1go de ram Kingston PC8500)...Ceci dit cet aprem je reçois un quad core, que j'installerai sur la carte de remplacement....
Pour info, j'ai pu installer une carte raid Areca 1220 dans le 2e slot PCI-E x16 sans aucun problème (et ça c'est tj bon de le signaler), et les perfs sont excellentes....Le tout se trouve dans un boitier P182 SE, et je trouve quand même que le chipset chauffe grave sa mère, du coup je suis un peu sceptique sur la durée de vie et la stabilité à terme de la mobo...Bon, une fois que j'aurai reçu une carte non défectueuse je mettrai le nouveau watercooling en place aussi !
A plus !
Marsh Posté le 23-11-2007 à 10:58:09
Je suis sur le point de changer ma config. Je pensais m'orienter vers une GA-P35 puis j'ai vu cette GA-X38. Je comptais la coupler à un E6750 et ensuite à un Penryn.
Excusez mon ignorance, mais quelle différences notables y a-t'il entre P35 et X38 ? (hormis le prix)
Le chipset ? le support de la DDR3 ? le support du Penryn
J'ai cherché mais je m'embrouille un peu les neurones...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:01:33
| Tarzan_Fr a écrit : J'aurais 2 petites questions qui me traquassent pour l'installation de ma future config sachant que je ne pense pas installer de lecteur de disquette.  |
MAJ du bios je les fais via windows, et elle a un dual bios donc peu de chance de la flinguer de cette maniére  .
Si tu es sur les SATA du ICH9R, sous vista aucun soucis pour activer l'AHCI dés l'install  . Si tu es sur les SATA Gigabyte tu peux utiliser une clé USB pour mettre les drivers USB.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:02:25
| fredmag a écrit : Hello,  |
le X38 permet d'avoir 2 lignes PCI Express en 16x. De plus il semblerait qu'il soit bcp plus véloce sur certains Bench. Je pense qu'il vaut mieux prendre un X38 plutot qu'un P35 de nos jours
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:31:43
| kikou a écrit :   |
Vais me faire l'avocat du diable (patapaÿ ![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif) )
Vu sur 59Hardware :
| Citation : C’est le tour de nos confrères de LegionHardware de publier leur test du X38, le dernier chipset d’Intel pour les C2D. Pas de grande surprise, comme tous les autres tests le X38 est plus rapide que le P35, enfin si on peut dire avec 1.8% d’écart en moyenne la différence est loin d’être flagrante !  |
Comme je compte me prendre une 8800GT...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:50:44
| Tarzan_Fr a écrit : 1. La MAJ du Bios semble pourvoir s'effectuer à partir d'une clé USB ? Quelqu'un a déjà testé ? |
Yep ça marche, je flash comme ça
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:26:02
Oui, pas de problème pour flasher le bios avec une clé USB, c'est très simple et rapide, je l'ai déjà flashé 9 fois ! (QFlash). Pour l'AHCI, pas possible sans disquette à l'installation, mais il est très facile d'installer le driver sous Windows en extrayant les drivers ahci du package Intel (le dernier : iata_78.exe, commande exécuter, taper : C:iata78_cd.exe -a -a -pc:ahci en ayant pris soin de coller le fichier exe à la racine de C: ) et en les chargeant via le gestionnaire de périphériques. Il suffit au reboot d'aller dans le bios et de d'activer l'AHCI dans le menu idoine (et bien véirfier le boot sequence pour bien démarrer sur le bon disque), sinon message d'erreur! C'est plus facile comme ça qu'à l'installation de Windows, et retour arrière toujours possible.Pour installer ces drivers à l'installation via une clé USB, il faut quand même une clé bootable et émuler le floppy dans le bios avant...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:29:21
| fredmag a écrit :
Je vois pas bien l'interet de la remarque. la X38 marche trés bien avec la 8800GT  . Simplement tu pourras ni faire du SLI avec le P35 ni avec le x38, il te faudra alors un chipset Nvidia qui sera hors de prix et archi buggué comme Nvidia sait bien le faire
. Simplement tu pourras ni faire du SLI avec le P35 ni avec le x38, il te faudra alors un chipset Nvidia qui sera hors de prix et archi buggué comme Nvidia sait bien le faire  .
D'autant plus que la 8800GT est un choix trés peu judicieux, vu la sortie imminente des 8800GTS² qui seront plus performantes et surtout dispo en masse (à moins chez que les 299€ que certains site proposent pour la 8800GT).
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:37:00
C'est marrant comme les gens adorent les nom de carte genre X3848 sur socket machin avec des turcs de partout 12 esata ICH49R... et j'en passe et des mailleures. Apres je lit sur internet la sortie du X48 un chipset bi-processeur, tout les GEEK vont se jeter là dessus... et là  un con qui aura pas la même config les bas à 3DMark et tout le monde à les boules...
Sa y est j'ai fini avec mes connerie et merci de pas les avoir lues et pour répondre au topic vu le réputation de GIGABYTE ya pas de souci achat les yeux fermés!!!
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:40:23
| Mad_noob a écrit : C'est marrant comme les gens adorent les nom de carte genre X3848 sur socket machin avec des turcs de partout 12 esata ICH49R... et j'en passe et des mailleures. Apres je lit sur internet la sortie du X48 un chipset bi-processeur, tout les GEEK vont se jeter là dessus... et là  un con qui aura pas la même config les bas à 3DMark et tout le monde à les boules...  |
bof j'ai surtout pris cette giga car ma 2eme asus avait cramé, donc SAV et c'est 1 mois d'attente.
Autant prendre le dernier chipset dans ce cas (le X48 n était pas encore sorti  )
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:16:12
Oui j'ai l'impression que la qualité du matos Asus a baissé non ? Moi aussi j'ai eu plusieurs cartes mères qui n'ont pas tenu bien longtemps......
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:18:21
Merci pour vos réponses au sujet du Bios et des drivers ICH9R !
Sinon à propos du X48, j'ai cru comprendre que les cartes ne seraient compatibles que DDR3 ! A confirmer ! Mais la première carte X48 à monter son bout de nez semble le confirmer http://www.presence-pc.com/actuali [...] num-26426/
EDIT :
Bon il semblerait que ce soit faux et que le X48 puisse bien gérer la DDR2
http://www.presence-pc.com/actuali [...] DQ6-25828/
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:24:58
| SkymoD a écrit :   |
Non pas du tout car sous speedfan je ne fait pas confiance a cette sonde la, mais je regarde plutot celle des core 0 et core 1, qui sont elles bien plus juste.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:27:03
| fredddddy a écrit : Oui j'ai l'impression que la qualité du matos Asus a baissé non ? Moi aussi j'ai eu plusieurs cartes mères qui n'ont pas tenu bien longtemps...... |
  j'ai la même impression, j'ai cramé une P5B deluxe et la P5K deluxe. Sur mon PCHC j'ai une giga qui tourne comme un moulin et qui en plus a son PCB made in Taiwan et pas China (gage de meilleur fiabilité semble t'il)
la X38 DQ6 respire la qualité à tous les niveaux, aprés qu'elles tiennent pas aussi bien qu'une asus séléctionné avec un CPU sous cascade, c'est pas significatif pour moi .
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:36:01
yep Gigabyte fait du bon matos en général...Bon après, y'a tj en moyenne 7-10% des pièces qui ont un défaut...La preuve, ma X38 chie depuis le déballage avec l'usb, ça ira mieux quand j'aurai reçu la nouvelle
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:40:25
| Citation : Je vois pas bien l'interet de la remarque. la X38 marche trés bien avec la 8800GT  |
 moi je le vois l'intérêt:
une mobo a base de p35 est bien moins chère, et la gamme est étendue (existante ?  )
le surcout est un peu justifié par la capacité en crossfire et la connectique, mais encore faut il en avoir besoin... ce qui n'est le cas que de très peu de personnes.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 14:03:07
| kikou a écrit : Je vois pas bien l'interet de la remarque. la X38 marche trés bien avec la 8800GT  |
| gurk13 a écrit : moi je le vois l'intérêt:  |
Voilà, comme je compte prendre une carte à base de 8800GT, le crossfire en 16x n'a que peu d'intérêt pour moi.
Je cherchais plutôt à connaître les autres avantages de cette CM...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:39:00
| fredmag a écrit :   |
je dirai chipset + récent, et perf meilleur (je le dis et le redis même 3% de perfs en mieux c'est pas négligeable). Ca se revendra mieux qu'un P35. Pour moi c'est la vrai évolution du 965 le P35 étant la pour gagner du fric
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:40:38
| fredddddy a écrit : yep Gigabyte fait du bon matos en général...Bon après, y'a tj en moyenne 7-10% des pièces qui ont un défaut...La preuve, ma X38 chie depuis le déballage avec l'usb, ça ira mieux quand j'aurai reçu la nouvelle  |
t'as pas eu de chance avec ta mobal, j'ai testé des transferts HDD en USB2 sur la mienne et aucun soucis  .
passage du C2D 6600 au C2Q 6600 sans soucis non plus. Aprés un tour au SAV et échange standard t'auras une carte parfaite, sinon elle était PCB made in Taiwan ou China ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:48:18
| Citation : je dirai chipset + récent, et perf meilleur (je le dis et le redis même 3% de perfs en mieux c'est pas négligeable). |
 si le prix est supérieur de 3% oui
| Citation : Ca se revendra mieux qu'un P35. |
maisse payera plus cher au départ, donc solde nul.
| Citation : Pour moi c'est la vrai évolution du 965 le P35 étant la pour gagner du fric  |
vu les différences entre p35 et x38 et le prix de ce dernier je ne dirais pas ca.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:41:28
| Citation : t'as pas eu de chance avec ta mobal, j'ai testé des transferts HDD en USB2 sur la mienne et aucun soucis  |
Bah fo que je la démonte et que je la renvoie à ldlc, ils bossent super bien en général, donc je l'aurai assez vite...Pour le pcb je regarderai, vu que dans l'antec P182 y'a une belle lampe led lol
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:43:51
| fredddddy a écrit :
bah ca dépend, chez matos.net pour ma P5B ils avaient mis 1 mois a la renvoyer
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:41:41
| SkymoD a écrit : http://derives.1.free.fr/IMG_1752.JPGJ'ai  J'ai une X38-DQ6 depuis deux semaines.. après quelques cafouillages (je sortais d'une Asus P5B Deluxe), tout marche au poil avec le bios F6B  |
Bonjour Skymod,
Peux-tu préciser la référence constructeur de tes Crucial Ballistix PC8500 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:55:30
Petite question?
Si vous aviez à choisir entre celle ci et une P5E de Asus, laquelle prendriez vous??
Cela avec de la corsair twin2 2*1go
Q6600
8800GT
Marsh Posté le 23-11-2007 à 22:09:48
| hyperion2204 a écrit : Bonjour Skymod, Peux-tu préciser la référence constructeur de tes Crucial Ballistix PC8500 ? |
Il a celles là : http://www.crucial.com/store/parts [...] 2864AA1065
Comme moi, avec une X38-DQ6 et un E2180@3400 rockstable en attendant Penryn/yorkfield.
J'ajoute qu'il y a une compatibilité totale avec les Crucial Ballistix et la DQ6 confirmée par Gigabyte...et comme le kit est à moins de 100 euros...
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:11:30
bonjour,
 ne voyant pas de "topic unique" sur la gigabyte GA-X38 DQ6, je me demande si des personnes l'ont acheté , quelles sont leurs impressions et quelle mémoire faut-il prendre avec pour etre sur que ça marche?
j'ai vu que malibard en avait acheté une "rueducommerce" et qu'il conseille de la "bonne mémoire"!! c'est à dire???
merci de vos retour, je pense que ça peut en interrésser plus d'un!
voila j'ai renommer le post si quelqu'un veut faire une belle présentation, pas de probleme !!
Message édité par michka59 le 04-01-2008 à 11:07:13
