Gigabyte EP43-DS3 -ou- EP45-DS3LR ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:46:41
j'ai la P43-ds3, j'ai poussé mon petit E5200 à 3.7Ghz (et en ce moment par ces fortes chaleurs, il tourne à 3,33Ghz (12,5 x 266Mhz).
Maintenant, je ne connais pas les caratéristiques du P45
Marsh Posté le 01-09-2009 à 21:54:31
le p43 c'est du p45 sans le support crossfire en gros.
MAis tout dépend des option présentes dans le bios de la cm qui n'ont rien à voir avec le chipset.
Quand tu dis c2d e6300 ru parles du dernier pentium e6300(2.8Ghz...) ou le c2d e6300 à 1.83ghz ?? de toute façon avec ces proco à petit fsb u oc est assez facile. les cm de cette gamme accepte le fsb333 donc ...... avec un fsb passé de 266 à 333 soit un oc "garanti" de 25% minimum. Tout en sachant qu'un fsb de 400 est atteignable selon la fiche de la ep43-ds3 50% d'oc
Marsh Posté le 24-07-2009 à 11:13:03
(logique mdr), mais c'est du Chipset P43 ... Donc j'aimerais savoir si avec ce Chipset: un O/C assez poussé reste possible ?
SI oui, quelles sont les diffs entre le P43 et P45 et les diffs majeurs d'options entre ces 2 cartes mères?
Voilà moi j'aimerais O/C mon C2D E6300.
Et j'hésite aussi entre 2 carte mère Gigabyte.
Entre : Gigabyte GA-EP43-DS3 73€ -et- GA-EP45-DS3LR 84€
Personnellement je suis attiré par la moins chére
Merci,
La P43 :
La P45 :
Message édité par spayou le 24-07-2009 à 11:13:15
