Problème Raid sur P4C 800dlx
Problème Raid sur P4C 800dlx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:04:51
Salut a tous
J'ai 2 Maxtor sata 120go que je veux monter en raid sur une p4c800dlx mais aprés avoir appuyer sur F6 a l'install de winxp et avoir mis la diskette avec le driver "winxp promise fastrack 376/378 controller" j'ai bien la page pour choisir le dd pour installation de xp mais quant l'install demarre ca se bloque au tout debut et il y a ce msg "le programme d'installation ne peut pas copier le fichier fasttx2k.sys" pourtant la diskette est bien dans le lecteur.Merçi a vous
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:18:16
Moi aussi j'ai le même problème snif, personne peut nous aider ?
J'ai essayé en mettant les fichiers sur une clef usb, ça fait pareil...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 01:06:03
Eh les gars, g le meme probleme, comment vous avez reglé ça finalement?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 01:26:32
J'ai essaye de graver les fichiers sur un cd des fois qu'il trouve pas le lecteur de disquette, mais ça ne fonctionne pas non plus!
Que faire???
Marsh Posté le 05-06-2004 à 14:49:33
Petit Up du désespoir...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:38:05
j'ai un pb voisin, 2 maxtor sata 120 Go en raid avec un dd IBM SCSI qui me sert à booter le système. Impossible d'utiliser les  2 dd (ils ne sont même pas formatés) alors qu'ils apparaîssent dans le gestionnaire de périph ! help me
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:41:14
vos dd maxtor chauffent-ils ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:46:41
Que ceux qui ont 2 dd sata en raid sur une asus levent le doigt ? Sur un forum aussi fréquenté, il n'est pas possible de rester ss réponse, même un embryon de réponse, non !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 21:57:44
Il existe 2 pilotes
 1 pour les disques en sata simple et 1 pour les disques en raid et il faut declarer le controleur en raid ou disque simple ...
 et pour installer sur un volume  raid il faut creer l'array au démarrage dans le bios.
Message édité par newcat le 05-06-2004 à 21:59:36
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:03:30
combinaison de shift + F5 si je me souviens
-= Mod Animal Blue =-
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:13:57
c'est le d-day demain, alors une petite réponse siou plait !
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:21:29
effectivement, il existe deux solutions :
- l'une passe par le south bridge et et le contrôleur ICH5R ;
- l'autre est supportée par le contrôleur Promise PDC 20378;
ça ne règle pas le pb de booter sur le dd SCSI et de configurer les 2 DD SATA en RAID0
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:30:50
 Tu as quoi comme carte une P4C800 ou une p4C800E ?
  Si c'est une E dans ce cas ya deux solutions SATA, Intel et promise  mais ça ne change rien au probleme qu'il faut  déclarer les disques que tu met dessus et creer ton array dans tous les cas.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:13:07
oui, les 2 dd sont bien déclarés et ils apparaîssent dans le gestionnaire de config comme un volume unique de 240 Go. Mais je ne les vois pas ds windows xp et donc je ne peux pas les configurer. Pourquoi sont-ils chauds alors qu'a priori, ils ne tournent pas ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:16:46
 Un DD tourne des qu'il est alimenté :D
 pour avoir le DD dans windows il faut installer le pilote SATA ( Intel Ou promise) Tu l'as mis sur quoi ton aray ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:17:45
sur intel
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:21:42
Tu dois alors avoir dans le gestionaire de periphériques  A la ligne  : controleurs SCSI et RAID >>>le Piliote Intel 820801ER SATA RAID Controler
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:33:19
oui effectivement
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:35:57
Donc ton disque seras reconnu... vas ll'activer dans: Gestion de l'ordinateur >>gestion des disques et avec clic droit tu as acces aux options de partitionnement et formatage.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:38:59
merci pour tes réponses, je vais essayer
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:48:26
bravo, le disque est en cours de formatage. Merci encore Newcat. La doc n'était pas explicite. En effet, je voulais configurer ces disques en raid0 à partir d'une config existante.
Encore une question, de Intel ou Promise quel est le pilote le plus performant ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:30:17
bah... theoriquement intel car le ICH5R est direct alors que le promise est un "rajout" qui passe par le bus PCI ( 133MO :(  ) .
 Mais faut pas oublier que les disques SATA aujourd'hui ne sont qu'une pale évolution des ATA....
Marsh Posté le 06-06-2004 à 11:41:05
c'est le choix que j'ai fait. Tout est ok maintenant. Même les disques qui chauffaient sont à une t° normale . C'est bien le forum, j'ai pu me sortir de ce pétrin.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:06:48
Zut alors, ça reponds pas a mon soucis  :??:
Alors je vais vous raconter l'histoire depuis le debut:
Sur une p4p800dlx, je veux installer mon OS sur un array raid0 constitué de 2 Hitachi 7k250 160GB en SATA.
J'ai donc créer mon array avec CTRL+I, jusque la tout va bien.
Je lance la machine avec le CD d'XP
Je tape F6 au demarrage
J'insère la disquette avec le driver pour l'ICH5
il trouve iastor.sys qu'il copie
J'arrive a la creation des partitions
La je me fait une partition OS de 10GB
Je formatte en NTFS Rapide
la XP prepare la liste de fichiers a copier
et d'un coup, il me dit qu'il ne trouve pas le fichier iaStor.sys?!?
Je vois qu'il essaie d'acceder a la disquette, et pourtant il ne trouve rien tandis que 5 min plus tot il copiait ce meme fichier!!!
J'ai essayer a partir d'un lecteur USB tout d'abord, rien a faire
Ensuite j'ai deterre un lecteur de disquette normal, refait toute la manipe, et pareil!!! Tandis qu'il accede a la disquette, il me dit iaStor.sys introuvable  :cry:
J'ai la possibilite d'ignorer le fichier, mais biensur apres avoir copier les ficheirs sur la partition de 10GB, apres le reboot, il me dit que mon disque n'est pas bootable (parce qu'il n'a pas reussi a copier iastor.sys surement)
J'ai essayer avec mon cd d'xp d'origine, et puis avec une version que j'avais fait en unattended avec SP1, DX9 et WMP9 -> pareil, sauf que de tps en tps avec la version unatended je me tape un blue screen?!?
Finalement j'ai encore modifie mon cd d'xp et rajoutant
  1. [MassStorageDrivers]
  2. "Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller" = OEM
  3. [OEMBootFiles]
  4. iaStor.inf
  5. iaStor.sys
  6. iaStor.cat
  7. Txtsetup.oem
dans le fichier unattended.txt comme decrit sur le site d'intel, et en mettant les fichiers iastor.sys, iastor.cat, iastor.inf dans $OEM$
La j'ai le meme probleme, je fais la procedure avec F6, et puis biensur au 2eme coup il me dit de nouveau qu'il n'arrive pas a trouver iastor.sys sur la disquette -> j'ignore le fichier et les suivants (.cat et .inf, 2x chacun d'ailleurs?!?)
et la reboot, et magnifique, j'ai l'ecran de demarrage de XP et la barre bouge, quand tout a coup: BLUE SCREEN!!! Avec en plus un petit message: "Si vous avez installer un nouveau controlleur de disque veuillez le supprimer" ou un truc dans le genre... Je devient fou, vraiment, que faire????
Je n'avait jamais de blue screen avant, et puis j'ai meme desoverclocke pour etre sur, rien n'y fait....
Est ce que je suis le seul a avoir de tels soucis?
Désolé d'avoir ete aussi long  :sarcastic:
Marsh Posté le 07-06-2004 à 18:29:39
Ah oui, j'ai aussi mis le bios a jour entre temps, j'ai teste avec le 1009, 1014 et 1016, toujours la meme chose  :cry:
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:15:25
Est ce que qq1 sur ce forum a installer son OS sur une partition RAID0 sur l'ICH5R de sa P4P800 Dlx???
Marsh Posté le 07-06-2004 à 20:47:28
Si moi :D
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:53:31
Et tu n'as eu aucun soucis lors de l'install d'XP?!?  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-06-2004 à 11:13:55
Pourquoi veux tu qu'il y en ait si tu appliques bien toutes les procédures ?  :D
 A mon avis ça ne marche pas si tu n'as pas bien déclaré ton systeme RAID en disqe de démarrage ou alors il ne reste plus qu'une  déffaillance du lecteur de disquette.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:11:19
Ben si il y en a justement: tu as bien lu tout ce que j'ai fait? La defaillance du lecteur de disquette j'y crois pas, j'ai testé avec plusieurs lecteurs de disquettes et plusieurs disquettes...
as-tu installe un XP pro ou XP Pro avec SP1? Quel BIOS as tu? Quel makedisk as tu utilisé?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:14:31
Déja sur la p4C800Deluxe  ya pas de ICH5R c'est  sue la P4C800EDeluxe....
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:51:11
Je voulais pas refaire un new topic parce que mon pb etait tres ressemblant a celui des 2 premiers posters: crouz et orangeroad
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:32:08
Oui mais en général faut éviter de poster dans un topic ressemblant car une fois qu'on est déja dans une idée......
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:57:40
En fait je crois que je v carrement suivre ton idee et refaire un new topic, parce que la c pas glorieux.
Ce soir je teste encore un pack special Raid avec les batchs pour modifs une unattended que j'ai trouve sur un site ricain, et si ça marche pas je serai vraiment au bord du desespoir...
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:40:58
moi j'ai deux maxtor 120go sata en raid 1.
Aucun problème avec l'install.
Ca tourne depuis 3 mois sans un stress.
Je reste quand même déçu des perf.
asus a7n8x-e deluxe
laurent
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:05:01
asus a7n8x-e deluxe
laurent
raid1? C pas pour les perfs mais pour la securite ou bien?
D'apres mes experiences perso avec le raid, ça ne suit vraiment que qd le chipset n'est pas un add-on sur la carte mere, mais qu'il est directement integre au chipset (ce qui n'est pas le cas de ta carte mere je crois...)
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:31:22
J'ai exactement le même problème que toi Lio09 . Lors de la procedure de boot , le CD d'instal charge les drivers Ich5R mais au moment de la copie de fichier. Windows ne les trouve plus (iastor.sys) ; As tu réussi a remedier à ce problème ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 02:32:50
Perso j'ai installer winxp sur un raid0 et il faut laisser la disquette jusqu'au premier reboot (avant de copier les fichiers avec la barre de progression il va relire juste avant le pilote) et ca marche. Meme si le sujet est un peu vieux chez moi impossible de faire marcher le raid sur le controlleur promise sata, toutes les données ecrites dessus était "corrupted"  :non: sur l'ich5 aucun problèmes. Aussi chez moi j'ai 1 ide + 2sata raid et il m'as demandé de l'espace sur l'ide pour copier les fichiers de windows car apparement il ne pourrait pas ecrire directement sur le sata ( :??: )
Marsh Posté le 20-08-2005 à 12:14:58
Config :
ABIT AW8 MAX - 2 Go RAM Corsair - 4 disques SATA dont 2 SATA 2 RAID 1 sur controlleur intel
Depuis hier je galère à installer XP SP2 sur mes disques en RAID et j'ai tout essayé mais le fichier iastor.sys ne voulait pas se copier a l'installation.
J'ai cherché sur tous les forums du monde (si si !) jusqu'à 4h du mat et rien de spécial.
Et aujourd'hui je teste avec plusieurs versions de XP (indians, sp1, corporate) et toujours rien jusqu'à ma version ORIGINALE XP SP2 non slipstreamé sans rajout ni fioriture etc ... et la miracle AUCUN problème de copie ni d'installation !!!
J'espère que pour certains d'entre vous ca va régler le problème.
