Gigabyte Z77-DS3H + 16Go ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:11:54
| digitaldream a écrit : en enlevant une barrette au hasard le pc re-fonctionne (je dis au hasard parce que j'ai tester les 4 emplacements et toujours les meme symptômes) |
Tu veux dire que le PC fonctionne bien si tu utilises 3 barettes, n'importe lesquelles parmi les 4 ?
Ou tu veux dire qu'une barrette est défectueuse, c'est à dire que si tu l'utilises ça ne marche pas mais si tu l'enlèves ça marche ?
Marsh Posté le 26-01-2013 à 19:17:00
non le pc fonctionne avec 3 barrettes sur n'importe quel emplacement et en changeant les barrettes (il n'y a pas d'emplacement défectueux ni barrette défectueuse à ma connaissance )
Marsh Posté le 27-01-2013 à 14:11:32
Prend un séchoir et chauffe un peu la Carte Mère histoire qu'elle sois tiède, notamment au niveau des barrettes mémoires., et essai !
nb: c'est pas une blague
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:52:10
Ok je vous fais confiance, pour le moment je test chaque module avec memtest, si je n'ai rien je vais demander a mon coiffeur
Marsh Posté le 26-01-2013 à 18:56:29
après 3 mois de bons et loyaux services, mon pc ne voulait plus démarrer hier (plusieurs bips "court" et redémarrage, ventirad qui s'arrete apres quelques secondes),en enlevant une barrette au hasard le pc re-fonctionne (je dis au hasard parce que j'ai tester les 4 emplacements et toujours les meme symptômes), j'ai essayé d'augmenter le voltage ddr a 1.56v au lieu de 1.5v et en remettant la 4éme barrette sans succes, j'ai remis les xmp memory sur auto au lieu du Profile 1 (baisse de fréquence de 1600 a 1330) sans succes!!
Le problème que tous fonctionnait comme une horloge depuis l'achat su matos en Novembre 2012, j'ai essayé de lancer memtest+ 4.10 a partir d'un cd ubuntu, freezing, a partir d'une clé usb xbuntu même problème.
Ma Config :
Gigabyte GA-Z77 DS3H rev 1.0 bios F9 (j'ai essayé la version f10 beta, mais sans resultat).
i5 3570K non OC
4X4Go DDR3 Kingston KHX1600C9D3K2/8GX
Asus 475Gtx 896Mo (je l'ai enlevé pour tester)
SSD Samsung 830 128Go Osx 10.8.2 (12C60)
H.D.D Samsung F1 1To
H.D.D Samsung F4 2To
Alim qui date de 2010 Corsair VX550w (j'ai essayé une Antec Basiq 300w sans c.g ni hdd pour voir mais sans succes).
Merci d'avance pour votre précieuse aide .
