probleme memoire avec gigabyte ds3r - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:02:00
tu as essayer de mettre à jour ton bios
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:03:59
quelles ref exactes pour les barrettes et la CM?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:15:51
oui c'est la version f13 la dernierre je crois ma cm peut accepter le 1066 mhz donc pas de souci normalement d'ailleur elle accepte tres bien une barrette mais les deux elle ne veut pas.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:24:00
tu as essayé chaque barrette toute seule?
sur différents port?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:32:58
tu as essayé quel port en dual chanel?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:50:30
le rouge le jaune une sur le rouge l'autre sur le rouge et un sur le rouge l'autre sur le jaune bref c dure
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:52:15
je dirais sav pour ta ram
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:58:54
Salut !
Les barrettes sont-elle bien celles-ci :
http://www.gskill.com/products.php?index=57
Si oui alors, avant toute chose vérifier les timmings dans le Bios, mais à mon avis va falloir les passer en manuel comme çà :
| Citation : Memory Frequency (MHz) 1066 |
Si çà ne marche toujours, un petit coup de Memtest86+ pour vérifier qu'une barrette ne soit pas défaillante.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 23:12:39
jai veriffier elle marche bien. oui c'est celle la j'ai essayer avec les timing sa ne marche pas. part-contre j'ai mit une gskill et une crucial et la sa marche sa fait 3 go mais sa boot sans probleme ece le 2*2go qui pose probleme ou je ne c'est quoi.
merci en tous cas
Marsh Posté le 14-09-2009 à 23:15:24
Télécharge le pdf sur le lien que je t'ai filé.
Il y a une note concernant le réglage du Bios pour la Gigabyte P35 DS3.
Comme par hasard ne serait-ce pas ta CM ?
Marsh Posté le 15-09-2009 à 21:19:49
alor j'ai essayer sa ne marche pas j'ai dur enlever la pille du bios. et la j'essaye je met les deux barrette cote a cote et sa marche mais sous windows 7 il reconai 3.5 go les autre son surment utiliser par windows.
merci de votre aide
Marsh Posté le 14-09-2009 à 22:00:30
bonsoire tous le monde.
Je m'arrache les cheveux depuis une semaine sur des probleme de memoire.
j'ai une e6750 sur une gigabyte ds3r j'avais de la crucial balistik en 2*1 go de pc 6400 sa merdais mais j'ai augmanter le voltage de 0.1v et la c'etait niquel.
je viens d'acheter 2*2 go de gskill pc 8500 et la c'est le drame quand je met une barrette tous va bien mais quand j'en mes deux sa bloke a l'ecrant du bios jai augmenter le voltage de 0.3 la sa me met jusqu'a la page de demarage et op sa beugue je c'est plus quoi faire donc je vien vous voir.
merci et bonne soirée
