GIGABYTE GA-8IEXP Rev. 1.2, Hyper Threading et P4C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 01:40:36
non il faut changer de chipset donc de carte mere pour de l i865 minimum ou i875
ta carte ne peux pas supporter un fsb 800 donc tu peux rien faire
edite il faudrais prendre aussi de la pc3200 si tu veux que ton pross tourne a sa pleine mesure
Marsh Posté le 01-02-2004 à 02:31:57
Je n'ai, ni l'envie, ni les moyens actuellement, de changer la carte-mère. Tout au plus, en faisant un gros sacrifice, changer la RAM.
Ceux qui ont la même carte-mère en Rev 1.2 peuvent-ils me faire part de leur expérience en me précisant quel modèle de CPU et quel modèle de RAM (512 Mo) me permettraient d'exploiter ma mobo au maximum de ses possibilités afin de pouvoir être dans le coup un petit moment encore, le temps d'économiser pour changer de matos plus tard ?
Merci d'avance de votre aide précicieuse et pour votre expertise
Marsh Posté le 29-01-2004 à 01:31:58
J'ai une mobo Gigabyte GA-8IEXP Rev. 1.2 (Chipset Intel 845E)
Sur le site du constructeur, la dernière révision de bios disponible est la F9, avec comme description : Support Hyper Threading CPU.
J'ai essayé avec un P4C 2,6 Ghz qui est prévu pour un FSB de 800 Mhz Quad Pumped alors que la mobo permet 400 ou 533 Mhz de FSB.
LA BONNE NOUVELLE :
l'Hyper Threading fonctionne effectivement bien avec la Rev. 1.2 de cette mobo et le bios F9 (sous Windows XP uniquement).
LA MAUVAISE NOUVELLE :
c'est que mon P4C 2,6 Ghz est reconnu comme un 1,3 Ghz (13 x 100)
LA QUESTION :
Un érudit saurait-il préciser quels règlages effectuer dans les paramètres du bios pour valider manuellement mon CPU à la bonne fréquence, donc en 13 x 200, étant donné que le coéfficient multiplicateur des CPU Intel est bloqué (ici à 13 x) ?
D'origine, la mobo permet en AUTO des FSB de 100 et 133 Mhz, et en MANUEL de 100 à 395 Mhz.
J'ai 2 x 256 Mo de DDR PC 2100 (266 Mhz) et ne souhaite pas overclocker la mémoire, ni l'AGP/PCI.
Une manip est elle possible ou bien je dois absolument rester dans la gamme des CPU P4B à FSB 533 Mhz et acheter LE SEUL CPU Hyper Threading de cette gamme, le P4B 3,06 Ghz HT (qui est plus cher que le P4C 2,6 GHz) ?
Merci de bien vouloir m'éclairer de vos lumières car, après 4 jours d'essais infructueux, je m'arrache les cheveux (non, je ne changerai pas de mobo, j'ai pas les sous pour ça pour l'instant !)
