PB reg CM GIGABYTE GA-7VRXP et Proc 2200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2002 à 11:26:16
tu as mal configurer le swicth de FSB sur ta carte mère !!
il a 2 positions : 1 ou 0 ; de mémoire, il faut mettre sur 0 pour avoir un fsb de 133Mhz;
ensuite ton dipswitch à coté du CPU doit être paramétré sur auto.
enfin il faut que tu flash ton bios ( avec @bios fourni sur le CD ) pour que ta carte reconnaise ton CPU
bon courage,
Marsh Posté le 02-10-2002 à 13:53:27
| chamoduzo a écrit a écrit : tu as mal configurer le swicth de FSB sur ta carte mère !! il a 2 positions : 1 ou 0 ; de mémoire, il faut mettre sur 0 pour avoir un fsb de 133Mhz; ensuite ton dipswitch à coté du CPU doit être paramétré sur auto. enfin il faut que tu flash ton bios ( avec @bios fourni sur le CD ) pour que ta carte reconnaise ton CPU bon courage, @+ merci finalemment dans la soiree j'ai reussi par contre j'ai pas fais le flash bios mais mon processeur est bien reconnu avec easytune je suis a 1800mghz donc cool par contre easytune me met sys fan = 0 si j'ai bien compris sys fan c'est le ventilateur du boitier je pense que ca doit etre si j'en ajoute un car en sortie de nappe de l'alimentation boitier je ne trouve aucune prise qui peut se brancher sur la carte mere a sys fan donc si tu peux m'eclairer la dessus merci d'avance |
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:18:52
effectivement tu as deux prises pour tes ventilos : un pour le CPU et un pour un ventilo en extraction.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:00:18
Je suis novice dans le reglage de ma carte mere et cpu
carte mere gigabyte ga-7vrxp et proc 2200+
pour le moment easytune 4 m'indique 1363.41mhz et un sys bus 101
par contre j'ai un warning system fan = 0
normale je n'ai rien branche sur le sys fan
si quelqu'un veut bien m'aider sans l'overclocker
j'ai 256 mo ddram 2100 et un ventilo volcano 9 avec spacer
