Gigabyte EP35C-DS3R et redémarrage en boucle
Gigabyte EP35C-DS3R et redémarrage en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 19:10:14
Bien le bonjour. Ça ne vous a pas échappé que, depuis deux jours, l'orage fait rage un peu partout en France. De part chez moi aussi, et violemment. Comme j'ai déjà eu plusieurs problèmes liés au in-temps pourri, j'ai pris mes précautions. J'ai donc éteint mon PC, bien sûr, mais aussi éteint la prise multiple sur laquelle il se trouve branché, ainsi que l'alimentation de la freebox. Non, je n'ai pas retiré le cable d'alimentation, c'est peut-être mon erreur ?
Après la pluie, le temps gris, et je décide donc de tout rebrancher ce matin. Mais voilà : l'ordi me fait dans le redémarrage en boucle. C'est à dire qu'il démarre, mais il n'arrive jamais jusqu'à Windows. Il reboote avant. Par contre, je peux accéder au bios. D'après ce que je comprends, je n'arrive pas jusqu'au lancement du lecteur CD rom (placé en premier), vu que les CD ne sont pas pris en compte au démarrage. J'ai débranché puis rebranché le cable d'alimentation du PC (en attendant une minute ou deux), sans succès.
Je sais pas trop quoi faire, mes connaissances étant limitées. J'envoie donc un SOS. C'est très grave ou juste grave ? Si vous avez des idées... J'ai entendu parlé de "clear cmos", mais j'ai un peu peur de tout bousiller si je commence à mettre mes gros doigts partout (en plus, ça semble rarement régler le problème)
Mon PC :
Intel Core 2 Duo E8400
Carte-mère Gigabyte GA-P35C-DS3R
Alim : Corsair HX 520W
Ram : 3 Go Kingston hyper X 1066 MHz / PC2-8500 - CL5 - 2.2 V
Geforce 8800 GT
Windows XP
Dernères précisions... Il se trouve que j'ai en ma possession deux barrettes mémoires neuves, encore dans leur emballage antistatique. J'ai donc enlevé mes barrettes et mis celles-ci à la place. Le tout en appliquant les réglages nécessaires, bien sûr. Ça n'a rien changé. L'affaire commence à m'inquiéter sérieusement...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:24:31
J'ai fait un clear cmos comme indiqué dans le manuel de la carte mère. C'est à dire que j'ai utilisé un tournevis sur les deux "pins" près de la batterie pendant un certain temps. Le problème n'a pas été résolu, toujours du redémarrage au même endroit.
J'ai alors débranché tous mes périphériques, disques dur, lecteur CD rom, clavier, souris, imprimante, freebox... Bref, tout, à part l'écran (et la carte graphique). Résultat : redémarrage toujours pareil. Quels sont les possibilités qui me restent ? Ca sent la carte mère flinguée, non ?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 11:31:30
ton bios reconnait il tous tes composants?
dd, dvd, mémoire?
mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:44:45
Même problème même carte mère
Marsh Posté le 12-02-2010 à 10:16:27
La maladie des Gigabyte en P35 .... -> SAV
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
