Gigabyte GA-P55-UD3R et speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2009 à 01:36:12
Bon, j'ai pas du être très clair vue l'affluence, mais j'ai avancé.
Je suis arrivé au constat suivant :
- speed 1 = ventirad connecté sur CPU Fan
- speed 2 = ventillo de boitier, sur un system fan
- speed 3 = ...? Je pensais ventillo de boitier, sur un system fan mais si je le mets à 0, ça mets le ventillo du CPU à 50% de sa vitesse (je vois les rmp qui descendent à la moitié de leur valeur, voire l'arrête s'il tournait déjà lentement). Encore un bug du bios ? Un bug du monteur   ?
Comment faire pour réguler le 2eme ventillo ?
Sinon, quelles valeurs avez-vous mis pour les T° du CPU et les % de ventillo ? Quelque soit la valeur "désired", le ventillo du CPU fait le yoyo (100% - 50% - 100%...). Un peu pénible niveau bruit.
Si je monte le "désired" (j'ai testé jusqu'à 50), ca fait toujours le yoyo, mais autour de 50°C.
A propos, un t° CPU de 45°C pour des t° de cores à 25/30°C, c'est dans les normes ?
Marsh Posté le 09-11-2009 à 06:29:11
Etant nouvel utilisateur de SpeedFan, je ne saurais pas être aussi précis que toi.
Par contre, je te rejoins sur certains points:
Au final, SpeedFan n'est pas encore fonctionnel chez moi.
En ce qui me concerne, j'ai presque la même CM. Gigabyte P55 UD5 avec le bios d'usine (3F).
As tu avancé un peu depuis le temps ?
Marsh Posté le 09-11-2009 à 09:32:21
Non, j'ai un peu laissé tombé, la régulation sans speedfan marche pas trop mal. Je suis en train de basculer sous 7, je vais reprendrai mes tests là dessous.
Sinon, il y a pas mal de tutos qui trainent sur speedfan si tu veux en savoir un peu plus.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 13:22:48
Oui merci largowinch38.
J'en ais vu 2 sur SpeedFan, mais si tu as des liens je suis toujours preneur.
J'avais oublié de préciser mais je suis déjà sous Win7 64Bits donc peu d'espoir. Par contre, j'attends encore un peu de maturité et je vais flasher ma CM pour voir si j'arrive à obtenir un meilleur comportement.
Marsh Posté le 09-11-2009 à 22:26:37
Désolé, je n'ai pas gardé les liens, je compte sur Google, et je pensais avoir compris comment ca marche. Mais là, apparemment, y'a comme un soucis  !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:31:30
Bon, après moult essais et diverses configurations, j'arrive a quelque chose de pas mal. Ma T° est bien regulée, les ventillos tournent très peu, sans faire le yoyo comme ca :
Voila ce que ca donne avec 5' d'OCCT suivi des qques minutes necessaires aux copies d'écrans pour faire bourriner la machine :
Ventillos & CPUs (tiens, c'est pas la même echelle ???) :
Au cas où ca en intéresse,  voici comment j'ai configuré le bouzin :
Températures :
avec, comme valeurs désirées  :
La même chose pour les 4 cores (uniquement pour que l'écran de lecture affiche des flèches bleues  )
J'ai associé le ventillo CPU et le ventillo avant à Temp3 (que j'ai nommé CPU, car je trouve qu'elle reflète mieux la température du CPU et surtout est beaucoup plus en phase avec celles des cores. Du coup, j'ai renommé Temp1 en "Chépa". Si quelqu'un sais expliquer cette bizarerie...), pour plus brasser d'air quand le CPU chauffe. Vu qu'en général la carte graphique n'est pas en reste dans ces moments, j'imagine que ca ventillera mieux mon UC. De toutes façons, je ne peux pas me baser sur la T° des DD (2 WD 640 blue) , Speedfan ne les voit pas  , et en plus le ventirad fait plus de bruit, donc...
Ventilateurs
Vitesses
3 ventillos, mais 2 uniquement piloté. Le "chepakoi" fait baisser la vitesse du ventirad, dans une moindre mesure que "Vit. Ventillo CPU". Là non plus, je ne comprends pas bien... Mon ventirad n'est branché que sur UNE "prise" (CPU Fan), bien évidemment.
Réglages avances
Ce qui donne :
Il reste bien quelques interrogations, mais pas de soucis depuis plusieurs jours et un PC plus silencieux en idle que sans Speedfan.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 22:44:55
donc en bref, tu laisses tomber SpeedFan ?
Car j'ai un pb identique à vous tous sur ce topic, mais je ne sais pas si ca vaut le coup de lutter trop longtemps.
Peut-etre que ca marchera mieux avec une nouvelle version de SF ...
Et sinon, vous avez des bips de tps en tps qui retentissent ?
Je crois que c'est lié aux températures mais rien de sur
Marsh Posté le 01-12-2009 à 23:31:30
Non, je l'utilises désormais sans y penser, avec les réglages que j'ai mis plus haut. Tjs RAS a ce jour.
Bon, le ventillo arrière n'est pas régulé, mais il ne l'est pas non plus sans SpeedFan.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 00:55:39
A noter Largo : la version 4.40 finale règle le pb de la temp des cores sur les i7
Marsh Posté le 02-12-2009 à 01:41:21
Merci pour l'info.
Je viens donc de l'installer, et effectivement, mes cores ont pris 10° d'un coup. Le 3ième ventillo a toujours un comportement bizarre.
Par contre, j'ai retrouvé mes DD (smart et T°)
Marsh Posté le 26-09-2009 à 00:41:19
 Sans speedfan, no errors (tout est @stock encore). Speedfan est donc plutot pas top dans ce cas.
j'utilisais avec grande satisfaction speedfan sur mon ancien systeme, mais avec ma nouvelle config (i5 750 sur UD3R, ventira CoolMaster Hyper 212+), je n'arrive pas à le configurer.
j'ai l'impression que le ventirad est géré par 2 "speed" : la 1er l'arrête complètement, le 3eme baisse la vitesse du ventillo de 75% environ (meme si je mets le curseur à 0). Impossible donc de régler quoique ce soit :
100%-100% chacun : 2009 t/min
0%-100% : 0 t/min
Mais : 100%-0% : 646 t/min
http://www.cijoint.fr/cj200909/cijoYgIlYI.jpg
J'ai fait un test avec OCCT, qui a aborté à cause d'une t° CPU critique
En plus, quand je quitte Speedfan, le réglage des ventilos reste tel qu'il était sous speed fan. Obligé de rebooter
Autre chose: speedfan m'annonce 3 températures, je n'en ai que 2 dans le bios (désolé, pas de photo du bios).
Qu'en est-il chez vous ?
Sinon, pour le reste de la config, j'ai :
Avec le recul, je ne suis pas sur d'avoir bien renommé les différents items, et bien configuré l'ensemble et je me demande s'il ne faudrait pas changer de connecteur sur la CM (il y a 2 "System fan" et 1 "power fan", et, plus j'écris, plus je me demande si je ne suis pas sur le powerfan pour le 2eme ventillo. Faut que j'ouvre la bête, mais vue l'heure
A vos avis ?
(Désolé pour le "cadrage" des copies d'écrans mais je n'ai pas encore tout reinstallé, je fais avec mspaint
Message édité par LargoWinch38 le 11-12-2009 à 01:44:41
