Petit boitier filtré pour CM ATX [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:56:41
je pense que celui la est pas mal
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 8703B.html
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:57:54
Voilà
Une petite mise à jour du premier post avec ce que vous y apporterez
(je vais continuer à chercher mais peu de boitiers sont finalement joli, bien fini, silencieux, avec filtre)
je vais aussi rajouter les test que je trouverais pour que chacun se fasse une idée...
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:29:14
déjà pour tous les advance : pas de filtres, pas silencieux, qualité très moyenne
pour l'antec solo très bonne qualité, un filtre à l'avant
par contre un seul ventilateur de 120 à l'arrière et pas de cache pour les lecteurs optiques
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:37:01
filtre à l'avant facilement accessible?
Après coté look, chacun se fera son opinion
prix plus élevé aussi
Si tu as un test je pourrais le mettre en première page également
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:42:44
pour les tests regarde ceux du p150, c'est le même boitier à 3 différence près : pas d'alimentation fournie, pas de cache pour les disques optiques fournis, et couleur différente
c'est tout
par exemple :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
pour ce qui est du filtre ca semble facile : retiré la porte de gauche, déclipsé 3 ergots en plastique pour ouvrir la façade et ensuite retiré le filtre en dévissant deux visses à main
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:27:03
| kennyzz a écrit : Advance 8702B Noir TURBOOST |
je suis en total désaccord avec ça
ce boitier est bien fini ( extérieur noir brillant, intérieur classique rien a redire ) et le silence est la il fait mieux que certains boitier a plus de 100€ et ce pour 45€.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:39:18
Je mets un bémol sur la marque advance en général car après parcours de pas mal de forum, il semble que ce soit essentiellement des boitiers bas de gamme (y compris avec alim)... ventilo souvent peu silencieux, épaisseur de tole assez fine, bouton marche/arret un peu cheap, etc....(variable selon les modèles, bien sûr)
J'avoue aussi qu'au départ, ils m'ont séduit (look et capacité), mais que après avis et test croisés ici et là, cela cache souvent des défauts mineurs que l'on ne voit pas forcément sur une fiche article du net
Edit : Correction apporté à la fiche Turboboost
Turboost (chacun se fera son opinion) ![]()
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:46:10
Boitier silencieux, beau, bien fini, filtré je dirais Antec Sonata 3 voir un
Gigabyte isolo c'est trop beau ce boitier :
avec alim intégré please et pas une daube y'as 500 pur sang avec de bonne tension assez stable :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ocode=2956
Le gygabite isolo 210 sans alim par contre:
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.htmlplusieurs couleur dispo moi en tout cas
sinon sur LDLC y'as sa aussi du textorm :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058767.htmlvendu avec panneau si tu veu voir les entrailles de ton pc sinon boitier tres bien équipés et
semble robuste !!!
Je t'ai sélectionner 3 boitier avec un style sobre et tous moyen tour
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:47:25
Ils suffit de lire le topic dédié du Turboost pres de 100% des acheteurs sont conquis et ce sur tout point ![]()
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:48:15
| Fanatideon a écrit : Boitier silencieux, beau, bien fini, filtré je dirais Antec Sonata 3 voir un |
Il est vrai que je ne connaissais pas les boitiers Gygabite, et ils ont l'air bien concu et joli en plus....
... par contre, la porte latérale ajourée (comme pas mal de boitiers) peut "dispercé" le flux d'air des ventilos avant/arrière sans compter le bruit qui passe plus facilement...
Les Antec sont souvent de bon boitiers, mais souvent un look "trop classique"
Le Sonata a de bonne dimension mais un poil "trop" cher (mais mérite sa place en tête de topic aussi)
| ol1v1er a écrit : Ils suffit de lire le topic dédié du Turboost pres de 100% des acheteurs sont conquis et ce sur tout point |
Le lien pour le topic est sous la fiche du boitier en tête de topic ![]()
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:07:28
Des nouveautés sur les mini tours?
Je parcours le net mais pas grand chose à se mettre sous la dent.....
Marsh Posté le 19-11-2007 à 17:08:17
Je peux témoigner en faveur du turboost : pour 40€, il est très bien : les ventilos sont silencieux (250mm inaudible presque), la tole est assez épaisse, la peinture est bien finie, vis à mains pour les panneaux.
Bon, apres il ne coute que 40€, donc vous n'empilerez pas 40 000 DD, et pas de clip à mains, faut prendre le tourne vis...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:39:24
Surement pas mal, mais coté look et filtre...
Et puis, trouver un boitier qui a ni ventilo ni trous sur le panneau latéral, il faut se lever de bonne heure
L'antec NSK 4480 semble pas mal (avec alim antec) mais y'a-t-il un ventilo face aux HDD? filtre? et coté connectique de façade, pas de sortie audio....
PS : dure, la vie...
Edit : Le Triton est pas mal, mais cage HDD petite (flux d'air?) et toujours 5 baies 5 1/4 (Y'en a beaucoup qui remplissent les 5 baies?)
Marsh Posté le 29-11-2007 à 20:05:36
Un petit dernier qui vient d'être testé
le Max In Power B9906
pour 35-40€, voir la news : http://www.presence-pc.com/actuali [...] 906-26466/
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:27:08
Rien de nouveau ?
Quelques exemples vus ici et là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3617_1.htm
http://www.techpowerup.com/reviews/NZXT/Alpha
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:54:24
y'a ça!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8575_1.htm ![]()
Marsh Posté le 11-12-2007 à 23:29:47
ReplyMarsh Posté le 11-12-2007 à 23:46:04
| kennyzz a écrit : Oui je l'ai croisé, mais suis en CM atx |
Dimensions (LxPxH) 19.5 cm x 38.5 cm x 37 cm
ça rentre dans les dimensions que tu cherches non?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:19:28
Il y a que 4 slots pci donc µatx... çà aurait été atx, oui, çà m'aurais bien interressé
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:36:11
ah oui désolé j'avais mal compris ^^,
Le turboost est bien, moi je le change pour repasser sur boitier matx justement!!!
en ayant une config taillée pour, ça serait dommage de s'en priver!!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 12:07:15
Voilà des ptits nouveaux qui sont bien sympa (et qui vont p'etre me faire craquer)
Plus de détails ici : http://lancoolpc.com/k7/html/k7.html
http://lancoolpc.com/k7/html/k10.html
Un test là : http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] -boned-k7/
Prix à partir de 69€
Marsh Posté le 12-05-2008 à 23:51:39
Il n'y a pas de coolermaster dans le lot (type centurion ou elite) ?
Edit: j'aurais mieux fais de suivre les liens plus haut avant de poster :|
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:41:43
Me revoilou
Bon j'ai fini par craquer récemment pour le Lancool K7B (faudra que je le rajoute dans le premier post
Pas encore tout monté de la config mais le choix c'est fait sur sa configuration interne, les 2 ventilos de 120 en aspi et avec filtres à poussières...poids assez léger et prix (69€)
Pour le reste on verra à l'usage mais y a déjà un topic sur le K7 fort intérressant
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:26:02
Que penser du http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm selon-vous ?
Y a-t'il mieux en terme de rapport performance/silence/prix ?
Marsh Posté le 26-10-2008 à 08:29:43
On dirait l'évapo d'une clim d'usine....
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:18:16
(finalement j'ai pris un CM Elite, avec 3x12cm je pense que ça suffira... Surtout pour un e5200.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 10:12:28
Histoire de ne pas polluer avec un nouveau sujet, je déterre un peu ce topic... Je cherche un boitier moyen tour (idéalement avec 3 ou 4 baies 5'25) disponibles, sans alim, avec un design sobre (gris et/ou noir) et à moindre coût.
J'ai retenu les modèles suivants, avez-vous des avis à me donner ?
- A+ Case CS-Curbic
- A+ Case CS-Seenium
- Cooler Master Mystique
- Gigabyte Setto 1000
- Thermaltake Matrix VX
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:24:22
Un boitier presque inconnu pourtant vraiment pas mal : le Lian Li PC-A05 (argent ou noir)
Un peu étriqué avec une alim profonde, mais j'y ai rentré :
- CM ATX
- ventirad Noctua NH-U12F
- Ram Gskill Pi (sacrément hautes)
- SLI 9800GTX
- 3 HDD SAS (dans la cage ventilée)
- 1 HDD Stockage (emplacement floppy)
- Graveur LG BR/HD
Le tout rentre un peu au chausse pied, mais même comme ça, plein comme un oeuf il conserve une T° raisonnable, il devient juste un peu plus "lourd"...
Totalement amortissable avec des mousses type Akasa. ![]()
Marsh Posté le 02-07-2009 à 14:14:06
Merci pour le conseil, mais il est trop petit pour moi (je veux au moins 3 baies 5'25)...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 09:18:39
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 22:48:28
| Samu a écrit : Personne n'a de conseil particulier à me donner sur un de ces boîtiers ? |
En ce qui me concerne, dans la catégorie bon/pas cher, je louche sur le Xigmatek Midgard (Le test chez cowcot : http://www.cowcotland.com/articles [...] -2009.html).
Avec une alim corsaire CX 400W ça devrait le faire et ça rentre dans mes prix. Par contre il n'est pas facile de se le procurer, le mieux ça a l'air de le commander carrément en allemagne (12€ de fdp, pas la mort mais quand on commande le reste ailleurs...), ou d'être très patient.
Cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5289_1.htm
Marsh Posté le 12-11-2009 à 08:02:10
Pour info, je me suis tourné vers le Lancool K7...
l'un des meilleurs compromis, et Dieu sait si je me suis masturbé l'esprit a la recherche de réunification de tous mes critères...
---> Voir l'excellent topic de Mak et 6tron pour le modd : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1244_1.htm
Marsh Posté le 04-01-2010 à 16:18:38
quelqu'un sait ce que ça vaut les boitiers Akasa? je crois savoir qu'ils font des bons ventilos, mais quid des boitiers?
en fait je cherche un boitier moyen tour sans alim, pour une trentaine d'euros, je crois que je vais ptet me prendre un premier prix chez CoolerMaster.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 00:00:06
| ours02 a écrit : quelqu'un sait ce que ça vaut les boitiers Akasa? je crois savoir qu'ils font des bons ventilos, mais quid des boitiers? |
Le coolermaster Elite il est bien, je l'ai et il fait pas chier. Les LEDS font un peu trop de lumière mais suffit de pas les brancher au pire.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:38:54
Bonjour à toutes et tous
PHOTO >>> http://www.lcdi.fr/gfx/image/1189599062.jpg
PHOTO >>> http://www.surcouf.com/images/Cata [...] 618590.jpg Voir TEST P150 >>> http://www.matbe.com/articles/lire [...] f-silence/
PHOTO >>> http://img.rueducommerce.fr/compos [...] -8709B.jpg
PHOTO >>> http://img.rueducommerce.fr/compos [...] /8612B.jpg
PHOTO >>> http://www.rsssim.com/images/Big/700811-017_BIG.jpg
PHOTO >>> http://www.rsssim.com/images/Big/700811-016_BIG.jpg TEST >>> http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
PHOTO >>> http://www.webtel-gsm.com/prod/prodl/l_00038966.jpg
PHOTO >>> http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8661_2.jpg TEST >>> http://www.cowcotland.com/articles [...] riton.html
PHOTO >>> http://www.atlanpolis.com/images_3 [...] a-III.html TEST >>> http://www.presence-pc.com/tests/a [...] III-22688/
PHOTO >>> http://images.grosbill.com/imagesp [...] /16989.jpg TEST >>> http://www.cowcotland.com/articles [...] b9906.html
PHOTO >>> http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 6222_2.jpg TEST >>> http://www.cowcotland.com/articles [...] boned.html
), ventilation, filtres à poussières, qualité/prix et zoli
Bon, voilà....
J'ai déjà une config (voir config) et donc je recherche un boitier sans alim (si il y en a une dans le budget, on va pas cracher dessus
Après avoir vu tout ce qui peux se faire en terme de boitier, j'ai pas trouvé mon bonheur
Budget : 40 - 80€
Alors, si vous connaissez un boitier (mini tour ou moyenne tour) pas trop grand (ou trop profond), je suis tout ouïe
Merci de m'éclairer et çà rendra aussi un fier service à ceux qui sont dans le même cas
QUELQUES MODELES PARCOURUS ICI ET LA...(liste non exhaustive)
> GAMME MINI TOUR
Antec NSK4480 - Black
Avantage : Belle finition et joli
Inconvénient : Ventilo de facade pas en face des HDD, pas de filtre
Antec Solo
Avantage : Bonne finition, filtre, silence
Inconvénient : Dimensions: 48,8 cm (H) x 26,2 cm (L) x 53,6 cm (P), poids 11.5 kgs
Advance Solano - 6709B
Avantage : Bonne dimmension et joli
Inconvénient : Filtre?? silence?? qualité??
Advance 8612B Orion (existe avec ecran LCD)
Advance Zion 8703B (merci à jiraya47)
Inconvénient : Filtre?? qualité?? ventilo de 80
Avantage : Ventilation, grille (poussière), bonne dimmension
Inconvénient : Silence?? qualité??
Topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9238_1.htm
> GAMME MOYENNE TOUR
Gigabyte GZ-X1 noir
Avantage : Bonne dimension, belle finition et joli
Inconvénient : Filtre?? silence?? Trappe des connecteurs de façade en bas de la tour (attention si posée au sol, çà casse - vécu-)
Gigabyte Triton noir/silver
Avantage : Bonne ventillation, filtre, belle finition et très joli
Inconvénient : Démontage des panneaux latéraux pour nettoyer le filtre qui se trouve derrière la façade. Commence à etre grand (5 baies)
Antec Sonata III (merci à FanAtideon)
Avantage : Bonne dimmension, qualité, filtre, silence, e-sata en façade et alim 500W EarthWatts
Inconvénient : prix (est-ce vraiment un inconvénient avec une bonne alim?)
Topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2260_1.htm
Max In Power B9906 silver/noir/blanc
Avantage : Bonne dimmension, ventilation, prix
Inconvénient : filtre??
Lian Li Lancool PC-K7B - Noir
Avantage : Bonne dimmension, que 3 baies 5/1 (pourquoi plus?
Inconvénient : ....
Message édité par kennyzz le 01-08-2008 à 20:08:38
